Lapozás: OK   1 / 1
(#) totti91 hozzászólása Feb 26, 2008 /
én egy rubikstoppert szeretnék készíteni..úgy üzemelne hogy akkor indítható el és állítható meg ha e két gombot egyszerre megnyomom..tehát kéne rá egy be/ki kapcsoló,reset gomb és az az indító(ha csak az egyiket nyomom le akk ne induljon el..nem muszály szenzonrosnak lenni jó ha csak két egyszerű kis nyomógombos kapcsoló de a lényege hogy benyomom és csak akkor indul el/áll le a stopper ha elengedem..tehát vmi olyan kapcsolót kéne keresni hozzá
(#) potyo válasza totti91 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
akkor a valatsz is igy kapod semmi irasjel csak egy omlesztett karaktersorozat formaba aztan emeszd meg ahogy akarod valaszd el a modnatokat tok mokas logaikai zagyvasag mar elso osztalyba megtanitjak a gyerekekek az irasjelek helyes hasznalatara de mivel te nem helyesen hasznalod ilyet az osbunko barmok tesznek de mint latszik te is az vagy es akkor igy varod el hogy barki is segitsen foleg ha meg meg sem probalod kinyogni hogy mit akarsz valojaban
(#) mefi01 válasza totti91 hozzászólására (») Feb 26, 2008 / 4
sztem legegyszerűbben :
fogsz 1 bolti stopperórát (a legolcsóbbikat)
a gomboknak kivezetsz drótokat
resetnek
be-ki kapcsoló meg a táp megszakításával érhető el
az indítás/megállítás gomb úgy működne hogy sorbakötsz egymásal 2 nyomógombot és azt kötöd rá az indító gomb helyére
remélem érthető volt
(#) El_Pinyo válasza mefi01 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Az elgondolás nem rossz, de valamit rosszul írtál.
„indítás/megállítás gomb úgy működne hogy sorbakötsz egymásal 2 nyomógombot és azt kötöd rá az indító gomb helyére”
. A nyomógombokat párhuzamosan kell kötni, mivel logikai VAGY kapcsolatról van szó, nem pedig ÉS- ről.
(#) proba válasza El_Pinyo hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Bocs hogy beleszólok, de szerintem már te is észrevetted:"akkor indítható el és állítható meg ha e két gombot egyszerre...
(#) El_Pinyo válasza proba hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Ha így van akkor elnézést. Azt hittem, hogy mefi01 elírta a dolgot. Nem gondoltam arra, hogy egyszerre kell megnyomni a gombokat. Még egyszer bocs.
(#) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Az ötlet jó, de a bolti stopperek gombnyomásra (lefutó él) indítják a számlálást, nem felengedésre (felfutó él).
(#) Brienter hozzászólása Máj 20, 2009 /
Most kezdtem el foglalkozni a pic-ekkel konkrétan a 16f877-el és elsőnek arra gondoltam össze kéne dobni egy ilyen rubikstoppert.
A kapcsolás részét meg tudom csinálni csak a programmal vagyok bajban nem tudom hogy lehetne pontosan mérni. Ami a feladat lenne hogy egyik porton kapna impulzust és indítaná a stoppert közbe real-time-ba írná ki az időt 7 szegmenses lcd-n és ha újabb impulzust kap akkor megáll és írja az idő és egy másik gombbal resetelni lehetne. A programot asm-be írnám meg. A pic-hez kellene valami órajel ic vagy valami hasonló vagy szoftveresen is meg lehet oldani? Egy linket szívesen fogadnék.
Segítséget előre is kösz!
(#) Brienter válasza Brienter hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Ja és még annyi kiegészítésként hogy 2 vagy 3 tizedmásodperc pontossággal kéne mérnie és kijeleznie.
Következő: »»   1 / 1
