Fórum » Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Lapozás: OK   59 / 107
(#) hpmaster hozzászólása Máj 28, 2015 /
Köszönöm kedves kolléga a gyors és szakmailag nehezen kifogásolható hozzászólást. (Tényleg kösztönöm )
Utóbb én is rájöttem, hogy ez invertál. Mindenesetre a kérdés az, hogy kend mit javasolna a probléma megoldásához?
Offset kompenzálós műv.er. használata job lehetne?
Az járható út, hogy a panelon előállítok az erősítő számára +- tápot.
(#) proli007 válasza hpmaster hozzászólására (») Máj 28, 2015 /
Ha olcsó megoldást szeretnél, akkor két OP07-et. A negatív tápot elő lehet állítani a panelen is az 5V-ból pld. egy ICL7660-al. De A MAXIM és LINEAR kínálatából lehet precíziós kis offset feszültségű típust választani. Az offset kompenzálása megoldható, de az jelentősen rontja az offset drift paramétert.
(#) k3gy3tl3n hozzászólása Jún 23, 2015 /
Sziasztok, az alábbi képeken lévő kapcsolás érdekelne, annak is az alsó részén az ultrahangos vevő és a mögötte lévő 4db műveleti erősítő. A különbség az első műveleti erősítő bekötésében van, a "muv1" képen lévő megoldás elvileg érzékenyebb (távolabbról is érzékeli a visszavert ultrahangot) ezért ezt szeretném megépíteni. A kérdéseim:
1- miért jobb/érzékenyebb a "muv1" képen lévő megoldás?
2- mi a szerepe az egyes erősítőknek, miért kell 4, melyik mi célt szolgál?
A két középső OP-AMP erősítése elvileg állítható a uc-ről az ellenállásokra feszültséget kapcsolva.
(#) proli007 válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Hello! Meg kellene ismerkedni a műveleti erősítők lelkivilágával..
1. Mert amíg az első kapcsolás bementi fokozatának erősítése 48-szoros, a második-é 22.
2. Az első előerősít, a második és harmadik változó erősítésű, a negyedik egy komparátor.
De a tervezői elképzelést ha lehet ne rajtunk kérd számon. Egyébként meg nem mindegy hány erősítő fokozat van, mikor a TL084-ben egy tokban eleve négy van?
Az erősítés állítása vélhetően nem feszültségek rákapcsolásával történik (mert arra nem lenen semmi változás), hanem a porta kimenetének Tree-State állapotának ki-be kapcsolásával.
(#) k3gy3tl3n válasza proli007 hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Szia, köszi a választ! Igen folyamatban van az ismerkedés a műveleti erősítőkkel
Annyit sikerült nekem is kiszámolni hogy 48-szoros az erősítés, viszont azt nem tudom mi célja van, hogy az ultrahangos vevő átkerült a "-" ról a "+" bemenetére az erősítőnek.
(#) pucuka válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Jún 24, 2015 /
Talán a bemeneti impedancia? Olyanja is van egy műveleti erősítőnek.
(#) gyulank hozzászólása Jún 30, 2015 /
Azt javasolták, itt kérdezzem meg, hogy hogy lehetne az utolsó előtti rajzban lévő K2 kapcsolót automatizálni.?
(#) Szabi1 hozzászólása Júl 21, 2015 /
Sziasztok! Adott egy aktív hangváltó, amiben egy +/-12V tápegység található, ami műveleti erősítőket táplál. Ki- és bekapcsoláskor nagyon csúnya jeleket szokott küldeni a hangfrekvenciás erősítőnek, az volna a kérdésem hogy valahogy ki lehetne-e ezt küszöbölni?
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Hello! Építesz hozzá, egy ilyenkoppanás védelmet, mint a hangszóróhoz szoktak. Csak a DC védelem nem kell bele. Vagy is a T5-öt és attól balra eső részt elhagyod. Ez 24V-os, így a +-12V-ra kötheted. Azt a legcélszerűbb terhelni a relével.
(#) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Mivel itt úgy sincs annyira nagy áram nem lehetne valami erős félvezetőkkel és zener diódával esetleg megoldani?
(#) steelbird válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Szerintem inkább oldalanként egy-egy BF244, vagy BF245 -ös fetekkel oldd meg, annak elég egy késleltetett negatív feszültség a rácsára. Amíg nincs negatív a rácson, addig némít. Hasonlóan ahhoz, mint amit a Videoton rádióerősítőiben alkalmaztak.
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Szia! Azért nem találsz kész megoldást, mert nem szükséges. A hangváltót mindig előbb helyezzük áram alá mint a végerősítőt, illetve később kapcsoljuk ki.
Félvezetők egy jel útjában, mindig minőségromlást okoznak. Hiszen mint kapcsolók, a munkapontjuk nem lineáris szakaszában dolgoznak. De ahogy Reloop is írja, más irányból is megközelíthető egy probléma.
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Nem a jelet akarom kapcsolni, hanem a feszültséget. Igen hangosításnál mindig a végfokot kapcsoljuk be utoljára, de azért biztonságból szeretném hogy simán induljon. Ezt a hangváltót szinte csak otthon használnám.
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
Nem egészen érthető. Ha a váltó tápját kapcsolod, akkor ugyan úgy dörrenhet, mint most. Mi a különbség. Egy végfok tápját meg nem szokás kapcsolgatni DC oldalon..
(#) Szabi1 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Szó sincs itt végerősítőről, csak azon agyaltam, hogy mi volna ha a műveleti erősítő csak késletetve kapna feszültséget, miután a puffer feltöltődött. Volna valami haszna?
(#) steelbird válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Annak semmi. Mikor feléled, akkor ugyanúgy tranziensek lesznek a kimeneten. Nem jó irányból közelíted a problémát.
Koppanásgátló áramkör kell bele, ami a kimeneteket ugyanúgy késleltetve hapcsolja, mint egy végfoknál. Egy miniatűr kétáramkörös relével, meg 2-3 tranzisztorral megoldható a probléma. A másik megoldás -ha nem szeretnél relét (relé érintkezőt) a jel útjába- a zajzár, ami két jFET és pár alkatrész. Ezt is, meg a koppanásgátlást is írtuk már, más megoldás nem lesz.
(#) proli007 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Nagy valószínűséggel nem. Tekintve hogy kettős tápfeszültséged van, arra van a műveleti erősítőnek a legjobb tápfeszváltozás elnyomása. Viszont egy szűrőben, főleg ha alacsony frekvenciás, jelentős RC időállandók lehetnek. Mire azzal a visszacsatolás beállítja a munkapontot, akár (többször is) tápfeszig viheti a kimenetet. Ez ellen nehéz védekezni, csak bekapcsolás alatti visszacsatolás létrehozásával. De ez áramkörileg sokkal macerásabb, mint amit eddig is ajánlgattunk.
(#) Electricboy hozzászólása Aug 23, 2015 /
Van egy érzékelőm ami DC 20mV-ot ad aktív állapotban, 0-át inaktívban. Szintillesztés után ezzel kéne egy 5V relét kapcsolgatnom. Csak egyszeres táp áll rendelkezésre. Milyen műveleti erősítős kapcsolással lehetne megoldani ezt legegyszerűbben?
(#) Kovidivi válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Szia. Komparátoros kapcsolás 10mV-os komparálási szintre belőve, kimenetére a relé vagy az őt meghajtó tranzisztor. Esetleg hiszterézis is bele, ha kell.
(#) Electricboy válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Időközben erre gondoltam: Schmitt-trigger (értékek nincsenek kiszámolva) ez használható lenne? Mert a szimuláció szerint működhet, de annak nem mindig hiszek.
(#) Bakman válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Nekem első pillantásra úgy tűnik, ez így nem működhet. A nem invertáló bemeneten kb. 3 V jelenik meg, amit a 20 mV-os V1 soha nem fog meghaladni, a műveleti erősítő kimenete nem fog átbillenni. Nem nagyon imerem az LM324 -et, de kicsit rizikós a 20 mV ilyen irányú érzékelése, nagyon közel van a nullához.
(#) Electricboy válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Lényegében mindegy milyen műveleti erősítőt használok csak beraktam egyet a tervezőbe.
Lenne esetleg egy rajzod amit működőképesnek találsz és amiből kiindulhatok.
(#) reloop válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Szia! Az érzékelőből jövő 0V az egy feszültségszint, vagy szakadást jelent? A kapcsoló ugyanis erre utal.
Elnézést a hevenyészett rajz miatt, a lényeg azonban látható. Ha a figyelni kíván feszültség csak nulla és 20 mV lehet, akkor nem nagyon kell hiszterézis. Az invertáló bemeneten beállítasz 10 mV-ot és készen is vagy. Műveleti erősítő helyett azonban ilyen feladatra jobb a komparátor, annak sokkal határozottabb a kimenete, ami többnyire nyitott kollektoros.
Ha csak egyszeres táp áll rendelkezésre, akkor a szinteket el kell tolni. Az a baj, hogy a műveleti erősítők és a komparátorok a tápfeszültségek közelében eléggé érzéketlenek, bizonytalan lehet a kapcsolás.
(#) Electricboy válasza reloop hozzászólására (») Aug 23, 2015 /
Igen a rajzon hibás a kapcsoló bekötése igazából nem szakadás van hanem 0v.
Köszi Bakman kiindulási pontnak jó de ezzel a szimmetrikus táp egyszeressé alakításával, szint dologatással nem vagyok tisztában.
Az egyszeres táphoz LM358-as IC-t használhatsz, Bővebben: Link
Szerk.: komparátorral.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2015
(#) pucuka válasza Electricboy hozzászólására (») Aug 24, 2015 /
Ha meg akarod magad kímélni a meglepetésektől, komparáláshoz komparátort használsz. (cipőt a cipőboltból)
A műveleti erősítős komparátornak számos buktatója van, amire figyelni kell. Ráadásul a komparátornak nyitott kollektoros kimenete van, (amit fel kell húzni) ami minden további nélkül közösíthető, ill. egy kisáramú relét közvetlen meg is tud hajtani.
(#) Electricboy válasza pucuka hozzászólására (») Aug 24, 2015 /
Köszönöm a segítségeteket, megfogadom a tanácsot!
(#) Logeen hozzászólása Aug 26, 2015 /
Némi segítségre lenne szükségem. A csatolt kapcsolás feladata lenne levonni 200mV-ot, majd szorozni 3,7-el. Szimulációban remekül teszi a dolgát, de megépítve nem tudom letekerni a potit annyira, hogy csak 200mV-ot vonjon. Tehát, ha a VM4-et beállítom 270mV-ra. A VM3 akkor is 670mV felett lesz.
Következő: »»   59 / 107
K�rlek v�rj...
