Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   47 / 62
(#) Buvarruha válasza djop88 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Ja, hogy akkor is búg, ha nincs is bekötve az erősítő, akkor a keverőpult lehet földelt Végülis annyi a lényeg, hogy maximum 1 ponton legyen földelve az egész, ami legyen a PC, minden más földelést ki kell kerülni, ja és más lehetőség nincs.
(#) lukacsp válasza djop88 hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Vagy az audio jelbe tegyél be egy leválasztó trafót, vagy a PC tápja elé egy 230/230V ~250 VA leválasztó trafót. Nekem is voltak ilyen bajaim, és így oldottam meg.
Ez a csatlakoztasd földeletlen dugaljba, meg egyéb elméleti fejtegetések nem visznek közelebb a megoldáshoz, de legalább veszélyesek...
(#) Joe_001 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Bocs, hogy most reagálok, remélem megoldódott a problémád, de mivel nem jelezted ezt, ezért volna egy(több) észrevételem ezen összetett, több topikot is érint a téma(villanyszerelés, ktv, kapcsolóüzemű/ sima tápok stb.):
1 Nem zavar amit behoz a kábeltévéd, mivel egyedi antennán azért nem jelentkezik mivel ezek "földelésére" a delikvens nem költ. A KTV Érintés Védelmi fokozata pedig NEFH a kisfeszültségű oszlopok használata miatt (azokon van a kábel, és áram szolgáltatói előírás).
2 A tv készüléked (elsősorban a tápegységének) mechanikai és elektromos kialakítása.
A problémát a tv tápegysége okozza elsősorban nem az érintésvédelmi szabályoknak kötelezően megfelelő kábeltv!
Indoklás: A tv készülékek bedugott, bekapcsolt standby állapotában működő kapcsoló üzemű tápegység mechanikai, és elektromos kialakítása miatt a tv készülék sasszijára kijut némi feszültség, és az ez által generált áram okozhat akár többféle problémát. Hogy melyiken jelenik meg ez a plussz fesz? Egy egyszerű fázisceruza megmutatja, az antennát kihúzva a tv sasszin a fázisceruza világít! Ez a földhöz képest 80V-nál nagyobb váltófeszültség jelenlétére utal! Ennek árama érintésvédelmileg nem számottevő, viszont "brummot", búgást, vagy akár a firelé leverését is okozhatja, megoldást hozhat akár a kollegák által javasolt DC leválasztó, mivel ha brumm akkor a 2x10nF sorba kötve eléggé nagy ellenállás lehet a búgó fesznek, és nem hallható tartományba teszi azt. Több féle kialakítása van én az F csatlakozósra szavazok, az a csati egyszerű népnek van kitalálva, nem hullik szét... üzembiztosabb. Valószínűleg minden tv elé kell egy-egy.
Más: Ha a táp kialakítása olyan, előfordulhat valamelyik készülék hálózati tápdugójának megfordítása megoldja a problémát.
Remélem tudtam segíteni a problémád megoldásában:
Joe
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2015
(#) Buvarruha válasza lukacsp hozzászólására (») Feb 24, 2015 / 1
Rosz ötlet a PC tápot leválasztani, mivel így is megjelenhet a féltápfesz a burkolaton ami nyírja a PC komoponeneseket, a PC mindenképpen maradjon földelt, minden mást kell leválasztani a földről.
(#) lukacsp válasza Buvarruha hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
A féltáppal kapcsolatban igazad van, valóban vannak hulladék példányok amiknél ez előfordulhat!
Ez a minden más leválasztása a földről viszont elég mániákusan hangzik .
A kolléga esetében pl. nem elég a hangkártya kimenete és a keverő bemenete közé egy vonali trafót betenni? Nálam több PC is megy ezzel a megoldással keverőre / hifire kötve.
Ennek semmi köze a hulladéksághoz, az Y kondik feszültségosztót képeznek, mivel a földre, vagyis a burkolatra vannak kötve, ezért jelenik meg feszültség a burkolaton, ha az nincs földelve. Sokkal egyszerűbb lenne leválasztani a jelet a bemeneten, de, ha jól sejtem a kolegának nincs módja erre.
Kb. 1500 Ft-ért lehet rá módot találni: Bővebben: Link.
Amúgy nekem bejött a leválasztó trafó is, valószínűleg enyémből kispórolták az Y kondit, de nyilván ez nem egy ajánlható univerzális megoldás ahogy írod is.
No igen, márcsak a hangminőség kérdéses, én jobb szeretem az alapproblémát elhárítani, ilyenkor jó, ha épített cuccai vannak az emebrnek.
(#) djop88 hozzászólása Feb 24, 2015 /
Még jelen a probléma sajna,a másik dolog hogy ha jol emlékszem decemberben ugyanígy volt bekötve és akkor nem volt ilyen gondom.Hát igen a hangminőség az egyik fő szempont ha már kiadta valaki a sok pénzt a cuccér,ja és minden gyári cucc nincs semmi épített..És mikor legutóbb zenélni voltam akkor sem volt semmi búgás pedig összes hangosító végfokom földelt.Még várom a villanyszerelő szakit nem az otthoni hálozattal lehet valami baj...
(#) Buvarruha válasza djop88 hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Dehogy van a hálózattal baj, egyszerűen hurkot kötsz a rndszerbe ennyi. Gondold már végig, ha a hálózattal lenne baj, akkor mindíg zajos lenne. Van-e valami ami azóta let megvéve, akár USB-s kütyü, vagy bármi ami még a PC-re van dugva?
Már magam sem tudom mi ez valójába.Azt is a hurok csinálja akkor ha a simán a konnektor földj-je és a jelkábel között ugy 35 -40 voltot mérek,nincs bedugva a gép meg semmi más.csak a keverő.
Nem az teljesen normális jelenség főleg, ha kapcsolóüzemű a tápja.
(#) zsolt5310 hozzászólása Ápr 18, 2015 /
Üdvözlök mindenkit! A problémám az, hogy vettem egy szettet otthoni hangfelvételhez, de az összeszerelés után bármit is csinálok, furcsa zúgás zavarja a felvételt.
A zúgás nem egyenletes, nem tartom valószínűnek, hogy környezeti zaj lenne, inkább elektronikai jellegű. Egy ismerősöm szerint lehetséges, hogy a kábelátalakító a hibás.
Feltöltöttem a cuccról egy képet, remélem a kábelezés is jól látszik rajta. A zúgás hangját is feltöltöttem, hátha ez is segít megoldani a problémát.
(A mikrofon Audiotechnika AT2020, a hangkártya Behringer UCA222, az előfok Behringer tube ultragain mic200.)
A segítséget, hozzászólásokat előre is nagyon köszönöm!
(#) Massawa válasza zsolt5310 hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Ezt csak lépésröl lépésre tudod kinyomozni. Ez valamelyik berendezés hangja ill. rossz beállitás ( tul nagy erösités, vagy nem jo illesztés).
Az is lehet, hogy valami ( föleg a mikrofon) tul közel van valamilyen digitális küryühöz és onnan szedi fel a zajt.
Egyenként kapcsold össze a dobozokat és figyeld mikor jelenik meg a zaj.
(#) steelbird válasza zsolt5310 hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Érdekes hiba.
Lehet akármelyik készülék hibája, ahogy előttem írták, egyesével ki kell zárni a hiba forrását.
Újabb gépekben már HD audio az alaplapi hangkártya, azzal is ki kell próbálni a line bemeneten, így kiderül, hogy az USB interfész okozza-e a problémát.
Én még esetleg nagyfrekvenciás zavarra is gyanakodnék. Késő délutáni, esti órákban a rövidhullámú frekvenciák terjedése nagyon erős és ez akár az is lehet, hasonlít arra is.
Lehet még órajel-interferencia, pl. az USB portról táplált interfésznél. Meg kell nézni, hogy más mintavételezést beállítva megváltozik -e a zaj frekvenciája?
Nekem elsősorban az interfész a gyanús. Azon kívül még az előfok invertere, pl. a phantom* tápé.
*fantom
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2015
(#) Massawa válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Szerintem az tube ultragain lesz a ludas, mert nagyon "csöves" a zavar hangja.
(#) steelbird válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 18, 2015 /
Igen, nincs kizárva az sem, mert 9V AC az előerősítő betápja, az meg nemigen elég a csőnek, úgyhogy inverter biztosan van a tápjában.
(#) zsolt5310 hozzászólása Máj 7, 2015 /
Először is nagyon köszönöm a hozzászólásokat, és elnézést kérek, hogy csak most jelentkezem újra!
Próbálgattam, és már biztos, hogy a hangkártya lesz a bűnös. Viszont azt bárhogy állítgatom, bármit csinálok, nem szűnik a zaj; de ez a zúgás csak a felvételnél jelentkezik, hang lejátszásánál nincsen semmilyen zaj.
Lehetséges, hogy hibás az eszköz.
(#) Buvarruha válasza zsolt5310 hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Ha behringer, akkor ne is csodálkozz, a hangján hallani, hogy valamielyik kapcsolóüzemű DC-DC konverter zaja hallatszik bele...
(#) mr.Cara hozzászólása Máj 26, 2015 /
Hello !
Vettem egy DVI-HDMI kábelt (10m), elegem lett a vinyóhurcolásból. A gép (asztali PC - GeForce GT9600 - két DVI kimenettel ..., az egyik a monitoré a másik menne a TV-hez ) és a TV között
(LG PK550 plazma) kellene működnie. Családi ház, DIGI-TV előfizetéssel (üvegkábeles lecsatlakozás).
Az üvegkábel bémegy egy settopba, és onnan egy kábel a TV felé, egy a routerbe, egy a telefonba .
A PC az egyik saroba, a TV a másik falon középen. A PC felől jön a táp, és az összes konnektor földelt. A zöld-sárga megy a PC konnektorába, azután van még egy konnektor, és a következőből kap a TV tápot és földet (KB.:4-4m) . Na most a HDMI és a TV HDMI aljzata között 77,5V van.
Van jelentősége?
Nem szeretném sem a drága TV-t, sem a PC videjóvezérlőjét kinyírni !
Van valami megfizethető árú leválasztó HDMI-re ?
Ötlet ?
Köszi a választ !
Gábor
Ja ! Még annyi: összedugva, a plazmán a kép változó helyeken (digitális vevő)
TV üzemmódban kikockásodik, a HDMI bemebnetre kapcsolva a kép
(ameddig próbából merészkedtem) szuper !
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
(#) Buvarruha válasza mr.Cara hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Ha a Tv nem földelt, akkor ez normális jelenség, de amplítútó nincs az ilyenkor rákerülő feszültségben, annyi a lényeg, hogy a menet közben ne dugdosd, hanem legyen áramtalanítva a TV amikor öszedugod.
(#) mr.Cara hozzászólása Máj 31, 2015 /
Sziasztok !
Közben csináltam egy galvanikus leválasztót az antennakörbe (2x 10nF/3kV).
A kábel-TV képe tökéletes (, vagy is műxik a leválasztás digitális jelnél is).
A jelenség maradt: a kép töredezik, a hang akadozik TV módban...
Ha "csak" összemérem a digi-multival a bejövő HDMI-dugó és a TV HDMI-alj test közt akkor is.
A HDMI csatit bedugva + átkapcsolva HDMI bemenetre:
a monitor képe super a tV-n (_egérkurzor nélkül_ ???? ), a monitor kopasz háttérképpel árválkodik .
Esetleg még valami ötlet ?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
(#) Buvarruha válasza mr.Cara hozzászólására (») Máj 31, 2015 /
Próbálom értelmezni, de egyszerűen nem megy.
„A kábel-TV képe tökéletes (, vagy is műxik a leválasztás digitális jelnél is).
A jelenség maradt: a kép töredezik, a hang akadozik TV módban...”
Most akkor jó a kép, vagy akadozik? Írd le listaszerűen, hogy melyik bemenetnl jó, vagy nem jó, mert ezt így nem érteni. Példa:
HDMI: jó a kép.
TV adás: jó a kép stb.
(#) mr.Cara hozzászólása Jún 4, 2015 /
Szerintem Te pont olyan tanácstalan amatőr vagy , mint én..... Utóbbi időben minden belsőtápos készülék (így a PK550 is) IEC euro háromlábú hálózaticsatival van szerelve....Amúgy a kábel-TV képe jó => azt jelenti a _központi-kábelen érkező TV kép_ (a HDMI-t kihúzva) tökéletes, az antenna galvanikus leválasztása után is ! Ha bármilyen kapcsolat van a HDMI kábel (ami ugye be van dugva az ámítógépbe [ de nem ám csak úgy egy üres szloton keresztül]) fémváza, és a TV HDMI aljzat fémváza között , lehet az egy feszmérésre állított digimultin keresztül, a tv kép váltakozó helyeken kikockásodik. Még mielőtt kérdeznéd, nem társasház!
(#) Massawa válasza mr.Cara hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Még mindig nem tudjuk mi is a gond a kockásodáson kivül, de annak ritkán van köze a földeléshez. Sokkal inkább a zavarok, rossz kábel vagy lassu a HDMI interface.
(#) lukacsp válasza mr.Cara hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Ha lenne egy 230/230 leválasztó trafód, akkor könnyen meg lehetne állapítani, hogy van földhurok vagy nincs. Én abszolut nem zárom ki, hogy van. Mind a TV-k, mind a PC-k "csodákra" képesek ilyen téren.
(#) gernerakos hozzászólása Jún 6, 2015 /
Építek egy erősítőt TDA2005-tel, meg egy hagyományos traszformátoros táppal. Az a gond, hogyha a jelforráson leveszem a hangerőt, az erősítő tovább búg, mintha földhurkos lenne. De ha megfogom a dobozt, vagy a hűtőbordát, tehát bármit, ami a GND-n van, akkor abbamarad a zúgás. Hogyan tudnám ezt megszűntetni?
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
(#) Gafly válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Két lehetőség van:
- vagy megcsinálod rendesen a huzalozást;
- vagy fogod a dobozt
(#) gernerakos válasza Gafly hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
A huzalozás szerintem rendbe van: Ki/be menet árnyékolt kábeleken megy, kapott egy árnyékolást alu fóliából a hálózati kábel is... Az modjuk igaz, hogy a hálózati kábel a hangerőpoti alatt van elvezetve.. Ez a baj? Ha leárnyékolom a potit, az segíthet?
Egyébként miért szűnik meg a búgás, ha fogom a dobozt?
Ha rendbe lene, jó lenne... Hozd el Zsákára és megnézzük, vagy fénykép...
Következő: »»   47 / 62
