Attól függ, milyen gyors reléd van. Kevés az olyan, amelyik akár 50 Hz-en is tud kapcsolgatni, nem hogy gyorsabban...
"mélyedj el a mikrohullámú technikában" Vagy inkább a " nagyfeszültségű vízvezeték szerelői" szakmában..
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
Ugye válóáramból diódahíddal lehet egyenáramot csinálni tehát négy dióda olyan kocka alakban. ![]() Milyen diódát használhatok hozzá 12v és 50w-nál? Előre is köszönöm!
60W/12V=4,166A. Vagy is ennél nagyobb áramút. De a váltóáram tág fogalom, mert sima hidat 50Hz mellett használhatsz.
Igazából egyik ismerősömnek kéne csináljam motorba.Egy Simsonba akarna ledes hátsó lámpát (házikészítésű) ezt meg is tudom csinálni csak ugya a lednek egyen áram kell és ha jól tudom a motor generátora váltóáramot állít elő és ugye az 12v. Ebből kéne egyenárammá alakítanom.
Ahhoz még talán jó lesz a sima híd, de a motor generátora már más gondokat is felvethet, ezért menj át a megfelelő topikba!
Rendben, köszönöm! Melyik topic lenne az?
Sziasztok! Tudnatok nekem abban segiteni, hogy hogyan tudok 0-5V jelet átalakítani 0-12V- jelre?
A rendelkezesre allo Vin vagy 5 V vagy 12-15 V között mozog (epp amilyen az aksi toltottsege). Milyen op ampre, ellenallasokra van szuksegem? Illetve, hogy kell osszekotni? Koszonom elore is A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Nem invertáló műveleti erősítő, 2,4 x -es erősítésre beállítva. Ez alapján már elindulhatsz.
Sziasztok!Segítségeteket kérem egy trafó ellenőrzése céljából. Ha a primer körbe bekötök egy 25 w-os izzót milyen fényerővel kell világítania a szekunder terhelés nélkül?
kösz.
Attól függ, 3 VA-es vagy 300 VA-es a trafó.
Egy Pioneer 310 hifiből való , azt nem tudom az értéket nincs ráírva semmi
Ja, most keressem meg a hifit...
![]() 1/3 - fél fénnyel biztos világít, ha 3-600 wattos az erősítőd. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Most levettem a takaró fedelet AWZ3214 es
Ide írom mert más témát nem találtam! Még régen letöltöttem ezt a tervet! Tudom is hogy mi ez csak már nem emlékszem, hogy melyik magyar oldalon találtam! Valaki tudna segíteni lehetséges, hogy itt a HE-n láttam! Ez egy akkuőr! Üdv: Zsolt ![]()
Sziasztok, szükségem lenne egy PIKO modellvasúti villanymotor adatlapjára. Elsősorban a teljesítménye érdekelne.
Előre is köszi!
Kárt teszek a készülékben vagy a hangszóróban ha a következőképpen kötöm be?
Van egy gyárilag szerelt 3,5-es Jack dugóm kábellel, amiből 4 vezeték jön ki. Ezt a 4-et a végeken összeforrasztanám 2-2-be, méghozzá úgy, hogy a két azonosat és a két különböző színűt kötném össze és ezt forrasztanám az 1 db pici hangszóró (fejhallgató) 2 púlusára. Tehát a jack csúcsán lévőt a középsővel, ill. a két hátsót ami egyébként is egy helyre van forrasztva. Azért tenném ezt mert egy részleges kábelszakadás estén még működhetne a hangszóró. Köszi.
Az a 3,5 jack csatlakozód négy vezetékkel valószínűleg egy 3 gyűrűs sztereó jack csatlakozó. Az azonos színűek a GND vezetékek, ezeket bátran összekötheted, de a különböző színűek a jelvezetékek. Ezek egy sztereó erősitő két kimenetéhez csatlakoznak, és az erősítő kimeneteket egyszerű módon nem kötheted össze, csak valamilyen ellenállásos összegző után.
Egy ATX es PC táp tarfójának a bemenetére 230v egyen vagy váltóáram kell? Mivel ki szeretnék próbálni egy ilyen bontott tápot csak nem merem amég nem tudom hogy működik. Mi kell a táp elé a 230V hoz és ami a trafó tetejéből kijön egy vastag szigetelt kábel, az mi? Előre is köszönöm!
Szia! Transzformálni csak váltóáramot lehet, persze tudnod kell, hogy a PC tápban léfő trafót nem 50Hz-re tervezték. Jó döntés volt, hogy előbb a működésével szeretnél megismerkedni. Keress ilyen irányú fórumtémát!
Rendben köszi! Ez természetes, az áram nem játék!
reloop leírta a lényeget, további segítség: Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS - Switched Mode Power Supply).
Brahiból rövidre zártam egy 8 ohmos 3 wattos hangszórót és a trafó tetejére raktam. Hallgatom ahogy búg.
Sziasztok! Építettem egy ledes lámpát, amihez rendeltem kínából egy távirányítós relé modult. A modult kipróbáltam, hogy a műhelyasztalon adtam neki tápot, és a kapcsolóval elsétáltam a kert végébe (30m legalább), onnan hibátlanul kapcsolt. Amikor beépítettem a lámpába, 1 méterről már nem akart menni, ha a lámpa áram alá volt helyezve. A lámpa meghajtóáramköre egy faék bonyolultságával ér fel, dejódahíd, puffer, előtét, ledek. A modul reléje a 320V-ot kapcsolja, közvetlen a puffer után. Gondoltam, nem szereti a panel, ha ott a nagyfesz, ezért a relét kikábeleztem a panelről, de így is ugyanaz az eredmény. Próbáltam a relé, a kapcsolt vezetéket is átfűzni egy-egy ferriten, az sem segített. Ekkkor kerítettem egy olyan kapcsolóegységet, ami egy olyan szerkezet, mint a konnektorba dugható villanykapcsoló, csak 3 modulos, és vezetékelhető. Az eredmény jobb, már 3 méterről is lehet kapcsolni... Szeretném kérdezni, hogy mit csináljak, hogy ne kelljen a lámpa alá állnom, ha kapcsoln szeretném, mert akkor lehetne egy kapcsoló is alatta. A kínai modul ilyen, a másik pedig ehhez hasonló, de ugyanez a márka. Kérném, ha bárki tud valami segítséget, tanácsot adni, segítsen. Előre is köszönöm.
Üdv, Gábor.
A kész, összeépített lámpáról nem ártana egy kép. Nem árnyékolja valami a távvezérlő vevőjét?
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2015
Valószínűleg a 230 V-os hálózat által közvetített zavaz okozza a gondot. Erősebb szűrés kellhet, mint egy ferrit.
Sajnos a lámpáról nincs képem, és jelenleg egy 3,5m magas oszlop tetején csücsül. A vevő antennája ki lett lógatva a lámpából, úgy sem ment.
Bakman: Én is erre gondoltam, milyen szűrés lenne jó? |
