Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Szia! Igazán nem személy szerint téged akartalak zargatni. Csak beszélgettetek a kapcsolásról és gondoltam hogy te, vagy bárki más itt a fórumon tudna véleményt alkotni. Nekem relés van, és a kíváncsiság hajtott a kérdéssel kapcsolatban.
A reset lábat itt nem kell felhúzni ut-re? (Lehet hogy nem kell, de az esetek 99%-ban fel szokták) És ha a kontrollert elforgatnád 90 fokkal az egész kisebb lenne.
Szia. A reset lábról nincs tapasztalatom, ez az első AVR-em. A rajzon nincs bekötve, ezért így marad.
Köszi a forgatós tippet, épp csinálom, valóban kisebb.
Kész is van, ma fizikai formát vesz fel. Ha talál valaki olyan hibát amiért, ne építsem meg hanem újratervezés, kérem jelezze.
+1 kérdés, de nem ide való: a "telifőldes" nyákon, hogy kell növelni a térközt a teliföldnél, sprint layout6.0-ban? Egyszer megtaláltam, de azóta sehogy sem lelem. Köszi. Szép napot mindenkinek. P.S.: Az usb-t(jobb alsó) fordítva terveztem meg, de rájöttem hogy a csatlakozó pont a tükörképe, és átterveztem, azóta a GND-t kis kerülő úton tudtam átvinni, ezért megnyúlt a nyák, de sebaj belefér. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
A piros szám az.. Csak előtte jelöld ki azt a vonalat amelyik körül vastagítani szeretnél.
Pusztán csak esztétika (de mégsem) : mindig a legrövidebb a legjobb. Azaz a balról sorakozoó vonalak 2 helyett 3x vannak megtörve. Én 45 foknál kisebb szögben nem szoktam vinni vonalat, mert nem szerencsés és esztétikailag is jobb, ha látszik egy kis "izzadságszag" azaz jobban el vannak rendezve a vonalak. Ettől akár 100%-ban működhet is a panel. Én megdobnám még verziószámmal, egy két adattal, hogy informatívabb legyen, illetve alkatrész-szita helyett sokszor az alkatrészek értékét is a panelre maratom, hogy később is tudjam, mi is volt ez. A derékszögű vonalak is elég csúnyácskák az alján. Mint említettem ez pusztán esztétika. Ha prototípus - akkor mindegy, csak működjön.
Terveztem egy nyáklapot, szerintem jó lett. De azért megnéznétek ti is? (minden passzol e, meg stb. Kezdő vagyok ) Itt a leírás Bővebben: Link Van hozzá NYÁK-terv az oldalon, de én külön csináltam egy sajátot .
Kicsit topicot tévesztettél. ITT kellett volna feltenni a kérdést. Szólj egy moderátornak, hogy tegye át a kérdésed és ott majd segítenek neked.
A nyákterv szerintem helyes. Viszont arra nem tudok rájönni, hogy honnét a fenéből szerzitek sokan a nyákokat ugyan ezzel az alkatrészekkel negyed ekkorára lehetne elkészíteni ezt a panelt.
Egy átkötést levettem, ha kicsit átméretezed akkor még a relé is ráfér ugyan ekkora panellel. PL: a 17,5mm-es ellenállások helyett használhatnál 7,5 vagy 10mm-es típust. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
Hát azt a topicot nem találtam. De azért köszi
Nem figyeltem azt az átkötést meg az ellenállást, pedig kiveri a szemem . Igazából ez se olyan nagy panel. Akkor átméretezem kicsit. Köszi a segítséget!!
Ez a panel 85*55 rele és a táp sincs rajta.
Ugyan ez nekem 80*45 re jött ki anno relével, és táppal együtt úgy hogy az egyenirányítás is ott volt a panelon. Így elfért plafon közelében a lámpa bura alatt. Bővebben: Link De ez itt off javaslom a linkelt fórum lapozgatását, nekem nagyon bevált. További jó nyáktervezést! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
Itt az 1.1-es verzió:
Akkor így jó most már?
Rémísztően rosszak a vonalvezetéseid -egyedi nézetem szerint-. Bátorkodtam belefirkantani a panelodba, amit képként csatoltam, mert ha jól látom neked 5-ös verziód van, így nem tudnád megnyitni az én 6-omat.
Javaslom megfontolni a sárgával jelzett részeket. Ez nem a teljes javítás, mert beleuntam. Fontos! NEM a panelt terveztem át (pedig ráférne), hanem csak az általad lerakott alkatrészek lábait próbáltam értelmesen összekötni.
Neked kell tudni melyik a jobb számodra, de igen ez jóval kevésbé szellős.
Mint alkotó is én is félbe feladtam, lenne még mit változtatni rajta, én a kis méretre próbáltam rámenni. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
Nekem is 6-os verzió van fent, de én a .lay6 kiterjesztéstől kitörölöm a 6-ost, és igy ha nincs egyéb alkatrész bántva akkor régebbi verzió is meg tudja nyitni nem?
Hát, kezdő vagyok...
Az a baj a vonalvezetésemmel, hogy túl ,,szögletes,, meg sok az elágazás? Mert ez orvosolható! Nekem az 5 van meg de felrakom a 6-ot!
Szia! Akkor még az is hatalmas, amikor relével, sorkapoccsal 35*55-esre simán meg lehet csinálni
Ha megnézed az eredetit akkor ez már szinte SMD verziónak számít, de a tied jobb
Az, hogy ö végül milyen elrendezés mellett dönt az függ attól is, hogy menyire bízik abban, hogy nem csinál zárlatot.
230V -os hálózati berendezést fog kapcsolni és a kisfeszültségű rész fémes vezetője megérinthető? Ha igen a relé mumkaérintkezőinek fém vezetékei és a kisfeszültségű vezetékek között minimum 7.5 mm kúszóútat kell biztosítani.
Hát ezt ne tőlem kérdezd, fogalmam nincs mit kapcsol, nem kérdeztem. Annyit tudok, hogy egy taps kapcsoló
Köszi meg lesz!
Na elkészült a 2.0- változat!
Mi a vélemény? Jó? ( ha bele döglök se tudnám kisebbre tervezni ) Szerintem átláthatóbb lett és ,,kerekebb,,
Ezt még gyakorolni kell, de elsőre nem rossz...
(csak egy gombostű volt kéznél összehasonlításnak )
Na jó! Van aki 100 éve ezt csinálja, én meg most kezdtem
De én még várok az SMD-vel! Egyébként nincs a NYÁK-ban hiba? A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
A nyákban nincs és sikeresen beleoffoltam, de a forrasztasban még akad. (nyitottam volna hibakeresés smd forrasztásban topikot?) ..
Mikihez közeli tranyo lábai gyanúsan állnak nem tudom szándékos-e én a rajzon szereplő BC182 lábkiosztását vettem alapul.
A Relé környékét mint írtam PM-ben nézd át, én sárgával jelöltem hogy szerintem merre az arra. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
Sziasztok! megtudnátok nézni hogy jó lett-e?
Ez valami csoda! Mi is ez? Így elsőre nem jött át.. |
