Élesztés.
Nem tudom megállni, hogy ne fejezzem ki rosszallásomat ilyen szedett-vedett csavarok és anyák láttán. Itt aztán bármi megeshet az elektronikával is.
végig mértem mindenhól mindent . a 2 oldalon egforma ellenállások mérhetőek. csavarokat kicserélhetem. de mi elött inditottam azt is ellenőriztem ott van vezetés.
Itt most az ezeken az ellenállásokon eső feszültség a kérdés.
100w --os izzó mellet 10v okat mérek. +/-ágon ami folyton sül ki ....
A Q3 meghibásodott, kapott egy ujjat.
Most meg az R 9 füstölt el.
Nem lehet valami zavaró körülmény, vagy zárlatot okozó eszköz a munkaterületeden, ami magyarázatot adna erre a rendkívül gyakori, semmilyen áramköri diszfunkcióval nem kapcsolatba hozható alkatrészpusztulásra?
Tudtok nekem ajánlani végfok kapcsolást a meglévő trafómhoz? StK5142 II ic-t hajtott(2*30W). 2*33V AC. Tehát 60-70 W max, gitárhoz, és ha lehet bírja a 4 Ohmos hangfalat. Köszönöm.
Erre már én is gondoltam, és vizsgálódtam.
Most kiforrasztottam a 139-et és összehasonlítottam a méréseket egy újjal,jónak tűnik. Már nem tudom mi lehet, vajon újra tönkrement aQ3 is? Még vizsgálódok aztán majd meglátom. Az az igazság, hogy már tele a hócipőm.
Nem lehet, hogy fordított polaritással adod neki a tápot?!
Szia! Mérd meg az IC904 processzor KEY_IN analóg bemenetein mászkál-e a feszültség. Tápszűretlenség, nyomógombhiba állhat a háttérben.
Most a zsír új Q3-nál bázis kolektor zárlatot állapítottam meg.
Az állandó volt nem bontottam meg. A trafó primerjét kapcsolgattam.
Pontosan ezért álandóan ledurran. Lehet, hogy nem is a táp van rosszul kötve, csak az N és P tranyókat cserélted meg.
Nem volt állandó ledurranás, az N és P megcserélést már rég megtárgyaltuk.
Úgy látom te sem követted az előzményeket!
Dehogy követtem. Annyira egyszerű ez az áramkör, hogy ha azt produkálja amit nálad produkál, akkor ott valami csúnya elkötés van.
Az az érdekes az egészben, hogy olyan alkatrészek szálltak el amelyek eddig helyt álltak és semmi közük az előző élesztési problémáimhoz ami egy hibás kapcsolásból fakadt.
Álmos szemmel is jól látható hogy hol (is) lehet olyan vezetősáv ónpaca,alkatrészláb aminek talán nem kéne összeérjen...Akatrész szórásból adódóan is lehet nyugalmi áram eltérés,valamint akár egy szivárgó kondenzátor is lehet az ok például,mindegyik bc 182 est átmérted?
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Olyan nem fordulhat elő hogy gagyi tranyót vettem, és megkeseríti az életemet?
Fényképezd le a végtranzisztorokat, legalább látjuk azt a részét is az erősítőnek.
A 2955-3055 amúgy nagyon strapabíró tranyók, teljesen értetlenül állok a jelenség előtt.
Találtam az elvárásaimnak megfelelő tervet. Van valakinek erről tapasztalata?
Igen mindet.meg a bc 212 ket is.Mégegyszer mindent át méricskéltem. Öszevetettem a mért értékeket a jó oldalal. Minden egyezik. Ezért nem értem a dolgot.
Mindent nagyon köszönök, de már most fontolgatom hogy lemondok róla.
Tedd el a hosszú téli estékre
KIT összerakásán még nem gondolkoztál? Bővebben: Link Így is lehet erősítőt építeni, nem csak egy kazal alkatrészből
Ha a 2N -ek nem bírták, akkor ezek is meg fognak pusztulni. A hiba okát kellene megtalálni. Az, hogy egy TO3 tokos végtranyó E-B átmenete bezárlatosodik, az vagy túl nagy bázisáramra, vagy fordított bekötésre utal. (vagy mindkettő)
A híd berakása után nem lőttem be újra a nyugalmi áramot. Ennek lehet következménye?
Köszi.igen végfok hiba.Egy másik kérdésem: Tudok egy eladó Kenwood KRF-V5090D-es házimozi erősítőt a hibája az lenne hogy bekapcsolás után kevés infó jelenik meg a kijelzőn és nem reagál a gombokra de viszont a relék kapcsolnak rendesen.Lehetséges hogy valami vezeték kivan csúszva vagy nemtudom.Látnom kellene.
Tedd magad elé a kinyomtatott rajzot/nyáktervet, és egyesével, alkatrészről alkatrészre haladva, minden lábat végig kell nézni, jó helyre megy -e? Az alkatrészeket ellenőrizni, hogy a megfelelő lett-e oda betéve és jó irányban/bekötéssel. Ez max. fél óra, nem bonyolult a kapcsolás. Én úgy láttam a képeken, hogy ez rajzolt panel, nem fotózott/vasalt, ezért az is megeshet, hogy valamit rossz helyre kötöttél be, hibás a nyákterv.
Ha minden jó, akkor pedig még mindig azt mondom (már vagy harmadszor), hogy gerjed a végfok. Kimeneti zobel-tag és visszacsatoló ellenállással párhuzamosan kötött 22-47pf nélkül a Texas kapcsolás gerjed. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
