Szia! Örülök - nekem is tetszik az akusztikus és a félakusztikus megoldás is. Ha nem vagyok indiszkrét - valahogyan hozzá lehetne férni ilyen MIDI fájlokhoz? Netán eleve MIDI 0-ra hangszerelthez is? Próbálkoztam konverzióval - megcsinálja a gép, le is játszható, de nem ugyanaz, mint ami eleve MIDI 0-ra hangszerelt. Eddig két nagyon jó MIDI fájlt találtam ami igazán szépen szól a hangszeremen, de jó lenne egy portfóliónyit összedobni, legalább demo célra - gyerekeknek.
Elkészült (másodjára) az LCM3 mérőműszerem. Most végre kijelenthetem, hogy mér is, nem csak megjelenít számokat! A panelt magam terveztem, fő szempont volt, hogy a kapcsolók érjék el a nyáklapot, egyúttal a doboz külső oldalára felcsavarozható legyen az egész. Nem utolsó sorban férjen be a kijelző fixen ne keljen vezetékezni. Szerencsére minden elvárásomat gond nélkül sikerült megvalósítani, itt megemlíteném a textool foglalatot amit külön köszönök mate_x fórumtársnak! Képeken látszik, hogy a beültetési oldalon az ellenállások színkódjai felmondtak az elkészülést követő nitrós fürdő után. Ez mondjuk meglepö volt... Gyengült volna a felvitt festékek minősége?
Tükörrel nézve teljesen tökéletes , de lényeg hogy működik és jól !
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
Szerintem azért van a vezetékezési oldalról ültetve az a rengeteg furatszerelt alkatrész.
A nitrohigító legtöbb műanyagot oldja, így sok féle elektromos alkatrészt tud tönkretenni.
Nem szabad beültetett panelt -alkatrészeket- nitrózni.
Szia! Esetleg publikus verzió? Mennyiből sikerült kihoznod? Jó lett és tetszik a textool-os megoldás.
Azért van alól, mert a beültetési oldalon igy is faragnom kelet a dobozt, hogy a fet elférjen... pedig az nem vastag.
A helyszűkén kívül még egy igen fontos tényező az volt, hogy igy a kapcsolok sokkal magasabbra kerültek, és mit látjátok így is épp hogy kiérnek a doboz külső oldalára. Egy szó mint száz ehhez nem kell tükör ez így fért el/bele.
Itt csak maga a nyák ami saját a kapcsolást megtalálod itt a fórumon is. Bővebben: Link
Annyi a különbség, hogy és kiegészítettem Skori automatikus kikapcsolást biztosító áramkörével, mivel ez eredetileg nincs benne a tervezők által megosztott nyáktervben. Bővebben: Link
Mozog az, biza csak a youtube felkínált egy képstabilizálást azért látszik úgy mintha a doboz állna.
Sajnos nincs se videokamerám, se digitális fényképezőm ezért minden videót és képet telefonnal csinálok ezért elnézéseteket kérem.
Sziasztok. Végre én is mutathatok valamit.
Elkészültem a Vicsys féle frekvenciamérővel. Új panelt terveztem hozzá. A doboz saját készítés, (hajtás, fúrás, reszelés stb.), de nem én festettem. Eredetileg olaj zöld lett volna, eleje-hátulja meg fehér, de lehetőségem lett arra, hogy "mérésszekrény" fehérre lefestik nekem, én meg éltem a lehetőséggel. A dobozhoz az ötletet a Pionyr rádióm adta. Kicsit tank lett a doboza, de nem baj. Abból dolgoztam amit itthon találtam, szinte semmit nem kellett hozzá venni, amit vettem azt is leértékelve. Az LCD kijelzőt az egyik fórumtársunktól kaptam, még egyszer köszönet neki. Az M2.5-ös anyákat pedig köszönöm Gafly-nak, itt használtam fel belőlük először párat. U.i.: Feliratok lesznek, csak nem tudom mikor lesz ideje apámnak kinyomtatni őket a cégen. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Szép!
Az érkező, és itt már jól megszokott "csavarokat el kellene tüntetni" hozzászólásokra ne figyelj! Lényeg, hogy működik. Egyébként esetleg megtudod mondani milyen típusú festék van a dobozon, vagy egyáltalán, hogy készül, mert nagyon tetszik és nem tudok rájönni, mitől lesz ilyen a felület. Nekem valahogy sose jön össze. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Statikus porfestékkel fújják le, majd nagy hőmérsékleten kiégetik. Hogy pontosan milyet használnak nem tudom, viszont nagyon strapabíró felületet képez, apámék a cégnél ezzel festetik az elosztószekrényeket, mérésszekrényeket. Kint a babetta gyár területén festik, párszor vittem már oda mérésszekrényeket. Otthon nem éppen kivitelezhető technológia sajnos. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Szerencsés vagy!
Design és ízlés kérdése. Egyébként jó és célszerű - tőlem a fanyalgásaim ellenére kapott egy mancsot.
A barátom kislányának szánt órácska a Jégvarázs meséből az Anna arcával. Tudom, hogy ez itt nem izgalmas, de feltettem.
Porszórásnak hívják, és sok cég foglalkozik vele. Van, ahol egyedi darabot is vállalnak...
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
Igen, Kedves Barátom, úgy ahogy mondod.
Ötletes a dobozolás, tetszik. De azért mégis, az LCD csavarjai kissé rontják az összképet. Mircsof fórumtárssal szöges ellentétben én azt mondom, lehetőség szerint díszelőlapot kell készíteni, ami takarja a szerelőlapot és a csavarokat.
De még egyszer is mondom, összességében remek szerkezet, szép kivitelezés! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
Ez olyan szép, hogy óra nélkül is megérné ilyesmit csinálni, egyszerűen, csak fali képnek. Vagy akár nagyobb felületek (márvány, gránit) csempés burkolatának díszitésére. Egyedi rajzolat, stb. Komoly üzletág lehetne...
Tú in van. Összeköltöztettem az LCM2-t és az újan elkészült alkatrésztesztert egy dobozba. Extraként csak egy plusz konverter van benne, zénerek vagy stab IC-k méréséhez. Az LCM 1%-on belül méri az 1%-os kondit szoftveres kalibrálás nélkül is, a teszter 2%-on belül. Egy lion cella látja el őket táppal, ami azért lóg még a levegőben mert nem tudtam hogy rögzítsem stabilan a dobozba. Hordozható lesz, így nem volna baj ha nem ficánkolna benne.
A feliratozást kicsit eltoltam, azt majd megcsinálom újra.
Eredetileg úgy terveztem hogy egyszerre megy a kettő, csak az AVR-nek ez nem tetszett így menet közben be kellett tenni a váltókapcsolót.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, főleg Zoli_bácsinak, tudom Ő nagy mester a témában.
Nekem amúgy tetszenek a csavarok az előlapon, ha szépen szimmetrikusan vannak elrendezve, olyan "ipari" kinézetet kölcsönöz a készüléknek. Ez az anyás megoldás nekem sem tetszik, de itt nálunk ebben a kis városban M2,5-ös csavarokat szinte lehetetlen beszerezni. Az M2,5-ös menetszárakat fél év alatt tudták beszerezni, a hozzá való anyákat Pedig Gafly szerezte nekem, a találkozón vettem át tőle.
Gyönyörű lett!
De én a nagy hópihe közepén hoztam volnaki a mutatók tengelyét... ha képes lennék ilyesmit alkotni. Magyon aranyos ajándék így is. ♥
Miért nem teszel M3-as csavarokat? Annyit még föl lehet fúrni az LCD panel nyákján is
Szia! Nos én sem szeretem a látszó csavarokat előlapon. Ezt úgy szoktam megoldani hogy süllyesztett csavar, pici glett, csiszolás, és ragasztott díszelőlap (nyomtatott matrica, vagy bármi).
De csináltam már olyat is, hogy a rögzítő csavarokat fémragasztóval rögzítettem. Ez a rosszabbik megoldás (legalábbis szerintem), mert akármilyen jó is a ragasztó, letörhet feszegetésre.
Gondoltam rá, de az LCD paneljén a négy lyukból kettő furat galvanizált.
Nem egyet bővítettem már fel 3,2 mm-es átmérőre, egyiknek sem lett baja, tehát hajrá! HEStore-ban van mindenféle M2,5 -ös dolog.
