én egy rubikstoppert szeretnék készíteni..úgy üzemelne hogy akkor indítható el és állítható meg ha e két gombot egyszerre megnyomom..tehát kéne rá egy be/ki kapcsoló,reset gomb és az az indító(ha csak az egyiket nyomom le akk ne induljon el..nem muszály szenzonrosnak lenni jó ha csak két egyszerű kis nyomógombos kapcsoló de a lényege hogy benyomom és csak akkor indul el/áll le a stopper ha elengedem..tehát vmi olyan kapcsolót kéne keresni hozzá
akkor a valatsz is igy kapod semmi irasjel csak egy omlesztett karaktersorozat formaba aztan emeszd meg ahogy akarod valaszd el a modnatokat tok mokas logaikai zagyvasag mar elso osztalyba megtanitjak a gyerekekek az irasjelek helyes hasznalatara de mivel te nem helyesen hasznalod ilyet az osbunko barmok tesznek de mint latszik te is az vagy es akkor igy varod el hogy barki is segitsen foleg ha meg meg sem probalod kinyogni hogy mit akarsz valojaban
sztem legegyszerűbben :
fogsz 1 bolti stopperórát (a legolcsóbbikat) a gomboknak kivezetsz drótokat resetnek be-ki kapcsoló meg a táp megszakításával érhető el az indítás/megállítás gomb úgy működne hogy sorbakötsz egymásal 2 nyomógombot és azt kötöd rá az indító gomb helyére remélem érthető volt
Az elgondolás nem rossz, de valamit rosszul írtál.
Idézet: . A nyomógombokat párhuzamosan kell kötni, mivel logikai VAGY kapcsolatról van szó, nem pedig ÉS- ről.„indítás/megállítás gomb úgy működne hogy sorbakötsz egymásal 2 nyomógombot és azt kötöd rá az indító gomb helyére” Üdv.
Bocs hogy beleszólok, de szerintem már te is észrevetted:"akkor indítható el és állítható meg ha e két gombot egyszerre...
Ha így van akkor elnézést. Azt hittem, hogy mefi01 elírta a dolgot. Nem gondoltam arra, hogy egyszerre kell megnyomni a gombokat. Még egyszer bocs.
Az ötlet jó, de a bolti stopperek gombnyomásra (lefutó él) indítják a számlálást, nem felengedésre (felfutó él).
Most kezdtem el foglalkozni a pic-ekkel konkrétan a 16f877-el és elsőnek arra gondoltam össze kéne dobni egy ilyen rubikstoppert. A kapcsolás részét meg tudom csinálni csak a programmal vagyok bajban nem tudom hogy lehetne pontosan mérni. Ami a feladat lenne hogy egyik porton kapna impulzust és indítaná a stoppert közbe real-time-ba írná ki az időt 7 szegmenses lcd-n és ha újabb impulzust kap akkor megáll és írja az idő és egy másik gombbal resetelni lehetne. A programot asm-be írnám meg. A pic-hez kellene valami órajel ic vagy valami hasonló vagy szoftveresen is meg lehet oldani? Egy linket szívesen fogadnék. Segítséget előre is kösz! |
