Fórum » NUMITRON 6 csöves óra
Témaindító: nox72, idő: Jan 12, 2014
Lapozás: OK   7 / 8
(#) dekac válasza dekac hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Úgy tűnik megtaláltam a hibát. Volt még egy másik PIC-es microvezérlőm. Újraprogramoztam, kicseréltem, úgy tűnik rendben van. Kicsit halvány, de visszaolvasok, másnak is volt ilyen problémája.
(#) nox72 válasza dekac hozzászólására (») Júl 24, 2014 /
Szia! Mérd meg a csövek felé menő tápfeszt ami a 317-es kimenetén megjelenik. A többiről írtam neked mailt.
(#) tucsokurrr hozzászólása Aug 24, 2014 /
Szeretném megépíteni a numitron csöves órát. Numitron csöveket sehol nem találtam ebben szeretném kérni a segítségeteket. A másik nehézségem hogy nincs PIC programozóm és 7-8 ezer forintot most nem szeretnék kiadni érte ha erre tudnátok valami megoldást az nagyon jól jönne.
(#) mark.budai válasza tucsokurrr hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
PIC-et égetni ez a kapcsolás teljesen jó, én is ezt használom, de most építek egy pickit 2-t, igaz egyre többet foglalkozom mikrovezérlőkkel.
Csöveket ebayen nézz, itthon szerintem nem nagyon kapsz, ha találnál is, biztosan jóval drágább lenne.
(#) tucsokurrr hozzászólása Aug 25, 2014 /
Köszi a tippet csövet találtam is elég jó áron.
(#) csigacsoki hozzászólása Szept 24, 2014 /
Hali. valami nem stimmel nálam, a középső két kijelzőn csak számol és ennyi.. nem reagál a gombokra sem.
(#) nox72 válasza csigacsoki hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Szia! Az SW1 vagy az SW2 vezérlő gombtól a PIC felé menő vezeték zárlatos a pozitív irányába. Mérjél rá.
(#) csigacsoki hozzászólása Szept 25, 2014 /
megnéztem és nem az
(#) Jaksi hozzászólása Nov 28, 2014 /
Én is belekezdtem a Numitron óra projektbe. Festett nyákkal dolgozok és felül-alul 5 mm-es plexi borítást fog kapni. Csatolok pár képet a jelenlegi állapotról. Remélem jövő héten már a működő verziót is fel tudom rakni.
(#) nik válasza Jaksi hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Jól néz ki, bizony szép lesz kivilágítva. Grat.
(#) gyimesi.sandor hozzászólása Nov 29, 2014 /
Szia Jaksi!
Tényleg jól néz ki. A plexit Te csináltad?
Én is plexit terveztem eredetileg, de több rétegben, és hát sok pénz lett volna. Ezért lett fából.
Kíváncsi vagyok a végeredményre. Sok sikert hozzá!
(#) Jaksi válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szia, dekoros csinálta a plexit lézeres vágóval. Itthoni eszközökkel nemhiszem, hogy lehetne ilyet csinálni sajnos.
(#) Jaksi hozzászólása Dec 18, 2014 1 / 1
Na most volt időm befejezni a művem...
(#) gyimesi.sandor válasza Jaksi hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
Szia! Azt kell mondjam, gratulálok. Egyszerű és szép. Csupán egy személyes észrevétel. A felső plexi szépen meg van világítva, viszont az alsó szinte a homályba veszik. Lehet, hogy elférne az alsóba is 1-2 led.
De amúgy tényleg jó lett.
(#) Jaksi válasza gyimesi.sandor hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Szia, köszönöm az elismerő szavakat. èn is egyébként ugyanarra jutottam mint te az első bekapcsolàs utàn. Csak így elég macera utólag módosítgatni és berakni plusz ledeket. Persze úgy sokkal jobban festene. Csak ki kell furni hozzà az alsó plexit is és csak vezetékkel lehet elvinni őket. Majd ha lesz időm valamit kitalàlok rà.
(#) Jaksi válasza Jaksi hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Ès köszönöm Nox-nak is a sok segítséget!
(#) gyimesi.sandor válasza Jaksi hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Szia. Tudod kívülállóként és utólagosan könnyű okosnak lenni. Nézd meg az én órámat, van kép róla itt feltöltve. Azt mit össze variáltam utólagosan, mire olyan lett ami tetszik nekem is, hiába is terveztem meg alaposan. Ez egy ilyen játék
(#) Jaksi hozzászólása Feb 3, 2015 /
Sziasztok. Ilyen órát már csinált valaki? Ez sem néz ki rosszul! Elvileg ez is numitron.: IV-26.
Numitron clock IV-26
(#) kaqkk válasza Jaksi hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Nem ! Elvileg ez vfd .... A numitron kijelző izzószálas ,a vfd pedig vákuum fluoreszcens. Ez a cső az utóbbi kategóriába tartozik de jól néz ki az biztos !
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
(#) nox72 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 3, 2015 /
Ez gyakorlatilag is VFD. Numitronok az IV-9, IV-10, IV-13, IV-14, IV-16, IV-19, IV-20-as csövek voltak. A listában megtalálható az előjel csövek is. Remélem nem hagytam ki egyet sem. De az óra valóban szép!
(#) sooty válasza Jaksi hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Gyakorlatilag egy 18 digites 7 szegmenses vfd kijelzős óra, a többi csak kódolás/dekódolás kérdése.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2015
(#) BG678 hozzászólása Feb 28, 2015 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Sikeresen után építettem az órát, az elején voltak apró gondok vele egy két szegmens nem működött megfelelően egy-két forrasztás sikerült gyengére , illetve a nyomógomboknál volt egy hasonló forrasztási malőr. Viszont az elején jól működött , aztán nem volt használva az óra mert még hűtőbordát kellett szereznem neki. A mai napon sikerült készre építeni az órát viszont kettesével számol mindent. Gyakorlatilag nincsenek páros számok benne.
Esetleg kérhetnék egy kis segítséget merre induljak a hiba megoldásához?
Előre is köszönöm a segítséget !
Megoldódott
Ismét egy forrasztási bizonytalanság.
Elnézést a korai pánikért
(#) nox72 válasza BG678 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Gondolom a 7447 felé menő vezetékek közül az '1'-esnél volt.
(#) BG678 hozzászólása Márc 2, 2015 /
Eltaláltad
Kedves tőled , hogy annak ellenére , hogy megoldódott a hiba jelenség foglalkoztál vele köszönöm
Viszont lenne egy pici hiba még.
Rendben szépen működik az óra, viszont egy olyan probléma szokott jelentkezni nála , hogy számolja az időt rendesen aztán amikor időt váltana mondjuk 5 óráról 6-ra akkor nem 6-ra vált hanem 7-re, tehát kettőt számol. de nem konkrétan 5 és 6 között van a probléma hanem véletlenszerű időpontban. Olyan mintha valami zavart szedne össze. Aztán volt olyan is, hogy elsötétül a kijelző mintha stand by -ba kapcsolna a kijelző (a programban letiltottam az automata stand by-t ) aztán a nyomógomb vissza tudom kapcsolni ,utána megint rendben megy.
Esetleg lenne tipped mi okozhatja ezt a zavart neki ?
Hasonló bizonytalanság jelentkezik , ha például be akarom állítani az időt. Szépen lépteti az időt amíg nyomom a gombot aztán ha elengedem akkor van ,hogy rászámol még 1-2-3-at , de ezt is véletlenszerűen. Van , hogy teljesen hibátlanul úgy teszi a dolgát ahogy kell.
(#) nik hozzászólása Márc 2, 2015 /
Ha már a hibákról esik szó...nálam a perc egyes csöve halványabban világít, az összes többi rendben van. Az éjszakai fényerőnél vettem észre, mert ott már elég látványos a különbség. Az óra a szüleimnél van, így jó darabig nem tudok foglalkozni vele, ám így látatlanba vajon mitől lehet?
Azt, hogy ott konkrétan mi okozza a hibát azt nem tudom így megmondni. Még nem tapasztaltam hasonlót. Próbáld meg talán a PIC-be a szoftvert újra tölteni. Mivel a PIC szoftvere végzi a számolást, valahol ott kell a hibának lennie. Esetleg a PIC és a 7447 közötti bus forrasztásait forraszd újra.
A tiédben még a régi szoftver fut, ahol van stand by. A letiltást ellenőrizd, mert biztosan stand by-ba ment, ha gombok megnyomásával újra elindultak a csövek.
(#) nox72 válasza nik hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Szerintem cseréld ki a csöveket vezérlő tranyók közül azt ami a perc egyes csövét vezérli. Az nem kapcsolja rendesen be a csövet multiplexelésnél. Ilyen hiba már volt. Vagy nem nyitott ki rendesen, vagy nem zárt le. Esetleg mérd le a tranyóhoz tartózó ellenállásokat, hátha....
Mivel a többi cső azonos fényerővel dolgozik, valószínűleg ezeknél a meghajtóknál lesz a hiba. Szóppal is kitudod mérni.
Egy másik lehetőség a cső hiba. Ennek kisebb a valószínűsége. Ebben az esetben csőcsere.
(#) szepazelet hozzászólása Márc 5, 2015 /
Sajnos 12VAC-s 500mA-es dugasztápot sikerült vennem az órához, és szomorúan látom most a kpacsolási rajzon, hogy 8-12V DC-t kéne hogy kapjak a Numitron csöveknél. Rámértem, és 13,3V van a tranzisztorok lábain. A kérdésem az, hogy használhatom így, ebben a konfigurációban, evvel a táppal az órát, vagy ez túlhajtja a csöveket (esteleg az IC-ket)? Tegyek a táp elejébe egy 12V-os fesztstabot?
Következő: »»   7 / 8
