Ja, és még egy kérés, kérdés: el tudod-e magyarázni ebben az áramkörben a 4049-es IC szerepét?
A segítségével állítják elő a negatív segédfeszültséget
Ami ahhoz szükséges, hogy a - hőmérsékleti értékeket is tudjunk kimutatni úgy, hogy a 7107 lábaira - mV-ot kerülnek?
![]() Még az előző kérdésemre is tudnál gyorsban válaszolni? ![]() Üdv!
Nem a negatív feszültség mérése miatt kell a negatív segédtáp, hanem, hogy egyáltalán, a 0 feszültséghez 0 kijelzés is tartozzon. A feszültség mérő áramkörben levő komparátornak negatív tápfeszültséget kell kapnia ahhoz, hogy a nulla szintet is érzékelni tudja.
A negatív feszültséget is a mérőáramkör pozitív szintnek érzékeli, mert előtte egy kapcsoló, vagy egy áramkör gondoskodik a polaritás váltásról, és ezt a tényt a kijelzőn jelzi. A Q1, és Q2 tranzisztorral készített differenciál erősítő méri a felső (két db egyforma) nR1 ellenálláson eső feszültséget, amit az igen nagy erősítésű A1 erősítővel visszacsatolnak a bemenetre. A visszacsatolás negatív, így az minden változás ellen hat. Ezzel stabilizálódik a differenciál erősítő árama, amit egy hőmérö diódán keresztül egy i jelű áramnyelőbe vezetnek. Ez ugyanolyan mint egy áramgenerátor, csak a feszültség forrása maga a differenciál erősítő. Az áramnyelőnek olyan tulajdonságai vannak, hogy a statikus ellenállása kicsi, a dinamikus viszont nagy, így a differenciál erősítő emitterében dinamikusan egy nagy ellenállás található, ezért a (második, további) negatív visszacsatolás is nagy, a tápfeszültség viszont nem sok esik rajta. (lásd a differenciál erősítők témakört) Ebből eredően ezen a dinamikus ellenálláson már a dióda áramával arányos, nagyon lineáris feszültség keletkezik, ami viszont a hőmérséklettel arányos. Ezért hívják precíziós szenzornak. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Sziasztok. Van nékem egy E-scooter márkájú elektromos rollerem, 2 éve kaptam roncs állapotban, megjavitottam, mentem vele kb 5 km-t, nem használtam. Most jött az ötlet hogy ugye 2 darab 12V 12A-es akku van benne. Töltője is megvan. Ehhez rendelnék íbélyről egy step down convertert, beállitanám 12V-ra, és táplálhatnám vele a routert, IP kamerát, egy régebbi laptopot, és az optika átalakítót. Szerintetek érdemes megcsinálnom?
Ha a két akkut párhuzamosan kötöd, akkor 12 V-os akksit kapsz, 24 Ah kapacitással. Csak az a kérdés, a töltő hogyan töltötte őket, sorosan-é avagy párhuzamosan.
Kérdés az is, hogy konkrétabban miért kell az akkus táplálás. Ugyanis Router + IP kamera + régebbi laptop + optikai átalakító (akár mi is ez) gyorsan meg fogja enni az akkukat, becslésem szerint kevesebb, mint egy nap alatt. A régebbi laptop biztos, hogy 12 V-ról üzemel?
A routert és társait csak akkor érdemes szünetmentesről járatni, ha az internetkapcsolat független a hálózati feszültségtől. Érdemesebb a világítást megoldani az akkumulátorról.
Sorosan voltak kötve.
Nedudgi: Ilyesmi az átalakitó . Igaz a laptop 16-18V korul van. Fontos lenne hogy tudjam nézni a kamerát, mikor nem vagyok itthon, és akkor is ha áramszünet lenne. A laptop pedig szedné fel. Erre már van szoftverem.
Internet akkor is van, amikor nincs hálózati áram?
Szevasztok,mindenkinek Boldog Új Évet!
Ismét van egy jó kérésem,(a nevemre hivatkozva)egy akkutöltőhöz (Ni-Mh)szereztem egy panelmüszert <TK 1212 ammeter>ehhez rajzolja le valaki a bekötést,fesz-t és áramot szeretnék egyszerre mérni!Előre is köszönöm!
Hello! Az optokapura semmi szükség nincs, nyugodtan kihagyhatod és az 1-3 láb helyét átkötöd..
Ha megtáplálom az átalakitót, és a routert akkor gondolom hogy van.
nedudgi kérdése szerintem arra vonatkozott, hogy a szolgáltató vajon tud-e internetet adni, amikor nincs hálózati áram (vagyis szünetmentesített-e vajon az internetszolgáltatása).
Eztet még nem próbáltam. Az én házamtól nézve balra egy város van, onnan van kihúzva az optikai szál. Nálunk is csak évente 1-2szer van áramkimaradás, de ilyenkor a városban gondolom van hálózati áram.
De ha net nincs akkor is jó lenne a kameráknak, és ha majd veszek egy NVR-t.
Sziasztok! a képen látható Videoton tápegység ,hogyan lehetne sima 40v -ra át alakitani?
Legyen szíves segíteni aki tud! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Sziasztok!azt szeretném kérdezni,hogy egy videton ra 63s rádiónak a trafóját hogyan tudnám átalakítani sima 40 v-ra a képen látható erősítőnek kellene
Most ugyan van kép, de légy szíves nézd meg az áramkör képét, nálad kinézhető?
Ahhoz az A osztályú erősítőhöz lényegesen erősebb transzformátor kell a terhelés állandó jelenléte miatt.
A részleteket javaslom a témájában megvitatni. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Valóban itt sem látni.a lényeg ,hogy 2x21v Ac van és kondi után 31 v + - egyen áram és egyszer 15v
Értem. És akkor egyből ahogy megkapja a tápot indul is a kapcsolás és lőn világosság? De akkor ilyen alapon a kapunak milyen szerepe is van? AMúgy köszi mindenkinek eddig is a segítséget.
Itt pillanatnyilag semmi. Akkor lenne értelme pld. ha az 555 és a Led-ek tápja valami más táp lenne, és nem szeretnéd, hogy a kettő között galvanikus kapcsolat legyen. Mert az optocsatolónak alapvető feladata ez..
értem. Akkor esetemben mivel ez egy fellelt adapter lesz ami kiadja magából a megfelelő teljesítményt értelmét is veszti.
Egy újabb bemutató videóm, egy jól használható precíz mérőeszközről. (Egy újabb kütyüvideó- ha így jobban tetszik)
Ez valami új virágnyelv? Mert én nem érteni új matyar..
Semmi konkrétum nincs benne, és nem tudni mit is szeretnél számolni.. ![]()
Tetszik! De jó lett volna látni, mit csinál egy kommunikációs jellel (1 wire, vagy spi, vagy bármi)!
Dobsz egy linket (akár priviben), hogy konkrétan melyik eladótól, melyik kütyüt vetted meg? köszi |
