Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   123 / 138
(#) Noo válasza Zsooti87 hozzászólására (») Ápr 30, 2015 /
Próbáld meg egy kisebb seeger gyűrű fogóval. vagy csinálj egy speciális szerszámot hozzá.
(#) Zsooti87 hozzászólása Máj 1, 2015 /
Nekem is seegerező fogó jutott eszembe, de nincs itthon ilyen kicsi. Végülis sikerült kihajtani egy csipesszel, mert nem volt eszetlen módon meghúzva.
Arra jutottam, hogy tökmindegy hogyan áll a dióda, négyzet alakba fogja fókuszálni az optika. Azt tartom a legvalószinűbbnek, hogy rossz lencse került bele, mert nem lehet beállítani a fókuszt olyanra, mint az ugyanolyan házban lévő kéknek van beállítva.
Nemlétező rajztudásommal lerjazoltam hogyan vannak benne a lencsék. Balról a másodikat nem tudtam eldönteni, hogy domború vagy homorú vagy milyen. A harmadik egy távtartó gyűrű.
Érdemes kisérletezni más lencsékkel?
(#) Noo válasza Zsooti87 hozzászólására (») Máj 1, 2015 /
Ez egy három elemes lencse. Van olyan ami csak egy lencséből álló akril vagy a jobb minőségű üveg.
Az állítással be lehet nagyjából állítani, hogy ne legyen olyan nagy folt. Viszont sosem lesz ugyanolyan a piros mint a kék. Mert a diódából különböző alakban jön ki a fény. A kéknél lehet a téglalapot prizmával korrigálni, de az már nem a kínai kategória.
(#) Zsooti87 válasza Noo hozzászólására (») Máj 1, 2015 /
Lehet ugyanolyan, mint a kék, mert a másik projektorral ilyen problémám nincs. Ott is vastagabb a piros és kék, de 3m-ről nincs egészen 1cm. Szóval ezért hiszek abban, hogy be lehet azt fókuszálni kisebb pontba is.
(#) simonpon3 hozzászólása Máj 14, 2015 /
Helló mindenki!
Két hete vettem egy galvo szettet és egy RGB lézert (akit érdekel Kb 47e) és az a gond vele hogy semmi user manual-t nem adtak hozzá... Program szintén nincs hogy eggyáltalán hogyan lehet programozni a készüléket. Tudna valaki segíteni? 30kbps galvo szettről beszélek amit nyomtató portal lehet programozni. Köszönöm!
(#) Zsooti87 válasza simonpon3 hozzászólására (») Máj 14, 2015 /
Pontosabban vezérelhető. Kicsit visszább a topikban láttam, hogy létezik (létezett anno) egy megoldás, ami nyomtatóporton keresztül is vezérelt. Driver és fejlesztés hiányában halott dolog.
Kell egy progi hozzá és egy USB-ILDA vezérlő. Kép: Hivatkozás
A legolcsóbb kínai 15eFt-ból kijön, a program hozzá nagyon elborult, de működik. Nekem nincs türelmem hozzá. Ja és csak 32biten működik.
(#) simonpon3 válasza Zsooti87 hozzászólására (») Máj 15, 2015 /
Szóval ha nincs driver akkor marad az USB-s ILDA ha jól értem? Tehát akkor lehetne a nyomtató porton PC-vel vezérelni HA van driver? Kicsit homályos :S
Válaszodat előre is köszönöm
(#) Zsooti87 válasza simonpon3 hozzászólására (») Máj 16, 2015 /
Itt van a hozzászólás, egy oldallal visszább: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1747501.html#1747501
Ha ezzel nem működik, akkor marad az USB-ILDA vezérlő.
(#) simonpon3 válasza Zsooti87 hozzászólására (») Máj 16, 2015 /
Nos megnéztem először is a típust, ILDA RB25. Becsatlakoztattam a vezérlőt galvo, lézer nélkül. A gépemnek jeleznie kell ha csatlakoztatom a nyomtató portra? Vagy rakjam rá a galvot és úgy teszt?
Tudom, eléggé butus kérdés de még nagyon új ez nekem és nem akarom elrontani hamár ilyen borsos az ára ;')
A nyomtatóport nem plug and play port, szóval a gép semmit nem fog jelezni, ha rácsatlakozatsz valamit és azt sem fogja tudni, hogy mit csatlakoztattál rá.
Tehát csak úgy tudod lepróbálni, ha ráteszed a lézert és a galvot. Elrontani nem tudod, mert ha esetleg nyomtatást adnál is ki rá, ugyanúgy elkezdene működni, csak mindenféle összevissza felvillanás és krix-krax ábra lenne az eredménye.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2015
(#) simonpon3 válasza Zsooti87 hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Rendben, megpróbálom!
(#) dannu hozzászólása Máj 21, 2015 /
Üdv olyan kérdésem lenne illetve a véleményeteket kérném ki hogy van ez a ufo led lámpa Bővebben: Link ehez a led kivezetések végéhez egy-egy áram generátort és a végére egy egy lézer dióda majd a galvo motorok . Szerintetek mennyire lenne látványos érdemes lenne belekezdeni ?
Első sorba ilyen olcsó pici kínai piros lézerekkel gondoltam majd színesbe meg építeni az egészet .
8-at vezérlene meg igaz lehet hogy kicsit sok lenne mondjuk mindenből 2 1-1 zöld majd 1-1 piros 1-1 , sárga, 1-1 kék
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
(#) Noo válasza dannu hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Szia. Ha már ennyi pénzt szeretnél elkölteni rá, akkor inkább valami komolyabb dologban gondolkodj.
(#) dannu válasza Noo hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Ha lézer pointerből kiszedett modulokat használom akkor kb 15 ezerből megvanak a lézerek .
Ahogy írtad galvokat is be akarsz építeni. Az kb. 20 ezer körül indul. Vagy azt is építed? mert akkor valamivel olcsóbb. Azokat valamilyen jellel meg is kell hajtani. Mert a lézerek egyelőre csak villognak a ledek helyén.
Meg van és dmx es is . Szóval a lézer réssze kellene már csak .
Ja, akkor így egyszerűbb Össze akarod keverni a sugarakat vagy különállóan világítanak majd?
(#) dannu válasza Noo hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Önállóan szeretném hogy minél nagyobb teret fedjen be
(#) dannu hozzászólása Máj 22, 2015 /
Na de akkor lenne értelme ezzel az ufós cuccal kombináni ?
(#) Bombast válasza tybord hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Szervusz tybord!
A képeid alapján én is pont ilyen meghajtó panellal rendelkezem, viszont nem találtam hozzá se leírást, se bekötést.
A panelen lévő felirat: SCAN2000.PCB
Ha megkérlek tudnál nekem küldeni egy adatlapot vagy egy lábkiosztást mondani?
Ameddig eljutottam, azt felírtam a mellékelt fotókra.
(#) tybord válasza Bombast hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Szia mellékelem a képeket ez alapján kell bekötni, mert eredetileg volt rajta egy dmx kártya, és annak a tüskéi vannak kivezetve.
Az X,Y bemenetek mínusz oldalát és a gnd-t ösze kel kötni mert különben gerjedni fog a galvó.
Üdv Tybord
(#) Djatis hozzászólása Jún 29, 2015 /
Segitségre lenne szügségem.
Létezik e olyan program PC re amibe pl betöltök mp3-at és vannak beépített ábrák amiket a zene ütemére tudnám kivetíteni LPT dac om van. RGB lézer scannerrel.
Mint pl a gyári lézershow panele csak ez programban PC-n.
Előre is köszönöm.
(#) Zsooti87 válasza Djatis hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Létezik nem egy. Pénztárcádon múlik, hogy melyiket veszed meg. De érdemes megnézni, hogy a DAC-odat kezeli-e a program.
Az olcsóbbak közül a Spaghetti Laser Showt ismerem és az iShowt. Előbbit ajánlanám, egész korrekt szoftver és több eszközt is kezel. Az iSow pedig inkább egy olyan külföldi nyaraláshoz hasonlítható, amihez a repülőt is te építed meg.
Ha nem csak hobbiból szeretnéd csinálni, hanem komolyabb távlati terveid is vannak, akkor legjobb választás a Pangolin QuickShow. Saját DAC-cal adják, nem hiszem, hogy más DAC-ot támogatna. Érdemes hivatalos viszonteladótól beszerezni, különben rengeteg támogatástól esel el, ami kezdetben óriási segítség is egyben.
(#) Djatis válasza Zsooti87 hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Köszönöm a válaszod.
Nincs komolyabb tervem belső alkalmazásra készült zárt körű rendezvényekre.
A mambában találtam egy winamp kezelő részt ha bekapcsolod bejön a winamp az nem valami hasonló külső vezérlés lenne ?
A másik probláműm az hogy a ha elindítom a kivetítést a kék szín nem akar teljesen kikapcsolni és kékkel látszanak szaggatott vonallal az átkötések mintha a kék áramgenerátorának nem volna elég gyors a vezérlése de csak a kéknél ezt nem tudom mitől van .
A szupepe féle áramgenerátort használom lehet hogy a kékhez valami gyorsabb fet kellene a végére ?
ez jellemzőbb erre a 445 nanométeresre régen a 405 nél ugyanezzel az áramgenerátor felépítéssel nem csinálta.
(#) Djatis hozzászólása Júl 3, 2015 /
Sziasztok !
Tudom ez adás vétel kategóriába tartozik de ha nem hírdetnek soha nem tudom meg ha itt nem kérdezek rá.
Épít valaki mamba driverrel USB dacot ?
Vevő lennék rá. Illene lecserélnem az LPT dac-ot.
(#) tybord válasza Djatis hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Keres meg Privibe!
Üdv Tybord
(#) Beles válasza Djatis hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Nekem 90%-ban kész van egy hangkártyás DAC a mambához. Már csak egy nyákot kellene építeni, hogy a jelszintek megfelelőek legyenek. Hangkártyával együtt olyan 5ezer forintból megvan az egész cucc.
(#) Djatis válasza Beles hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Szieva kolléga!
Hangkártyával oldod meg ?
Milyen hangkártyát használsz ?
gondolom az 5.1 minimum hogy tudd kezelni a 3 színt meg a galvókat.
nekem van egy pár darab sb live is az jó lenne ?
Megnézném hogyan múködik.
Ebayról rendeltem a hangkártyát, ilyet: Bővebben: Link
Jó kenne az SB live, ha 5.1. Én azért választottam a linken látható hangkarit, mert könnyen ki lehet szedni a csatoló kondikat a kimenetről.
Én is szeretném kipróbálni, sajnos még csak szkópon sikerült, most nincs lézershow-m.
A DLL-t én írtam a mambához, lehet még kicsit finomítani kell rajta, de működik.
(#) Szebence válasza Beles hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Esetleg ha 100%-ban elkészül, tervezed, hogy publikálod? Engem is érdekelne a dolog, jelenleg évek óta félig kész állapotban csak porosodik a project...
Következő: »»   123 / 138
