Az LD7575 6-os lábán (Vcc), 10 és 15V között ugrál a feszültség.
Csak a doksit kell megnézni és kiderül, hogy a 10V bezony kevés, azért áll le, a visszatápláló diódáját cseréld shottky diódára. A rajz9on amit mutattál a D201 lesz az.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
És az elég lesz neki? Mármint úgy értem, az csak kb 0,4V nyitófesz. különbség. Vagy a gyorsasága miatt többet 'enged át'?
Csak holnap reggel tudom kipróbálni. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
Üdv! Elment a képe a monitoromnak. Szétszedtem, kicseréltem a kondikat gondoltam hátha az lesz a gondja de sajnos nem. Ha zseblámpával rávilágítok látszik hogy van kép. Esetleg valaki járt már így?
Akkor "csak" a háttérvilágítás adta meg magát. Milyen háttérvilágítása van? Gondolom CCFL (azthiszem, legalábbis), vagyis ilyen pici neoncső-szerűség. Ha ilyen, akkor nézd meg, hogy nem-e jött le valamelyik végéről a vezeték, mert akkor letilt a vezérlő (én már többször tapasztaltam ezt). Szerk.: mikor szeded szét, ajánlatos lefényképezni hogy volt összerakva, mert el lehet vele bíbelődni rendesen ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
Hátha valaki tud segíteni. Van egy LG w1934s monitor, melyen csak a led villogott, és képet nem adott. Kikapcsolni így sem lehetett. Aztán lehúztam az LVDS kábelt a kijelzőről és úgy beindul és úgy is marad. (fehér képernyővel, természetesen.) Tehát a táp/iverter akkor jó lehet. Kipróbáltam a kijelzőt egy másik elektronikával, szépen adja a képet. Tehát jól gondolom, hogy a vezérlő panel van letérdelve? Mindenesetre kicseréltem rajta az összes kondit, meg még a kristályt is. Azóta már semmi életjelet nem ad a monitor! Puff! Szerintetek mit lehetne kezdeni vele tovább? Üdv: laurox
A beállításokat tartlamazó (24C16 talán) flash IC-t kellene törölni, hátha észheztér, rakhatsza helyére új üreset is, ha nincs programozód, de próbának az is jó lehet, ha leszeded és úgy próbálod, menteni nem fogja a beállításokat, de talán elindul.
![]() Erre gondolsz? Itt SMD változat van, bár elolvasni nem tudom rendesen a számát. Létezik, hogy ettől már se kép, se hang nincs a monitoron, mert "megbolygattam" a panelt? ![]()
HA több 24C-s van, akkor igen, szokott lenni 02-es az a DDC-t tartamazza, azt ne piszkáld, ha 25LV vagy hasonló, az pedig a FW lesz. Amúgy esélyes, hogy meghalt a tsumu IC elég gyakori.
Értem. szerintem ez a panel kuka lesz...
Ha gondolod átnézhetem a dobozaimat, ha találok és mukodik is 2k+postáért elküldöm.
Sajnos nincs ilyen, csak hasonló, talán jó lenne, de más a gomb és a tápcsatlakozó.
A gomb-csatlakozót még át lehet forrasztani talán... de a tápcsatit nem tudom. Kár..
Inverter trafóval kapcsolatban szeretnék egy marhaságot kérdezni. Samsung 940nw monitorban lévő, TM1017 iker- trafó helyett be lehet rakni egy másik fajtát? Mert csak TMS9190ct van itthon, kettő is. Tudom, hogy a lábtávolság nem stimmel, de legalább próba képpen betehetném egy kis módosítással? Vagy sok különbség lehet a kettő között? Bocs a buta kérdésért! ![]()
Be lehet tenni helyette bármit, maga a trafó nem bonyolult szerkezet, gyakran helyettesítek hasraütésszerűen és beválik, de az említett megoldásról tapasztalaztból tudom, hogy nem működik. Mérd meg a szekunderek ellenállását, azt hiszem a 9190 jóval nagyobb ellenállású, illetve látni a primeren, hogy melyiken van több menet.
Köszönöm szépen a gyors választ!
Végül eljutottam oda, hogy kicseréltem a sima diódát, shottky-ra. Sajnos nem javult a helyzet.
Lassú és ütemes ciccenés az össz életjel. Van még ötlet, vagy lehetőség táppanel cserére (értelmes áron), vagy hagyjam rá?
Átméregetném a soros ellenállásokat (primeren), a primer puffert és így tovább. Próbáld ki a tápot műterheléssel esetleg. Lehúzott kijelzővel is ezt csinálja?
Igen, csak a táppanel magában is ezt csinálja.
Kondik nem púposak. Átméregetés alatt mit értesz? Forrasszam ki a kondit, és mérjek rá?
Igen, ezesetben érdemes lenne a primer puffer kapacitását megmérni, lehet, hogy telejesen szakadt.
Kiszedtem a 100µF / 400V-os kondit (remélem erre gondoltál):
91,7µF ; ESR=0,7 ohm ; Vloss=1% Ez rossz?
Annyira semmiképpen sem, hogy ilyet okozzon Át kell mregetni a passzív alkatrészeket nicns jobb ötletem.
Segítségre lenne szükségem. Van egy Samsung SyncMaster 2243nw típusú monitorom, ami nem nagyon de láthatóan elkezdet a képernyő "villogni". Olyan mint a CRT -nél az 50 hz es mod kb. Van amikor nem látni, van amikor jól megfigyelhető, ezt azóta csinálja amióta probléma volt a villanyhálózattal(szakadozott az áram, nem volt rendes kontakt a bejövő kábelen). Táp panelt megnéztem szemre a kondik jók, a 150µF 450V os kondit ki is mértem jó. A nagy kérdés mint mindig: MI LEHET A GONDJA? ![]()
A scaler panelen ellenőrizd,c serld a kis elkókat (10-47uF)..
A scaler panel az amin a vga csatlakozó van?
Ma úgy döntött a monitorom, hogy nem kapcsol be. A monitor típusa Daewoo HL720A. A hibajelenség a következő: csatlakoztatom a konnektorhoz, majd kigyullad az üzemjelző led zöld színnel, mintha üzemelne, majd egy sípolás - mintha töltene valamit - majd a hang abba marad és ezután készenlétbe kapcsol. A kondenzátorokra gyanakszom, de nem találok rajtuk sérülést, nem púposak. Tudna valaki valami tippet adni? Mert jelenleg nincs tartalék monitorom. Előre is köszönöm. |
