Ez egy kifejezetten műszerész-intoleráns televízió. Panel alján van egy stabkocka, megmértem, 3.3V rendben... Tuner mellett van még egy stabic, 15V be, 5V ki. Az is OK.
Köszönettel: Hurka
Az E monitor oldalán találsz rajzot, leírást róla. Ott leírja az indítási hiba esetén követendő procedúrát. Egyébként tényleg nem egyszerű a dolog
Bocsánat, nem ismerem a nevezett oldalt. Esetleg tudsz egy linket adni hozzá!
Bocsánat, vak vagyok, nem találom az indítási hibát felderítő procedúrát. Köszönettel: Hurka
Ha hármat villog a led akkor az A boardon van a hiba .
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
Értem , akkor pedig értelem szerűen pirossal jeleztem , hogy mi felelős a villogásért, és a táblázatban is ez szerepel.
Szuper, ez az egyik BGA tok... Esetleg reflow?
Köszönettel: Hurka
Nálam ez nem gond , de nálad ? Ezt nem tudhatom.. Próbáld meg kocogtatni hátha beindul.
Ismerek notebook javítással foglalkozót, akinek van rework állomása. Érdemes ezt megpróbálni?
Köszönettel: Hurka
Kocogtatásra nincs válasz, hiba ugyan az. Mondjuk ez még nem jelent semmit sem, ugye?
Esetleg vállalsz Te is reworkot? Köszönettel: Hurka
Két dolog van ebben .Mindenképpen valahogy el kellene érni azt , hogy valamilyen módon rávenni a tokot , hogy beinduljon feltéve , hogy nem hibás.Ezt úgy tudod elérni , hogy vagy kocogtatod finoman , és próbálod indítani , vagy hűtő spray vel lefújni , és aztán indítani , vagy ha ez nincs a fagyasztóból is megteszi valami amivel le tudod hűteni jócskán.
Ez azért lenne fontos , hogy megtudjuk , hogy csak forrasztási hiba e , vagy esetlegesen a tok tönkre is van , és cserélni is kell. Nyilván a leszedés újragolyózás , és egyebek mindenféleképpen kell , csak nem mindegy , hogy kell e tokot is cserélni avagy nem.Jó lenne megtudni , hogy betudna e indulni ezáltal a tv , mert akkor jócskán többet tudnánk .Ugyan a hiba továbbra is megmarad , de előrébb lennél valamivel. Ha jól sejtem ő lenne az. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
Megpakoltam az IC-t jégkockával (alufóliába bugyolálva), most várom, hogy lehűljön. Nem ez az alaplap az, nekem TX-P42G30E TV-m van, a szervízkönyv, amit stevepapa linkelt, nem egészen ehhez a típushoz van. Most várok, hátha... Amit a készülék előéletéről tudok: egyszer, még garanciában visszavitték a márkaszervizbe, garanciában cserélték az egyik panelt (?), a hiba ugyanez volt ekkor is. Egy műszerész visszadobta, mondván, táphiba, ám semmi sem utal erre. Minden fesz megvan. Eddig 10 perc hűtés után, -18C°-os jégkockákkal semmi. Kocogtatásra, nyomásra semmi. Próbálkozok szorgosan. A tok típusa: T6VN9XB6-0001. Köszönettel: Hurka
Az alap elnevezést csak azért adtam a képnek , hogy legyen valami neve.
Az , hogy cserélték e a panelt az rejtély marad. A hűtés azért szokott bejönni mivel a kontakt hibából eredően az anyagok összehúzódnak , és ha érintkezési hibáknál ez szokott segíteni nem mindig. Viszont azt nem tudom , hogy ez az egység kap e tápot stb stb stb . Viszont nekem a TX-P42G30E , és J típusokhoz van rajz. Ha esetleg segít valamelyik oldal fel tudom neked tenni ide az egészet felesleges szerintem. Talán ez jól jöhet. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
A tápfeszeket megkapja, megmértem, OK.
Intenzív, kitartó kopogtatás nem hozott eredményt. Esetleg hétfőn megpróbálok beszerezni KALT sprayt, és azzal próbálkozok. Ha ez nem hoz eredményt, mi legyen a következő? IC cserealkatrész beszerezhető? A Sininél ez a panel már kifutott sajnos... Köszönettel: Hurka
Azért annak a toknak a tápjait alaposan ki kellene gyomlálni, kondikat stabkockákat. Néhány tized volt eltérés, zavar a tápon már súlyos gondokat okozhat. Szervizben ezen gépeket panelszinten javítják, nem méregetik, nem cserélnek rajta semmit. Általában azt mondják táphiba. Ez általában igaz is, de nem feltétlen a táppanel a rossz. Ezeken a modulokon 2.3, de némelyiken 5-6 helyi táp működik. Esetleg a főtápról leosztva, de sokszor helyi konverterek vannak felépítve. A táblázatban szereplő hibakódokra adott instrukcióra ne köss fogadást, csak iránymutatás.
Bontott panel beszerzése ! A járható út, szerintem, azért szkóppal is matatnék benne rendesen. Melegszik az az ic ?
Lehet kapni komplett panelt , és ez sem lenne többe mint egy újra golyózás .
Viszont amit Stevepapa irt az is igaz . Jó lenne valami konkrétum , hogy valamerre eltudjunk indulni , mert addig csak tapogatózunk.Tehát rajzról mi kap meg mit , és mi nem , vagy mi nem továbbit stb.Mert akkor valóban rálehet mondani akár egy BGA chipre is , hogy az a ludas.De míg nincsenek konkrétumok , addig ez csak egy tipp, és innen távlatból nekünk is nehezebb eldönteni , hogy valójában mi is lehet. Itt lesz a tévédhez a komplett egység elérhetősége. Bővebben: Link
Van egy régebbi lengyel gyártású Daewoo DMQ20A1 tipusú TV-m, amelynek a képe folyton villog vagy éppenséggel ugrál. Afféle tipikusan kontakthiba, amelyet - és amint azt már kiderítettem - a nagyfesz-trafón található egyik potméter érintkezési hibájából eredeztethető. A poti sajna egybe van öntve a trafóval ...
A trafó csere biztos megoldás lenne, ám egy olyan csereszabatos trafó bizony elég drága (kb. 6000 Ft.) Annyit viszont már maga a TV sem ér meg ... Tehát valami olcsóbb javítási megoldás után kellett néznem. Az eredeti trafója FSA26012. Most sikerült beszereznem egy Samsung FSV20A001 sorkimenő trafót, ami egy az egyben de belemenne a helyére, DE! Ám amíg a Daewoo trafó szekunder oldala 21,3 kV.-ot ad le (az 51 cm-es képátlójú képcsőhöz), addig a Samsungé (amely szintén 51-es) csak 18,6 kV.-ot. Ha beleteszem, mi lesz? Kisebb képméret? Vagy nagy csattogások, szikrazáporeső ... és füstölés?
Szerintem más eltérés is van ott. Attól, hogy a lábai egyeznek a tekercskivezetések, és a feszültségek nem. A kimeneti nagyfesz eltéréstő ugyan még működne. A potméter kiváltására léteznek megoldások trafócsere nélkül is.
Sziasztok! Egy LG Flatron TV-vel lenne az a problémám, hogy bekapcsolom, egy kis sípoló, kerregő hang, és kikapcsol. Viszont, ha lehúzok egy kábelt az alaplapról, akkor bekapcsol, de nincs kép.
A Hibáról csináltam egy videót. https://www.youtube.com/watch?v=3J_LzuCDaO0&;feature=youtu.be Mgj: Ez a TV olyan, hogyha bedugom, akkor már kapcsol is befele. Szóval, amikor lehúzom azt a kábelt, akkor a TV be van kapcsolva, ha jelet kap, akkor van hang is.
Kaptál már erre egyszer egy választ .Attól , hogy oldalanként felteszed újra ezt a problémát az addig nem ér semmit , amíg mi sem tudunk konkrétumokat , hogy ellehessen indulni valamerre .
Azt hiszem érthető voltam vagy nem ?
A sortápfeszültég hogy alakul? Érdemes lenne először kicserélni azt a levetkőzött elkót, mert az úgy nem igazán normális állapotot mutat.
Sortápfesz megvan, kondit kicseréltem, de sajna ugyanaz. Egyik ismerősömmel csináltuk, ő megmérte, azt mondta rendben van.
Mennyi az a sortápfeszültség? Rajzról néztétek? A többi feszültség stimmel? Egyébként a függőleges és vízszintes eltérítés tekercseinek csatlakozóját ne húzogasd le, mert azt nem mindig tolerálja a készülék. A képcsőpanelen lévő kék kondenzátor és az üvegtokos szikraközhöz pedig nem kellet volna nyúlni.
"A potméter kiváltására léteznek megoldások trafócsere nélkül is. "
Éspedig? Úgy láttam, hogy valami kerámia-lapkára gőzölögtetett spéci vékonyréteg-ellenállás megoldású. Az egyik kivezetése az megvan. de vajon hol lehet a másik? Az valahol abba a nagy műtrutyiba a trafó körül simán bele van öntve. Általában két trimmer van rajta, az egyik lenne a Focus (fókusz), a másik meg a "Screen" feliratú - (képernyő? képméret?) Hogy melyik köztük a KH-s, igazából még az sem derül ki. Röviden és tömören megfogalmazva - a kettőből az egyik. Én inkább a screen-re tippelnék.
A "screen" feliratúval a g2-t állíthatod. Azt, hogy melyik "kh-s " innen most nem tudom megmondani (poros a kristálygömböm ![]() |
