Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   208 / 281
(#) Pacso hozzászólása Dec 20, 2015 /
Sziasztok!Kaptam egy HP 6910p laptopot, ami nem indul, táp csatlakozásnál a ledek felvillannak és semmi ! Kibontva a billentyűzet alatt hiányzik egy panel, amit én wifi nek tippelek a szabadon lévő két csatlakozó miatt! Viszont az alsó részen is van ugyanilyen panel ami benne van ! A hibajelenséggel kapcsolatban valakinek valami tipp ???
Előre is köszönöm !
(#) Lucifer válasza Pacso hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Az egyik a WLAN a másik a WWAN (mobilnet modem) helye lesz. Sim kártya foglaltot valahol biztosan találsz a közelében.
(#) Lucifer válasza teszti hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Keress hozzá kapcsolási rajzot, úgy könnyebb lesz.
(#) Pacso válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Értem! Megnézem ! Köszi a válaszodat !
Nos meg néztem és valóban meg van a SIM hely. gondolom a kékkel jelölt ! Viszont találtam egy alkatrészt (nem tudom mi a neve) ami be van égve annyit látni hogy M 393 felirat van rajta (pirossal jelöltem )! Vajon érdemes a cserével foglalkozni ?
(#) zasasa hozzászólása Dec 21, 2015 /
Sziasztok.Lenovo g505 laptopon egyik usb sem működik.Az usb 3.0 /2db/ fel sem ismer semmit sem...egér világít,de semmi.Az 1 db usb 2.0-ába dugva bármit is a gép újraindúl hibák összegyüjtése felszólítással.Esetleg a vifi helyére nem tudok valamiképpen usb-t varázsolni?Touche pad,kártyaolvasó-vifi,webcam...stb minden működik.
(#) Kovidivi válasza zasasa hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
PCMCIA csatlakozóhoz van usb modul. Ha jól látom, neked csak Expresscardod van, vagy mi: Bővebben: Link, Bővebben: Link Pár ezerbe belekerül az egész. Nem tudom, hogy ez az átalakító az átalakítóban jó ötlet-e?
(#) zasasa válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Szia.Sajna ebbe a gépbe nem raktak PCMCIA csatit.Ha lenne,akkor már ezzel én is meg tudtam volna oldani...
(#) Andreaska91 hozzászólása Dec 22, 2015 /
Sziasztok laptop táp probléma :/
Mielőtt terhelésre teszem a kimeneten simán mérek 18/19voltot
Amint bedugom elmegy 3/4voltra , néha mikor bedugom kattogó hangja van .
Szétszedtem de alul nyomtatott áramkör van felül van pár beültetett alkatrész de csak a diodákat tudtam lemérni amik tökéletesek .
Mi lehet a gond / megoldás ?
"Toshiba gtx 560m mxm 3.0b vidikarit keresek laptopba "
(#) Lucifer válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 22, 2015 1 /
Expresscard csatin kint van egy USB, így kvázi egy átkötés a kártya. Esetlegesen valami hotswap controller, de az csak desszert.
(#) Lucifer válasza Pacso hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Az egy LM393 és a tápkörben van. Csere esetén valószínűleg a cseredarab is így fog járni, valószínűleg valami más alkatrész halála okozta a vesztét.
(#) Chipmunk1960 válasza Andreaska91 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Szia, Másik gépen is csinálja, vagy már terheléssel? Mert ez a tünet, túlterhelés estén leold, majd próbál újra indulni. Próbálj rá tenni más terhelést, pld 2 izzószálas reflektor izzót sorba kötve...
(#) Andreaska91 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
2db egyforma laptopom van 1 töltővel ami gyári és mind a 2 leptoppal ezt csinálta , de most próbáltam ki 2 soros autó h4-es izzóval .
Jelenség picit megvillan aztán semmi de ha rámérek tartja az olyan 3,5/ 4 voltot.
(#) Kovidivi válasza Lucifer hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
Akkor az express card-ról le lehetne venni az usb-t simán?
(#) Kovidivi válasza zasasa hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
De expresscard csatid elvileg van.
Erről kellene valami rajz,hogy honnan is lehet lecsatlakoztatni.Halottam már róla és olvastam is,de régen volt....
Természetesen belül a wifi expresscard...
(#) zasasa válasza zasasa hozzászólására (») Dec 22, 2015 /
sorry az belül mini PCIe
Megtaláltam..
(#) Andreaska91 hozzászólása Dec 23, 2015 /
Sziasztok .
Hasonló témával már találkoztam itt de ez az eset más lesz
Toshiba qosmio laptop töltő hibáról lenne szó .
2 laptop 1 töltő így elég sürgős lenne helyre pofozni .
Hibajelenség a következő , bedugom és néha kattog picit de ritkán csak , laptopba dugva semmi sem történik .
Rámértem szárazon 18,8 / 20 voltot mértem viszont amint terhelést kap "bedugom"
Elmegy a szufla és csak 3 / 4 voltot mérek .
Próbáltam 2soros h4-el is de csak megvillanak .
A nyáklapja túl bonyolultnak tűnik számomra :/ alul nyomtatott felül beültetett elemekkel.
Amit tudok mèg hogy diódák jók és látszatra nincs megpirulva semmi
Várom az ötleteket ha kell szétforrasztom az egészet , esetleg képet küldök csak valaki segítsen !
Köszönöm előrre is !
(#) kiszebra hozzászólása Dec 23, 2015 /
Valamiért letilt a védelem.
Jó lenne egy kép róla, hogy lássuk, nincs-e valami látható hibanyom. Lehet, a kondik száradtak ki, sőt biztos, ahogy az is, hogy ezt a topikot zárni fogják.
(#) Andreaska91 válasza kiszebra hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Semmi látható nyom nincs , gondolod helyre jön ha a kondikat lecserélem ?
(#) Kovidivi válasza Andreaska91 hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Kondikat, félvezetőket, diódákat! Jobban jársz ha veszel egyet készen pár ezer Ft.
(#) zasasa válasza Andreaska91 hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Szia.Nézd meg,hogy a kondik nem púposak-e.Általában kondi,vagy ellenállás hibára utaló jel.Tényleg jobban jársz,ha hagyod és veszel egy másikat.
(#) Andreaska91 válasza zasasa hozzászólására (») Dec 23, 2015 /
Elég ritka és nem olcsó , rendeltem már egyet de azért szeretném megmenteni és akkor legalább mind a 2 géphez lenne original töltő .
De még ma kicsit bele piszkálok
(#) zoli75 hozzászólása Dec 26, 2015 /
Üdv. Segítséget kérnék. Van egy macbook air gép amit ha kikapcsolt állapotból indítok, hallatszik a csengő hang, fehér a kijelző, de nem jelenik meg az alma és nem tölt be, viszont ha bármilyen pendrive-t csatlakoztatok hozzá, rögtön bejön az alma logó és tölti a rendszert és gond nélkül működik. A pendrive-t elég egy pillanatra csatlakoztatni ha utána kiveszem akkor is tölt már.
Van valakinek ötlete?
(#) stefanpecsi hozzászólása Dec 26, 2015 /
Sziasztok mindenkinek Kellemes unnepeket!Van egy Dell 5150-es laptopom,amihez van egy eredeti Dell tolto,PA 1131-02D.Nem indul vele a laptop,ciolan sargan a toltestol a led,es annyi.A toltot leellenoruztem egy 24v-os kicsiizzoval,ők,világít folytonosan.Rájöttem,hogy rossz benne az eprom,a Dallas 2501,mert a közepén a dugasznak nincs a plussz 19,5v-hoz képest áram,a kábel szaljait megkértem,ők,vezet mindhárom.Most ket honapja,valakinek javitottam egy ugyanilyen vastag-régi laptopot,csak HP-et,és a kábel középső szallja volt megszakadva,és ugyanígy nem indult.Kicsereltem a hármas kábelt,és elindult a HP.Én most valamiket tudok erről a Dallas 2501-ról,ez egy eprom,törölni-irni lehet oket,a tolto adataival,de sajnos a saját tolto adataival,jollene kicserélni mással,de sajnos pont hasonló kell,a tolto kepessegeivel,adataival,hogy a laptopom elinduljon.Tudom,mert mondták mások,hogy el kellene induljon úgyis a toltovel,csak kiírja,hogy nem ismeri fel a toltot,de higgyjetek nem ügyben,azért irtam a HP-val a tortenetet.Van egy jo 90w-os Dell eredeti tolto,avval elindul,felaldoztam a tolto kabeljet,megvagtam,és a szálat ami megy a dugasz kozepehez,megszakitottam,hát nem indult a laptop.Úgyhogy kérdezném,hogy mit tudok tenni,hogy elinduljon a laptop,az eredeti elromlott toltovel,csak ketszalon,a+19,5v-al,mert higgyjetek a tolto amúgy jo,más laptop működik vele ketszalon.Vagy benne a laptopban tudok módosítani valamit,lenullazni ezt a tolto olvasási dolgot?Hát kíváncsi vagyok,mit javasoltok!Koszi elore is!
(#) moltam hozzászólása Dec 30, 2015 /
Helosztok.
Dell pp04x lcd je sötét. A gép bebootol, lámpával bevilágitva sincsen kép. Mi lehet? Szalagkábel, videokártya, lid switch? Még külső monitorról nem próbáltam, szereznem kell egyet.
(#) zolika60 válasza moltam hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Nincs véletlenül kikapcsolva a képernyő? Általában valamelyik F-es billentyű és az Fn kombinációja. Az én gépemen (nem Dell) Fn+F7. Ez volna a legegyszerűbb lehetőség. Utána jönnek amit felsoroltál. Persze csak ha külső monitorral megy.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2015
(#) stefanpecsi hozzászólása Dec 30, 2015 /
Meg van meg egy kapcsolo ami akkor lekapcsolja a akepernyot a laptopnal,ha lecsukod a kepernyot,de persze ez is akkor,ha kulso monitoron megy.Kosd ossze a monitorral,kapcsold be,hogy legyen stby-ba,es utana indistd a laptopot,hogy tudja erzekelni a kkulsoleg rakotott monitort.
Következő: »»   208 / 281
