A 17PW22-4 tápegység, mely szerves része az Orion TV-knek (pl. T2637S), vagy éppenséggel az 51 cm-es "noname" Vestel-eknek, bár találkoztam már vele Hitachi-ban is, sajna csak alapjáraton megy. Azaz - nem ad le semmiféle feszültséget - se a háttérvilágításnak, de még magának a TV alaplapnak sem.
Csupán egyedül a ki-beka pcsolást jelző kék LED dióda világít. Szakmai ötlet vagy amatőr jótanács - a hiba okának felderítését hol érdemes elkezdeni? A netről töltöttem le egy Repair Kitt nevű programot, de hogy az valójában mennyire gyakorlati? És mennyire fedi le az általános hibaokokat, azt nem tudom. Maga a hálózati tápegység tehát eléggé széleskörű felhasználásnak örvend több TV gyártó palettáján.
Valami csak működik rajta, mert világít a LED, tehát 5V készenléti faszültség van, szekunder oldalon megmérném az egyenirányító diódákat mert lehet ebből zárlatos az egyik és emiatt nem indul a táp indításkor.
Vigyázz a nagyfesz puffer kondi órákig megőrzi a feszültséget nehogy meglepetésed legyen
Ha a készenléti led világít, akkor az megvan. Azt kell elenőrizni, hogy a táp nem indul, vagy a main nem indítja, mert agyhalott lett, utóbira tippelnék, eléggé jellemző.
Köszi, a kondikat már ismerem.
De egyszer véletlenül megleptek. Elég érdekes volt. Bár a Videoton Supercolor szinestévé sorkimenőjének kb. 40 ezer voltja után nem igazán csodálkozom semmin. Azt viszont tényleg nem kívánom senkinek ...
És a "main" indulásának ellenőrzése - az hogyan?
Kell hozzá az egész TV, avagy simán beindítható "deszkán"? Vagy az a "main" az valójában az alaplap nagyjából közepében lévő "okoska százlábúja" lenne?
A main a mainboard amin van az agya, az indulást úgy tudod ellenőrizni, hogy megkeresed a táp és a main közötti átvezetésen az indító lábat. Guglizz hozzá rajzot, szerintem fogsz találni.
Találtam.
Bár - talán értek némiképpen az elektronikához, de az már nekem eléggé kínai. Nem vagyok kimondottan nemrég végzett hiradástechnikai elektromérnök, csupán egy lelkes amatőr. Van egy csatlakozó kábel (két eres) a tápegységre menőben (rajzszáma - PL813), arra a csatira megy a bekapcsológombról érkező, a készülék bekapcsolását jelző impulzus. A "százlábú" IC (vagy processzor) visszaszólna a tápnak egy kábelen?
Igen, a rajzon látni is on/off, vagy hasonló jelöléssel, most nemt udom megnézni a rajzot.
Sziasztok.Van egy Samsung Lcd tévém.Pontosabban LE32C450E1W.Nemrégen vibrállni kezdett a kép.Aztán abbahagyja.Később ismét előjön.Mindig csak rosszabb.Tudna valaki egy diagnózist felállítani?Erőre is köszi!
Csak így látatlanban diagnózist felállítani?
Egy fapados kérdés:
A tápegységet csak önmagában be lehetne indítani? (pl. az alapvető működési funkciók/feszültségek/ ellenőrzése okán) Vagy mindenképpen kell hozzá maga a TV alaplap is, és mindenképpen le kell valamivel terhelni? A számítógépes ATX tápok például a lila (vagy zöld) és fekete csatlakozók rövidre zárásával többnyire és egyből indulnak, továbbá - még "üresjáratban" se károsodnak. Már amennyire maga a hűtőventilátor üzeme nem számít bele terhelésnek ...
napok óta keresek fw-t egy tévéhez, 17mb62-1 sasszi van benne, Samsung tunerrel, de sehol nem találok. Tud valaki segíteni? Mindenhol csak azt olvastam, hogy LG-tunereshez ritka az fw, mert mindenki csak Samsungosat talált, na én meg pont azt nem találok...:/
Samsung LExxxx ? Vagy? Ezek alapján próbáld meg .
Passz. Van rajta egy chip vagy mi, aminek a lábai nem látszanak (15x25mm téglalap), és arra az van írva hogy Samsung 140, alatta K4TIGI64QF, ez alatt EQH0049P. Kismillió vezetősáv fut be alá. Semmi más alkatrészen nem látok ismert gyártót, ja meg a 17MB62-1 Vestel V1 210411 van még rajta a nyákra nyomtatva...
Nahát, ezt én is megtaláltam, de nem tudom letölteni...
Tessék : Bővebben: Link
Ha nem jó, szólj! Keresek neked bent a melóban lehet van. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
LG 32LB5610 -hez keresek kapcsolási rajzot, szervizkönyvet. Köszi.
Hát, nem csinál semmit. Ki kell ezt csomagolni? Mármint a rar-t? Nyomtam az OK-t mikor bedugtam, villant kilencet, aztán most ugyanúgy villog nagyon lassan.
Még délután próbálgattam a távval ilyen szerviz kódokat, egyszer beadott pár mp-re egy képet, ahol választani lehetett a bemenetek között, aztán utána már ezt nem tudtam előcsalogatni. Factory reset kódokat is próbáltam, azokkal egyszer azt csinálta, hogy nem villogott a LED, hanem folyamatosan világított, de 10 perc után meguntam és kihúztam. Most meg van ez a flash cucc, de nem nagyon akarja. A rar-t olvassa be, vagy ki kell csomagolni?
Le tudod tölteni csak a kép alján meg kell várni amí megjelenik a Get manual , és akkor már húzható is.
Igen ki kell csomagolni. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
Én úgy tudtam, csak regisztráltak tölthetnek onnan...
Regisztráció nélkül naponta 2 letöltés zárójelben.
Na, ez nem jó hozzá. Felteszi, de csak villan egyet az LCD és visszakapcsol készenlétibe.
Van ott még kettő, azokat is kipróbálom.
FAT32-re legyen formázva a pendrive, kicsomagolod a RAR-t a pendrive gyökerérbe!
Kihúzod a TV-t, pendrive bedug, távirányítón OK gombot lenyomva tartva bedugod a TV-t. Ekkor gyorsabban villog a led, majd egy idő után lassabban villog és bekapcsol. Ha van képed már fél siker, hangolj be egy csatornát és nézd meg megy e a tuner.
Na, amit linkeltetek, azzal értem el annyit, hogy bekapcsoláskor felvillan egy fél másodpercre a háttérvilágítás, aztán visszaáll készenlétire. A másik kettő már az elején, az ellenőrzéskor elhasal. Ja, és egyikkel sem kapcsol be magától, hanem mikor végez a flasheléssel, visszaáll készenlétire minden esetben.
De délután egy pár másodpercig volt képe, mikor szervizkódokat próbálgattam a távval, beadta a bemenetválasztó képernyőt, aztán 3mp múlva az el is tűnt. Csőhibás lenne? Múlt héten egy monitor játszotta ezt, szétkaptam, és el voltak feketedve a CCFL csövek végei.
Majd holnap estefelé rakok fel ide egy másikat, hátha azzal megy.
Van 10-20 féle
Nem méregettem semmit még. Nem észleltem melegedést, sem zizegést, vagy ilyesmit. Egy srác hozta ide, hogy firmware frissítés kell, mert elmondása szerint beledugta egy zárlatos elosztóba. Én is utánanéztem, és hasonló előélet után sikerült ezeket fw frissítéssel helyrehozni (villámcsapás, zárlat, stb.)
