Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Sziasztok! Átnéznétek nekem, hogy jó-e? Előre is köszönöm!
C3 és R14 külön panelon kap hejet. A Q4- nél átnézem. Köszi.
Miért nem teszed fel a 4 tranyót 1 hűtőbordára?
Az MJL-ek elégé melegedni fognak és sajnos nemelég "combos" a hűtőbordám, kb 50-60 fokra fog így is felhevülni. Nem akartam a db139-eket is rárakni, inkább kapnak külön egy kis bordát.
Átnéztem azt hiszem kijavítottam a hibát, benéztem a db139-ek lábkiosztását
Akkor mondom a következő hibát q6 (ami amúgy a q5) miért kapja meg a tápot is és a gnd-t is?
És az r13 miért nem köti össze a 2 végtranyó kollektor és emitter lábát? Q1 Q4 bázis összekötő szálat nem lett volna jobb elvinni a VR2 alatt? A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
Q6 ) nem tudom hogy írtam be Q4 bázis össze kötése VR2 alatt megy. A többit megnézem.
Köszi a segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
Én nem a lábai között gondoltam..
Elkészültem a 2.1-es erősítőm nyák tervével. Vetnétek rá egy pillantást, van-e benne hiba? A kapcsolást a TEA2025 gyári kapcsolásának felhasználásával készült saját tervezés, bár nem túl bonyolult. A tervet azért tettem fel képként, mert az SL6-ossal készült, így nem mindenki tudná megnyitni.
Nekifutottam még egyszer, remélem már jó lesz
Nem akarlak elkeseríteni de nézd meg az R7-et.. a 2 lába ugyanoda megy És így az R6 se jó, de sejtem mit szerettél volna csak nem úgy sikerült. Az R13 alatti nagy "telinyák" résszel van a gond.
Azért mert látom mennyire lelkes vagy adok pár támpontot.
1. Az ellenállásaid méretei kb 2-5X akkorák mint amekkorákat manapság lehet kapni ugyanekkora teljesítménnyel. Tehát először megvenném az alkatrészeket lemérném és utána kezdeném a nyákrajzolást, vagy ha tudod hol akarod megvenni az alkatrészeket és ha rendelkezésre állnak az alkatrészek méretei (PL Ret-nél minden alkatrész műszaki rajzzal együtt fent van a webshopban) az alapján kezdeném csak el. 2. A fő áramvonalakat pl táp vagy kimenet nem árt ha vastagabbra veszed, mert ott nagy áramok folyhatnak... 3. minél nagyobbra tervezel egy áramkört annál drágább és zajosabb lesz a hosszú vezetékek miatt. Végül mutatok egy példát, hogy én hogy csinálnám vs a tiéd. ( Az enyém sincs még teljesen optimalizálva de így is jelentős különbségek vannak.
Köszi tanácsokat. Nem szoktam nagyon nyákot tervezgetni, most ismerkedek a programmal is.
Az alkatrészeket megvettem, ezek a méreteik, nem mai darabok szerintem megvannak vagy 30-40 évesek (legalább is a cirill betűkből gondolom ami némelyiken van ). A kondik azok nekem voltak itthon de azok se mai darabok. A tanácsaid alapján megpróbálom átdolgozni a nyákot kisebbre és vastagabb vezető szálakkal. Egyébként vétettem a kapcsolásban más hibát is vagy csak az R6-R7-nél van hiba? Köszönöm még egyszer a segítséget.
Mást nem találtam. Az ilyen régi kondikkal meg vigyázz mert a legtöbb hiba miattuk van és ez az erősítő nem kerülne amúgy se sokba, az összes ellenállás kb 200ft a kondik se drágábbak 20-30 ft-nál és azok újak
Értem. Akkor veszek újakat és nekiesek még egyszer. Köszi a segítséget.
Elkészült a kompakt áramköröm, amit a meghalt sub erősítőm helyére ollóztam össze. Remélem nem sokat hibáztam. Amiket használtam: Eddig szuperül működü védelmi áramkör, reloop E_2-es TDA terve és innen az oldalról egy sub filter. Előre is köszönöm.
Szia a szubszűrőnek nincs kapcsolási rajza? Mert ha az ami itt van a cikkek között kicsit módosítva akkor a poti bemenete nincs összekötve másik lábbal ellentétben nálad. D6 fordítva van.
A szub szűrő az innen származik, a nyákot ollóztam össze. Kapcsolási rajzot még nem találtam. D6-ot megfordítottam.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
Elméletileg ugyan úgy másoltam le ahogy a nyákterven van...
Hmmm... Van még egy ilyenem, ez a Baji elektronika által "szerelt" verzió.
Igen erről beszélek.. Ha megnézed a kapcsolási rajzot és a nyáktervet látni fogod te is.. Elvileg a potinak 4 lába össze van kötve, a nyák terven meg már csak 3.
És akkor most melyik a rossz? A kapcsolási rajz, vagy a nyákterv? A Baji-féle nálam össze van szerelve, ahhoz képest működik, hogy repedt a NYÁK... Működni működik...
Ez is ugyan az... A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
Ha működik akkor hagyd így.. Az meg, hogy a cikkek közt lévő kapcsolási rajz és a nyák terv miért nem stimmel, és hogy eddig senki nem jött rá hogy nem jó, egy másik kérdés És ahogy látod amit linkeltél ott se jó.. Ezek szerint senki nem tud kapcsolási rajz alapján nyákot tervezni
Maga a koncepcióban nincs máshol hiba? Mert akkor hétfőn jöhet a marás, és este már azon nézem a Bosszúállókat
Még talán annyi hogy az R3 feletti átkötés nem kell ha megvastagítod a test csíkot mert körbeér.
Mindjárt nézem...
Megvastagítottam. Még annyit kérdeznék, hogy "teleföldet" használhatok-e? Már igencsak telítődött a gyorsmaratóm, így könnyítenék rajta. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
