Fórum » Alumínium-doboz
Idézet: „„pórnép” Háhhh...ezt úgy olvastam elsőre, hogy pornókép” "Hol jár az eszem..." ![]() ![]() ![]()
"Kóranyag, kóracél"
Köznyelvi formáció. A korrózióálló anyag rövidített fonetikus alakja a kóranyag, valójában korranyag vagy korracél. Szokás még saválló acélt emlegetni, annál is inkább, mert a saválló acél az egyben korrózióálló is. Ennyit a nyelvészkedésről, a lényeg az, hogy nincs ebben semmi misztikum.
Jaaa... Hát így már nekem is ismerős!!!! Én mondjuk "rm"-ként ismertem. (RM, azaz RozsdaMentes) :yes:
Hello mindenkinek!!!
Nem tudja valaki, hogy hol lehetne beszerezni olyan erősítő dobozt, mint amilyenbe a gyári autóerősítőket rakják?? (maga a ház a hűtőborda) A válaszokat előre is köszönöm.
Számítógép baby vagy mikro baby ház 500 ft. Az elejét meg abból csinálod ami tetszik.
És ezt a mikro baby házat hol lehet kapni?
Akkor nem lehet kapni sehol sem boltban ilyen hűtőbordás házat??
a vaterán van egy pont!! [link=http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=7298038]http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=7298038[/link]
Na rakok fel képet (bocsi hogy eddig nem válaszoltam...)
Ez egy hőmérőnek a doboza. Festéssel biztos szebb, de a folyosón ki nézi?? ![]() A többi kép megtalálható a www.tar.hu/masterfoxx oldalon is (projectek->pic-es hőmérő)
Hmmm! Nem is rossz! Az éleken forrasztással rögzítetted? Mert az nem látszik, tehát gondolom, a belső oldalon van, forrasztva.
(Ha szabad egy ici-picit kötekednem: Én nem csiszoltam volna le, legalábbis ennyire nem az éleket és sarkokat.. De ez csak az én ízlésem!) Amúgy festve biztos jól néz ki! Gratula! ![]() ![]()
Na akkor küldök neked még képeket:
Egyet a PIC-programozómról Egyet a kis FM rádiómról MEg egyet a hőmérőről belülről Igen, az éleket forrasztással rögzítettem. Festéshez célszerű sprayes nitró festéket használni mert az gyorsan szárad.
A 2. kép, a rádió....
Mik azok a krómozott dolgok a hangszóró előtt, hol lehet ilyet kapni? Ez is nyákból készült? Nem tudtok valami egyszerű rádio kapcsolást, valami egyszerűt, tudjátok vannak azok a gombnyomásra keresősek.... ![]() Kössz: ---ZoLee---
"Mik azok a krómozott dolgok a hangszóró előtt, hol lehet ilyet kapni?"
venti rács, pl pc ventihez is lehet venni..
Szvsz az "egygombos keresős" rádió nem tartozik az egyszerűek közé. És valszeg ha mindent összeszámolsz, olcsóbb, ha +veszed a piacon...(Persze, a made-in-china, meg made-in-taivan felirat lelombozóan hat, és nincs meg az építés öröme sem, de egyszerűnek nem nevezném őket!)
Köszi a képeket! A PIC programozót néztem eddig, az nagyon szép munka! Az is ilyen dobozban van, vagy az "gyári" doboz?
A rádió is szép munka! Talán a hűtőrácsok rögzítő csavarjai ütnek el kicsit, de ezzel együtt szép kinézetű! A hőmérő-dobozt kb. így képzeltem el én is.
Igen, a PIC programozó is NYÁKos dobozban van.
A tetején vannak a foglalatok, ennek a ásik oldalán pedig normális vezetőmintázat, és erre vannak forrasztva az oldallapok, Az szembenlévő oldallapokra M3-mas csavaranyák vannak forrasztva, és még a maradék két oldalra meg valamilyen pöcök ami tartja az alját (Küldök belsőnézeti képet) A rádió lelke a TDA7000-es mono vevő IC, (ennek a sztereó párja a TDA7021+TDA4040-es sztereó dekódoló iC). Az elején kék led van , 1 fülhallgató csatlakozó. A rácsokhoz meg nem kaptam krómozott M4-es csavarokat. KeserűCukornak üzenem: létezik 1 gombos hangolásosos IC : TDA7088 Aki rádiót akar építeni ajánlom az alábbi oldalt (nemrég találtam) [link=http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/rrbook/chapter4/chapter4c.htm]http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/rrbook/chap...4c.htm[/link]
Nagyon komoly! Kitűnő 5let volt ez a "kifordítom-befordítom" doboz!!!! Kifejezetten tetszik!
Ezek ugye nem sima acél anyák? tudtommal acélra nem nagyon lehet forrasztani.
Fogggalmam sincs....
Amit találtam, arra forrasztottam, acél vagy vas, nemtom, de horganyzott volt, (asszem), Normális pákával (nem pillanattal) egy ideig melegíteni kel+adni az ónt és egyszer csak megfogja (előónozni az anyát), célszerű ha előbb belehajtasz egy apát, nehogy belefollyon a menetbe az ón. De szerintem pill pákával is megy a dolog, (sőt, a rádiót még azzal csináltam)
Jó, meg minden...de ha javíthatóságról beszélünk, akkor eléggé sok időt kell arra szánni, hogy egy IC-t kicserélj benne
Kösz! Ha horganyzott úgy már érthető hogy befutja az ón.
Nem sok dolog van amit javítani lehetne benne...
Az áramkör egy módosított JDM-es PIC programozó. Azon a kis panelon 2 darab tranyó van meg még 1-2 cucc. Eddig a PIC16xxxx szériával próbálgattam , abból is a 16F84A-t és 16F871-et, aztán áttértem AVR-re... A doboz tetején 2 ic foglalat van egymásba nyomva, az egyik a tetejébe forrasztva, és ebbe egy másik, (és még ebbe jön a pic...). Az ok: négyzetre emeltük az életteartalmat, igy kb a fölső kibír 1000 ki/be rakosgatást, és ha szétmegy, akkor egyszerűen kiszedjük és bedugunk a helyére egy újat ![]()
Hali! Én elvetemült az üvegszálas nyák híve vagyok,de frankó kis műszerdobozokat akár 30x30x20cm es méretben lehet kapni az elektrokontában és a konrádnál..Üdv Ernőke:yes:
Hy
Én is gyártottam üvegszálas nyákból dobozt ![]() ![]() Teljesen gyári 1U-s rackdoboz (44mm magas, füllel 480 széles), az aljára van maratva a táp áramköre (trafó miatt, mert magas, és így lehetett jól rögzíteni). A fülek 30*30-as szögvasból vannak. Nagyjából ennyi, remélem segítségetekre lesz ![]()
Nem tudjátok véletlenül, hogy lehet-e valahonnan beszerezni olyan aluprofilt amiből a műszerdobozokat csinálják? Olyanra gondolok, ami a két végén nyitott, vagy van olyan is ami 2db L alakúból épül fel. Arra gondolok, hogy egy hosszabb darabot kellene szerezni és akkor abból saját ízlés szerint lehetne darabolni. Létezik ilyen?
Google első találat: Bővebben: Link
Aluból gyakorlatilag minden profilban kapható.
Bocs, akkor pontosítok kicsit. Olyat itt nem találtam (szóljatok ha mégis van), ami kifejezetten úgy van legyártva hogy tartalmazza azt a "rést" amibe a két végéről csavarral lehet rögzíteni az oldalakat. Illetve ha vannak olyan műszerdobozok is amelyekben van a nyák-nak is hely ahova be lehet tolni.
Hát egy kevés barkácsolással ezeket mind meg tudod csinálni alulemezből. A nyákhoz csavaros távtartót is bele lehet tenni, és akkor nem kell sín.
