Fórum » Lépcsővilágítás
Témaindító: tomics76, idő: Aug 13, 2010
Lapozás: OK   8 / 9
(#) proli007 válasza zsolti1985 hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Hello! Én csak megrajzoltam az elvi kapcsolását, annak, amit szerettél volna.. A nyákot majd Te megtervezed..
(#) vyky hozzászólása Jún 19, 2015 /
Sziasztok.Ha esetleg valaki attiny2313-ra is csinálna kapcsolási rajzoz,azt nagyon megköszönném
(#) kaqkk válasza vyky hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
A kapcsolási rajz csak a Jéghegy csúcsa a vezérlőhöz programot is is kell írni ....
(#) vyky válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Szia.Ebben igazad van,de 16 led levezérlése,lehetséges egyáltalán 1 db attiny2313-al?
Főleg hogy még két szenzort is rá kéne kötni.
Előre is köszönöm.
(#) vyky válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Szia. Na akkor ennek hamar utána nézek.És köszönöm.
Valami apró segítséget tudnátok adni?
Ezt csináltam eddig.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Viszont én 4 szenzort terveznék rá így tudná pontosan hogy melyik irányból léptél be és melyikből ki még számolhatná is a éppen a lépcsőn tartózkodókat és csak akkor kapcsolná le a világítást ha az utólsó személy is elhagyta a lépcsőt (én így írtam meg a saját programomat picre)
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Elég felesleges a 4 szenzor. Egy-egy szenzorral a végeken nálam tökéletesen müködik. Igaz hogy a SW-böl is kezelve van.
(#) vyky válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Szia. Értem.akkor nem is nyaggatlak titeket tovább. Majd megoldom valahogy. Simán egy futófény effektet leprogramozni nem nagy szám,rengeteg a tutorial a neten.
A kapcsolók figyelése sem egy ördöngösség,csak azt nem tudom,hogy egy attiny2313-as elég hozzá. De mint írták multiplexesen bőven elég,így ennek járok utána.
(#) kaqkk válasza vyky hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Ami írtál az igaz de gondold át a "buktatókat" is ! Ha belépsz alul és valaki jön fentről nem tudja a proci hogy ketten vagytok találkoztok középen sötétben . Amit én írtam az számolja a be-és kilépéseket (ezért van 4 érzékelő) és csak akkor alszik ki a fény ha már senki nincs a lépcsőn
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
Teljesen igazad van,de egy szűk lépcsőn ami egyenes is kicsi a valószínűsége hogy egymással szemben mennek az emberkék.
De az elfordulhat hogy gyerekek "szaladgálnak"le-föl ,vagy félútról visszafordulsz a lakáskulcsért ..
A lehetőségek tárháza végtelen,az így igaz,de ennyire nem szeretnék bele bonyolódni
(#) Massawa válasza vyky hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Untig elég - nekem 16 LED van és két érzékelö az attiny 2113ason.
Annak nem sok értelme van, hogy figyeld az irányt, mert az egész folyamat nem tul hosszu - -2-5 másodperc, és csak akkor mutat jol, ha lefut a ciklus, igy aki elöbb jön az inditja, és addig amig minden LED be nem kapcsol addig nem válthat irányt. Nálam az összes LED bekapcsolva marad kb 5 másodpercig és csak utánna várja a következö inditást.
(#) vyky válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Szia. jól hangzik,de nekem pont az elektronikai része a problémás.
Az nem tudom hogy kell össze hozni.
Most nem tudok segiteni, de valahol megvan az egész kapcsolás meg a NYAK is ( azt hiszem kaqkk kolléga jovoltából ), de már vagy 4-5 éve volt igy keresgélnem kell, ha majd a PC-n leszek.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2015 / 1
Igy néz ki a én megoldásom:
10mm-s LED-k
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Itt van a témában kb 3 oldallal előrébb a nyákterv és még egy oldallal arrébb a kapcsirajz
(#) vyky válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Hoppá bocsi pillanat és nyilvánossá teszem
AVR.
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Kösz, közben nekem is eszembe jutott, hogy valahol itt is meg kell lennie....
( de régen volt).
Meg találtam,de az pic-es.
Mintának jó
Igaz,majd valahogy megoldom akkor Köszönöm a mintát.
(#) tmant hozzászólása Jan 22, 2019 /
Van 20 lepcsofok!Mindegyikben van 1 méteres 12 v LED szalag és az összes szalagnak egy helyre van lehuzva a bemenete!Van kettő ir érzékelő lent és fent ezek kapcsolják be a led szalagokat!Azt szeretném elérni,hogyha fentről jövök le bekapcsolódjanak a LED szalagok egymás után fentről lefelé!Ha pedig lentről megyek fel akkor lentről kapcsoljanak be a LED szalagok és addig világítjanak amíg a ír érzékelő a beállított idő szerint ki nem kapcsol!PIC kapcsolas csak a legvégső esetben kerülhet szóba!!!!
(#) Zsolt 73 hozzászólása Jan 22, 2019 /
Miért jó ez ?
(#) Elektro.on válasza tmant hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
Ha PIC nem, akkor csináld Arduinóval.
(#) bbalazs_ válasza tmant hozzászólására (») Jan 22, 2019 / 2
Pedig az volna a legegyszerűbb.
Kicsit a Parkinson törvény álláshirdetése jut az eszembe, miszerint a pályázónak ki kell próbálnia ékesszólását egy baptista gyűlésen abból a célból, hogy a résztvevőket rábeszélje a rock and rollra. Bármelyik ókori nyelvet használhatja, kivéve a latint és a görögöt.
Egy PIC, annyi darab kis FET vagy tranyó, ahány lépcsősor és kész.
Miért jó ez???Nagyon jól mutatna szerintem! .Esetleg tudnátok mutatni bekötést pic-re ????
(#) mhatalyak válasza tmant hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
Ahhoz a PIC-re megírt program is kellene.
De vannak futófényes kapcsolások. Építesz 2db-ot a kimeneteit ranzisztorral erősíted, hogy elbírja a ledszalagot. Az inrfa érzékelővel meg indítasz egy időzítőt, ami mondjuk 1percig ad tápot a futófénynek.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2019
(#) bbalazs_ válasza tmant hozzászólására (») Jan 22, 2019 / 1
12V egy stabIC-n át 5V-ot ad a PIC-nek tápként, két bemeneten az IR, a sok kimenetén egy-egy NFET. A szalagok pozitívját közösíteni a 12V-on, a negatívakat a FET-en keresztül földre. Kész.
A program a lényeg úgyis. Az meg egyszerű:
Folyamatos hurokban figyeli az IR bemeneteket. Ha az egyiktől kap (felül mentél rá), akkor A szálra fut, ha a másiktól (alul mentél rá), akkor B szálra.
A szálak sorban bekapcsolják a kimeneteket és utána várnak tetszőleges időt.
bsf LATB,0
call varakozas
bsf LATB,1
call varakozas
bsf LATB,2
bsf LATC,0....
.stb.
A kikapcsolás vagy egyszerre vagy ugyanígy, csak bcf LATB,0...x
Ez is kész.
A másik szál ugyanígy néz ki, csak ott értelemszerűen az utolsó kimenet kapcsol először be.
Valami soklábú, egyszerű PIC kell neked, mondjuk 4525.
Valamilyen kezdetleges rajzot tudnál nekem mutatni csak hogy egybealljon a kép!Amúgy ez a PIC lesz a megoldás!!!
Következő: »»   8 / 9
