Jogos! Lesz egy olyan epizód, amiben a dobozka is benne lesz!
Egy hangerőszabályzó potméter cseréje nem lehet olyan nagy ügy. Mit jelent az, hogy tönkrement?
Valószínűleg a grafit kopott le rólla, mert áthúz az áram, és leold a biztosíték.Műszerrel kimérte egy ismerősöm és más baját nem találta, viszont ilyen potit meg nem tudtam beszerezni sehol sem.
Értelmetlen amit írsz, kb. annyira, mintahogy a Jupiter egyik holdja is a földi környezet szennyezés okán olvad fel...
Egy hangerőszabályzó potméternek semmi köze a biztosítékhoz, úgyhogy máshol keressétek a hibát.
A hangerőszabályzón van a hálózati kapcsoló...
Azt kötve hiszem, hogy lekopott "grafit" miatt áthúz egy hálózati kapcsoló akárhová is.
OK. Csak még a kérdésemre nem kaptam választ: össze lehet kötni a két erősítőt?
Igen, az 18W-os teljesítményű. Ez is jó lesz.
Azt amelyiken az áthúzó áram miatt leold a biztosíték, azt javíttatni kellene, nem pedig kötni bárhová.
De valami bálamadzaggal összekötheted, abból nem lesz baj. Ne vedd bántásnak az eddigieket Tőlem, mert nem annak szánom, de ennyi infó alapján, senki sem tud tanácsot adni érdemben.
Amit biztosan tudunk, az az, hogy egy potméter rossz. A többi csak spekuláció, amit figyelmen kívül kell hagyni, hacsak valaki nem hisz a tündérmesékben.
Szerintem használd a Sony-t (az még jobb paraméterekkel is rendelkezik), teljesen felesleges összekötögetni öket, mert a másik zárlatos és nem valószínű (inkább kizárt), hogy a potitól. A Sherwood-ot meg javíttasd meg egy hozzáértővel.
Egy olyan pwm kapcsolásra lenne szükségem, ami egy 24V-os led táblát kapcsolgat. Rajzoltam egy kapcsolást egy neten talált rajzból, annyi módosítással, hogy a kimenetén a tarnyó helyett egy fet lesz, ami nem a 12V-ról, hanem a 24V-ról kapcsolja a kimenetet. Kérdésem, hogy működhet-e? Kb 3A lesz a tábla áramfelvétele, milyen fetet ajánlotok? Előre is köszönöm.
BUZ 11 (HEStore link), viszonylag olcsó, a 12 V-os VGS miatt valószínűleg nagyon hűteni sem kell.
Köszi. A kapcsolás többi része gondolom, akkor jó lesz.
Van egy pc ventim, aminek 3 kivezetése van. A táp, a GND, és egy sárga kábel. Ez mire jó?
A sárga a fordulatszám visszacsatolás, azon a sebességgel arányos négyszögjel jön ki.
Visszajelez a sárgán keresztül az alaplap felé a fordulatszámáról.
Gondolom akkor ebből tudja a gép, hogy megy-e a hűtés. Ha nem szertném használni, akkor csak hagyjam lógva, esetleg földeljem?
Hagyd lógva, mert feszültségkimenetet nem érdemes földelni.
Nem csak, hogy megy-e, hanem szabályozza is, ez a visszacsatolás. Ha csak azt akarod, hogy pörögjön, akkor a piros, feketét kösd be, a sárgát vágd le, ne földeld.
Köszönöm a segítséget és a gyors választ mindkettőtöknek, én is úgy gondoltam, hogy levágom.
Annyit hagy tegyek hozzá, hogy ez nem visszacsatolás, hanem csupán egy visszajelzés. A szabályzás az adott részt figyelő hőérzékelő jeléből történik.
Akár le is földelhetné, abból sem lenne probléma, mert Open Collector-os kimenet. De a legtisztább, ha lógva hagyja. A fordultszám szabályzását az alaplap végzi, ilyen venti esetén lineáris szabályzóval (ha tudja, de nem jellemző), 4 vezetékes esetében pedig közvetlenül PWM-el.
Ne haragudj, hogy beleszólok!
A terhelhetőségére lenék kíváncsi egy ilyen konverternek. Sajnos ez számomra nem derült ki a videóból, ami eléggé fontos dolog lenne szerintem. Nemrégiben terveztem, építettem egy hasonló áramkört. 2,4V-ból csinál 12V-ot. És összehasonlítás képen érdekelne a téma. Amúgy jó.
Sztia!
Itt vannak adatok róla: Bővebben: Link A típusa helyesen: XL6009. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
Köszcsi! Amit én csináltam az valószínű valamivel gyengébb és nem szabályozható. Igazából a fémkeresőmhöz építettem, hogy ne kelljen 3-assával vásárolni a laposelemeket. Így majd elmegy tölthető cerka elemekkel majd. Még nem próbáltam meg élesbe csak műterheléssel
Szokványos 5x20-as üvegbiztosítékon áramerősség helyett olyan jelölés van hogy F1,6H. A H az minek a jelölése? Előre is köszönöm a választ! Tisztelettel: Albert László |
