Fórum » Li-Ion saját akkucsomag készítése
Lapozás: OK   4 / 27
(#) nedudgi válasza neocska hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Igaz, ezt beéztem.
Akkor marad a diódás átkapcsoló, azt este meg tudom rajzolni.
(#) neocska válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
Szervusz!
Szerinted EZ megtudná oldani rendesen a dolgokat?
5V 2A terhelhetösége van, plusz védelem is van benne, egybe van a töltö és stepup rész (egy nyákon) nameg aku töltöttség szint visszajelzése is van. Jonak néz ki.
(#) nedudgi válasza neocska hozzászólására (») Szept 19, 2013 /
A leírás szerint nem, de szemezek vele, mert jó paraméterei vannak.
Megoldás lehet, hogy az USB eszköz tápellátását függetlenül oldod meg, egy másik akkupakkal. Jó lenne, ha a router tényleges áramfelvételét meg tudnád mérni, mert a tápegység általában nagyobb terhelést bír, mint amit a rákötött eszköz igényel.
Alternatív lehetőség, ha az akkupakk 2soros cellából áll, amit külön balanszeres töltővel, vagy két külön szekunderes trafóról külön töltőkkel töltesz. Az akkupakk így egy step-down konventerrel működhet, ilyet lehet találni 2A-3A terhelhetőséggel is.
Router fogyasztása változo, ha wifin is lognak meg etherneten, plusz usb-re is van dugva valami (kulso hdd vagy egy adathordozo) akkor böven meghaladta a 2A áram felvételét.
Az usb csatlakozon mindig fog logni egy nyomtato (elméletileg müködik a router ha csak usb-röl kap tápegységet, kicsit fura de megy)
Mind a két tipusbol rendeltem, amikor megjön kiderül hogy melyik lessz jobb Cellám az van elég, megprobálok párhuzamositani majd két stepup-ot:
(#) Junkie hozzászólása Feb 5, 2015 /
Sziasztok laptop-akupakkal lenne nekem egy kis problémám. Az van, hogy szétszedtem egy packot ami már csak fél percig birta, gondoltam hátha csak valameik cella hibásodott meg és cserével kicsitt felturbozhatnám. A 6 cellábol levettem kettőt és szétválasztottam őket. Teljesen feltöltöttem , majd egyenkent egy 4.7 ohmos 5W ellenállással terheltem amig 3v-ra csökkent a feszültségük. 780 ma volt a kezdeti áram 3 volton kb 500 ra esett. Tehát vettem egy 640 ma-es áramot átlagnak majd 3as szabállyal kiszámoltam a megközelítő valós teljesítményt, a kapott idő alapján. Viszont a nagy dilemmám ott van, hogy majd fogtam őket visszakötöttem egymáshoz párhuzamosan ismét feltöltöttem és ugyanazzal az ellenállással terheltem a kettőt együtt. Viszont egy teljesen más értéket kaptam. Egyenként 1óra 20 perc alatt merültek 3v ra, együtt meg 5 óra alatt. Miért lett nekem ez a nagy eltérés? Elvileg párhuzamos kapcsolásban nagyjábol 2:40 alatt kelett volna lemerülniük nem?
Valaki ha tud világosítson fel , hogy mit nem csináltam jól.
Köszi.
(#) nedudgi válasza Junkie hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
A mellékelt adatlap segít a megértésben.
Ha egy akkumulátort nagy árammal sütsz ki, a kapacitása kisebb, mintha alacsony árammal sütnéd ki. Ha több cella van párhuzamosan kötve, akkor a kisütő áram eloszlik közöttük, több energiát tudsz kivenni.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
(#) Junkie válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 5, 2015 /
Köszi a válaszod, valami ilyesmire gondoltam én is , viszont itt az adatlapon azért 10x eltérés van a 4900 és 490 mA közt , mégis viszonylag pár 100 mA a küllönbség. Nállam meg szinte 50% az eltérés, ez azért mert az akkumulátor elhasznált állapotba van? , igy rosszabb a karakterisztikája magasabb áramerősségen? Gondolom akkor , (ahogy irtad is) a magassabb áram kisebb kapacitást eredményez, ha probálnám 2.2A terheléssel, mivel a cellák 2200 -ok még rosszabb eredményt kapnék. Tehát nem igazán határozható meg a valós kapacitás, ezzel a módszerrel igazábol csak eldönteni tudom, hogy meik a jobb ilettve rosszab cella, de megmérni a küllönbséget az új állapotához képest nem igazán.
Egy ilyen mérésnek csak a névleges terhelésnél van létjogosultsága. Akkor megtudod, hogy mit várhatsz el a pakkodtól.
Értem, köszi szépen.
Üdv. Szabi
(#) dext hozzászólása Feb 8, 2015 /
Használt már valaki közületek ilyen vezérlőket ?
Az lenne a kérdésem ,hogy a vezérlők több cellát kötnek sorba de vajon lehet-e egy-egy cella helyére többet párhuzamosan kötni? A másik kérdés, nem látom az adatlapon , hogy a vezérlők mekkora min/max töltőfeszt igénylenek? Ez lenne a kiszemelt amiről majd telót töltenék hosszú bringatúrákon, és azért 7.4V-os hogy akár szivargyújtóról vagy bármilyen olóm-savas akksitöltővel tudjam tölteni.
Válaszokat előre is köszönöm
dext
(#) stoky válasza dext hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szerintem ez védelmi elektronika, a töltés szabályozását ne bízd erre az elektronikára.
Fizikailag köthető egy cella helyére több de akkor elveszíti értelmét a védelem, mivel ha a több párhuzamosan kötött cella közül egy tönkremegy akkor magával húzza a még jót is.
(#) nedudgi válasza dext hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Neked egy sima autóstöltő, és egy Ilyen töltőre és egy ilyen konverterre van szükséged. Ehhez vegyél egy autós töltőt, és 7-24V közötti feszültségforrásról tudod tölteni a telefont.
(#) vision61 válasza dext hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Nem kell még barkácsolnod sem. Mindkettőt használjuk, a másodikban még az akkuk is benne voltak "gyárilag".
Igaz, ezeket az USB-n keresztül lehet feltölteni.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) dext hozzászólása Feb 11, 2015 /
Köszi a segítséget.
(#) RoliNyh hozzászólása Nov 22, 2015 /
Jó hogy megtaláltam ezt a topikot, mert én is ilyen projektbe vágtam a fejszémet. Konkrétan használt laptop akkukból kitermelt cellákból szeretnék csomagot készíteni. A youtube-on van elég sok ilyen videó, ahol ilyen cellákkal elektromos járműveket, elsősorban kerékpárokat, gokartokat hajtanak.
Mivel ezek használt cellák, nyilvánvaló, hogy először is balanszálni és össze kell válogatni őket, nem lehet csak úgy ész nélkül egymáshoz kötözgetni.
Tehát legjobb tudomásom szerint (legalább is amit az interneten olvastam ebben a témában) belső ellenállás szerint érdemes a cellákat párhuzamosítani, de javítsanak ki az okosabbak, ha tévedek.
Majd az így párhuzamosított cellákból kell összeállítani sorosan annyit, hogy a szükséges feszültséget megkapjam.
A kérdésem az volna, hogyan kivitelezhető ez a belső ellenállás mérés házilag? Elég csak teljesen feltöltött állapotban elvégezni a mérést, vagy több feszültségszinten, a teljesen feltöltött állapottól az egészen lemerült állapotig több lépcsőben, majd ezután átlagot számolni? Esetleg jobb módszer?
Ha valaki már foglalkozott a kérdéssel, legyen szíves ossza meg a tapasztalatait. Köszönöm...
(#) zoly15 hozzászólása Feb 20, 2016 /
Szeretnék vásárolni egy pár darab, nagyobb kapacitású Li-Ion cellát.
18650-es tokozással, de látok én a kínálatban (külföld) irreálisan magas kapacitást a mérethez képest.
Mekkora kapacitású cella fér be a 18650-es tokba?
(#) RoliNyh válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Kb 2000 - 2500mAh...
Ha nem gagyi hamisat akarsz, mindenképp márkásat vegyél...
A gagyinál az is jobb, amit laptop aksiból termelsz ki, és kiválogatod...
(#) zoly15 válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Laptop akkuim vannak, 2200mAh-sak.
A neten 8600- 9800- 10000mAh-sakat találtam :-O
Iegn mert az akkukba összeszerelt cellák vannak...
2, 3, sőt bontottam már olyat is, amiben 4 párhuzamos cella is van...
Számold ki és megvan a kapacitás...
4x2500mAh = 10 000mAh
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
Lehet hogy félreérthetően fogalmaztam, a neten olyan 18650-es cellákat is találtam ami 8600- 9800- 10000mAh kapacitású :-O
Akkor rendelj be egyet próba képp és mérd le egy normális li-Ion töltővel...
Aztán majd számolj be mennyi az eltérés...
(#) nedudgi válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
A gyártók jó pénzért azt nyomtatnak a cellára, amit csak akarsz. Van aki vérszemet kap ilyenkor.
Elképzelhető, hogy a hirdető nyelvtudás híján keveri a Wh és Ah mértékegységeket.
Amit nedudgi ír abban van a lényeg...
Anno rendeltem egy CREE ledes lámpát, adtak hozzá 3000mAh aksit kettőt...
Megmértem a valós kapacitását Imax B6 töltővel, mit gondolsz mennyi volt?
Csak 600mAh, nem elírás, hatszáz jól látod...
Szóval kb így hihetsz abban amit a kínai cellákra ráírnak.
Van egy hasonlóan túlzott szintén kínai megjelölésem.
Vásároltam egy forrasztóállomást persze ez is kínai...
Az adatlap szerint és az eladó szerint akivel cseeltem, váltig állította, hogy 720W -os.
Természetesen ezt nem hittem el.
Szóval számoltam rá, hogy ez kamu, de megrendeltem.
Kíváncsiságból szétszedtem és van benne kb 1 kg -os trafó, elfér a fél kezemben.
Igazából nem kezdtem el méregetni hogy hány vattot ad le, de sacc/kb olyan 50-70W lehet,
mert a páka ami van hozzá 907A típus, kb 50W -os.
De meg kell, hogy mondjam, meglepően jól lehet vele forrasztani.
Valószinűleg köszönhető ez annak, hogy a hegye nagyobb felületen érintkezik (laposat használok),
és nem hűl olyan könnyen vissza mint az egyes rézdrót a pillanatpákában.
Ezelőtt pillanatpákát használtam, de az már a múlté...
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
(#) zoly15 válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Köszönöm a válaszodat!
Ez a B6 töltő mennyire jó?
Állítható rajta a töltési áramerősség? Akku kapacitást is mér?
Miket tud még?
Rákerestem a töltőre, ha jó akkor esetleg veszek egyet.... ilyet érdemes-e vásárolni vagy ez valami másolat?
(#) RoliNyh válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Szerintem elég jó, nekem is ilyen van.
Igaz amit linkeltél, az csak a kínai másolat verziója, de nálam megállta a helyét.
Túl van már pár cellán (mellékelt képek), amiket töltöttem vele és semmi probléma nem volt még vele.
Áramerősséget 0.1 mA -enként lehet állítani rajta és mér akku kapacitást is és még néhány dolgot.
Itt egy adatlap, belenézhetsz:
Imax B6 Datasheet
Youtubon ha rákeresel, sok videó van róla.
Az eredeti "SkyRC" -s verzió kb 2-3 -szor ennyibe kerül, abból is van több fajta...
Mindenesetre én nem bántam meg, hogy csak a kínai másolatot vettem meg...
(Egyetlen dolog ami hiányzik belőle a PC Link... A kínaiak kispórolták belőle )
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2016
(#) uniman válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
„"0.1 mA -enként"”
...ugye viccelsz!?
Az én "klónomon" csak 0,1 amperenként állítható a töltőáram...
(#) RoliNyh válasza uniman hozzászólására (») Feb 22, 2016 /
Ja igen, elírtam bocsi, szóval a helyes érték 0.1A -enként...
(De ennél kissebb állítás szerintem fölösleges is...)
(#) uniman válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 22, 2016 / 1
"Szerinted"..én meg nem mertem vele feltölteni az "okos" órám akkuját !
Akkor így jártál...
Az okos órákhoz nem jár töltő?
A hibás, 0V-os, 38 mAh-s "mikro" li-Ion akkun már az sem segít...csak egy másik jó akku.
Következő: »»   4 / 27
