Igazából mindegy. Akár maradhat is az 1 pF. De az igaz, hogy nem annyi lesz a végén. De nagyjából 1 MHz körül lesz a vége.
Az már nem rossz...
![]() Bár mondjuk már 500kHz-el is elégedett lennék! ![]()
Ha jól rémlik a sajátomba 100 pF van, annak kb 990 kHz a vége.
És így mennyire stabil neked?
Hát azért nem egy drága laborműszer, de használható.
Gondoltam!
![]() Nekem főként HF célra,kellene. Abban a tartományban gondolom rendben van! ![]()
Persze! Most kíváncsiságból ránéztem, 500 KHz felett már nem nagyon lehet ráismerni a négyszögjelre, de 100 kHz körül még szépek a jelalakok.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Ezzel az 1pF kondival nagyon ingadozó lesz a frekvencia.
100pF megy majd bele valószínűleg. De még az is lehet, hogy kihagyom. Ha nagyon torz a jel akkor nem érne sokat. Ha a HF tartomány jó akkor nekem már tökéletes!
Sok vizet nem zavar ha benne van, a forgókapcsolót nem kapcsolod oda max.
Mondjuk igaz...
Üdv. Ez a kapcsolásom van megépítve és az volna a kérdésem hogy a 2,2M ohm-os potméternek mindenképpen 2,2-nek kell lennie? Sajnos a környékemen lévő boltban nem lehet 1M ohm-nál nagyobb potmétert kapni,így nem tudom befejezni és dobozolni az áramkört. A segítségeteket előre is köszönöm.
Mivel nem feszültségosztó, hanem változtatható ellenállás módban van jelen, szerintem az előírt működéshez olyan kell. Lehet próbálkozni kisebbel, csak lehet nem fogja tudni kiadni a teljes frekitartományt
Ha több darabból építem fel a megközelítő értéket (2-3 potméter) akkor is jó lesz?
Hát, ha jól látom a rajzon, azt írja hogy 2M LOG, ilyet még nem csináltam. Ha logaritmikus változtatható ellenállásokat kötsz sorba, hát nem tudom.
Működni szerintem működni fog, csak furcsán fog reagálni a tekerésre.
Nem kell több poti! Lehet az fix ellenállás is kapcsolóval, több fogásból fogja ás majd a tartományt. De azt is megcsinálhatod hogy több kondit használsz, az eredmény ugyanaz lesz.
Más értékű potméterrel is megépítheted, legfeljebb több méréshatárt kell alkalmaznod, a kondik átkapcsolásával. A frekvenciát a potméter két végállása, és a kapcsolt kondenzátorok időállandója fogja meghatározni.
Rendben,köszönöm a segítségeket így már be tudom fejezni a generátort.
Akkor a kondenzátorokat kell változtatni rosszabb, esetben még egy másik értékű kondit kell berakni.
A frekvencia értékét így számolhatod ki kb.: 1/R*C*Z . R ohm és C Faradban akkor Hz -ben kapod az eredményt. A Z az egy arányossági tényező lesz. 0 < Z < valami közötti tört szám áltlában valami logaritmikus naturalis értékből eredeztetik. Mert a kondenzátorok töltése kisütése exponenciális függvénnel írható le az idő függvényében. Plusz ezt a cmos inverterek bemeneti híszterézise is módosítja. Így a kitöltési tényező se lesz éppen közel 50% szimmetrikus. Nagyságrendileg saccolható a kondi értéke is. 1KHz nél 15 K ellenállás és 33n , ebből következő kb.: 2 dekádnyi ellenállás változással 15k->150k->2,2M esetén pedig 1KHz->100Hz->10Hz kb.:2 dekádnyi frekvencia változást "igérnek" a rajzon. Ebből aránypárral megsaccolható lesz az értéke 1M esetén használandó kondenzátor értékének. Így használhatsz 1M potenciómétert is. Esetleg a jobb frekvenciaátfogás (dekádikus) érdekében több C tagot helyezel el. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Esetleg valami kiegészítéssel el tudom érni hogy nagyobb legyen a vég frekvencia (max 30mhz-ig szeretném bővíteni). Gondolom ehhez valami szorzóra van szükség.
30 milihertz? Annyit most is tud....
30Megahertz -re gondoltam.
Itt egy út.
Ennyire nem szeretném bonyolultra,csak egy kisebb gépet szeretnék összerakni,nekem ennyi funkció sok is.
Hagyd ki belőle amire nincs szükséged
Ahhoz azért komolyabb kapcsolásra van szükség. Ez még 1 MHz-et sem fog tudni. Ahogy papus51 is javasolta egy MAX038 IC-vel lehet komolyabb műszert is csinálni (gugli a barátd), de az kb fényévekre van ettől a kapcsolástól.
Mivel már van egy kész verzióm,max annyit teszek hogy hagyok helyet a dobozban ,és későbbiek során beépítek egy ilyen ic-vel felépített generátort is.
![]() Mod.: Még annyi kérdésem lenne hogy a MAX038-nak a sync lába milyen feladatot lát el? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Ahogy elnéztem a max038-ast ,azért tetszett meg mert viszonylag kevés alkatrésszel egy jó stabilitású generátort kapok. Amit a max tud az épp elég nekem,az AM rámodulálást meg meg tudom oldani. Az első funkció generátor is jelenleg ugyan ezt a szerepet tölti be. Régi rádiók vételét tesztelem vele.
A CD4049 -el úgy nagyjából 8 MHz -ig fogsz tudni elmenni. A gyorsabb, TTL áramkörökkel elérheted a 10 -20 MHz -et is.
Ha ennél magasabb frekvenciákra gondolsz, más áramkörökhöz kell folyamodnod. A MAX038 -on kívül is van megoldás, pl. gyors műveleti erősítőkkel is lehet nagyobb frekvenciákat elérni, vagy akár magas határfrekvenciájú tranzisztorokkal felépített relaxációs áramkörökkel. Az adatlapban megtalálod a választ is, másik, külső áramkörökkel való szinkronozást szolgálja. 10, 14 láb.
Ó, azt sokkal egyszerűbben meg lehet oldani. Egy KF tekercsből készíthetsz középhullámú sávot végighangolni tudó oszcillátort. A tekercs cseréjével bármelyik HH, és RH sávra elkészítheted.
