Asus a noti?
Nem, Lenovo. Sajnos teljesen összehányta magát, külső programozóval kell feléleszteni. Sajnos a recovery sem hozott eredményt.
Van egy gép, Core 2 Quad 6600 egészséges tuninggal (3,6-on megy) Egy HD7850 , ez 1,1 Ghz-en megy. 550W-os Gigabyte táp van benne, ami bírja is szépen, DE. Untam már az alaplapi zajkeltő "hangját", vettem egy Sound Blaster XtremeMusic hangkártyát. Ezzel viszont az a bajom, hogyha a fülest a hangkártyába dugom, egy nagyon minimális zaj van benne (nem, nem a hangkártya rossz, másik gépben teljesen süket) Viszont ha az előlapi panelban lévő jack-re dugom, hallok mindent. FPS-t, pendriveot, wifit, mindent. Ez az integráltál is jelen volt, de betudtam annak a hibájának. Így viszont egyértelműen táp gondra gyanakodok. Én csináltam utána egy árnyékolt kábelből drótot az előlapi panelra, jobb lett, de őszinte leszek, így is rossz. Ha újra kondiznám a tápot, az vajon segítene? Egyetlen egyszer kondiztam át tavaly, de sajnos bontott kondikból.. Tehát a kérdés az, ez kondi kondi hiba, vagy nagyobb baj van a táppal? 12V üresben majdnem 11, erősen terhelve (pl GTA 5) Még akár 11,6-ra is lemegy. És 50 hz-es bugás is jelen van, bár ..hogy mondjam. 50 hz-es zaj, de magas, nem mély brumm. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Nem biztos hogy a táp rossz, az alaplapon is vannak konverterek amik zajt visznek be. Azt kellene megnézni hogy egy másik táppal milyen. Ha azzal jó akkor a táp zajosabb a kelleténél, ha azzal sem akkor az alaplap.
Szia. A tápot mindenképpen nézd meg, illetve próbálj meg kérni havertól/ismerőstől másikat, amíg belepróbálod.
Előfordulhat viszont az is, hogy az alaplap miatt van. Én a saját gépemmel jártam úgy, mikor újonnan összeraktam magamnak, hogy zajos volt a hangkártya. Halkan ott ketyegett benne valami órajel. Az alaplapi hanggal nem volt gond, de nekem egy Delta 1010LT stúdió kártyám van, az meg halkan kerregett. Az előző, ősrégi gépben viszont hibátlan volt. Tettünk bele más tápot... ugyanaz volt a jelenség. Végül a harmadik tipusú alaplappal (más-más brand) lett elfogadható.
Ge Lee:
Sajnos ismerettségi körömben nincs olyan, akinek lenne olyan tápja, amit egyáltalán rákötnék erre a gépre.. 400W-os Codegent nem fogok, venni meg nem szeretnék. ![]() steelbird: Egy Asus P5Q-ról van szó, szerintem ez azért már egy elég jó lap (vagy az volt a maga korában) Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha tavaly elmúlt volna egy ideig, miután újrakondiztam.. De az biztos, hogy amikor kondiztam, azt azért csináltam, mert a 12 V inkább 11 volt, és eljutottunk odáig, hogy be sem kapcsolt, még bőven bios előtt leállt. Tehát igencsak beteg volt a táp.. Azzal vagyok bajba, hogy milyen kondikat cseréljek? A kimenő puffereket mindenképp, emlékeim szerint a 12 V-os ágon van talán 3 db 2200 µF-es..
Nem érne meg inkább egy új táp? Mármint amennyi időt, pénzt, stb rászánsz erre, ha neten megrendeled, akkor meg 14 napon belül visszaviheted, szóval...
Nem.
![]() Nincs most felesleges 10-15 ezrem..én meg ebbe a gépbe márkátlan sz*rokat nem akarok venni. Kondi meg egy ezresből meglenne.. ![]()
Attól semmi baja nem lesz hogy egy indítás idejére rákötöd. Nekem 2db Asrock alaplapom megy most párhuzamosan egymás mellett, az egyik 4500Ft-os a másik 17000Ft-os táppal, és mindkettőnél belehallatszik az alaplapi hangkártyába még az is ha húzom az egeret. Új korától fogva, tehát nem a tápok hibája hanem az alaplapé (vagy a hangkártyáé).
A kondikat pedig nem vaktában kell a tápban cserélni, hanem ESR mérés után azokat amiknek megnőtt az értékük. Amikre különösen oda kell figyelni azok a vezérlésben lévő kisebb értékű (1-100uF) elkók. Manapság már általánosítani sem lehet (illetve lehet csak semmi értelme) hogy egy Asus az tuti hogy jó, a Codegen meg nem. Erre jó példa a 4500Ft-os nevesincs tápom ami több mint 3 éve megy kifogástalanul, meg a Gigabyte alaplap amit mindjárt másnap visszaküldtem mert egy vicc volt. Idézet: „Én csináltam utána egy árnyékolt kábelből drótot az előlapi panelra, jobb lett, de őszinte leszek, így is rossz.” Itt kábelezési probléma van, húzd le az előlapi panelt meg mindent a kártyáról, csak a füles legyen beledugva, úgy zajos-e? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Nekem 10 évig ment egy 400W -os noname táp, amit a Deluxe házzal együtt vettem. Most is csak kondizni kellene, néha még elindul.
Na igen, a gagyibájt (Gigabyte) cuccok is felérnek egy rakás viccel... (számomra felér az elektronikai hulladékokkal.) Én pl hétvégén szívtam egy ilyen "neves" alaplappal, hogy win7et alig bírtam felvarázsolni, mert valamiért állandóan hibát dobott ki telepítésnél. felraktam másik gépen, visszatettem a vinyót, és csak így tudtam megoldani.
Az meg, hogy márkás (persze normális) vs noname, hát megoszlanak a vélemények. Dave500:Az meg, hogy a kondi megvan egy ezresből... ![]()
Hát a környékemen ilyen kondikat lehet kapni, darabja nem több 100 Ft-nál, úgyhogy kb egy ezres lenne.
Ge Lee Két gép ment örök vadászmezőkre ilyen "tápok" miatt, az egyik terhelésnél megszaladt, a másik meg csak elfüstölte az alaplapot, meg a vinyot. Azóta inkább nem. Nem azt mondom, hogy ez a Gigabyte táp, húú, de jó, de 550 W ráírva, és ezt maradéktalanul tudja is. Közben kiderült, nincs hálózati föld a konnektorban... szóval most már biztos, hogy ez volt a baj. Amúgy mindenhogy zúg, mindjárt bedugom földeltbe és írok, hogy mi változott.
Na, kipróbáltam.
Földelt konnektorral a hangkártya hátsó kimenete teljesen süket. De az első zúg továbbra is,bár kevésbé. Egy panelon van az előlapi USB és a JACK is, ha az 5V zajos, akkor ezért hallhatom az egeret. Gondolom én.
Mindegyik zajos ezzel nem is fogsz tudni mit csinálni. De a Creative kártyákon jó a nyák és a zaj nem kerül a kimenetre. Viszont, ha az előlapi USB földje össze van kötve a kimenet földjével, akkor borul is a jó nyákterv és zajos lesz. A megoldás, a jack csatlakozók földjének leválasztása az USB-ről (kapard le a nyákot ott, ahol össze vannak kötve).
Neked volt igazad!
Elvágtam, minden zaj megszűnt, teljesen süket. Nagyon szépen köszönöm! ![]()
Nekem az alaplapom és a videokátyám is Gigabyte-os és nekem teljesen jól mennek..
Örülj neki, mert tényleg egy gagyi sz...
Szerintem ez inkább vallás kérdése, ki-melyik gyártót preferálja. A legtöbb gyártónál vannak jobban és roszabbul eltalált szériák, darabok. Ment már tönkre asus, giga, asrock és xfx termék is nálam...
Nem erről van szó, vagy, hogy melyik megy tönkre, de ne is menjünk bele...
Egy számítógépet szeretnék összerakni (még nem vettem meg hozzá semmit). Az alaplap oldalán megnéztem a ,,CPU támogatási listát'' és ahhoz a processzorhoz, amit szeretnék azt írja, hogy csak az 1.60-os BIOS verziótól támogatja. Az lenne a kérdésem, hogy azzal a processzorral tudom frissíteni a BIOS-t, vagy vennem kell egy olyat, amit alapból támogat->frissíteni-> és csak utána jöhet az a proci?
Jó eséllyel nem fog elindulni a másik processzorral, de lehet, hogy a lapon már újabb BIOS lesz ám. Egyébként én nem venném meg azt a lapot FX processzorhoz, mivel gyenge rajta a DC-DC konverter, vagy inkább gágyi, tele van vele a net..
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2015
Majd megkérdezem az eladót.
Róla milyen a véleményed?
Szerintem hanyagold az asrokkot.
Bocsi, hogy ezzel nyaggatlak, de nam akarok nagyon mellélőni.
Ami még nekem jó ár/érték arányúnak tűnik: Asus M5A97 R2.0 Ez gyárilag támogatja a procit, max 140W CPU-t enged és 4+2 fázisú táp van benne. Ez szerinted már megfelelő lap? Utána olvastam és tényleg nem sok jót írnak az Asrockról.
Idézet: Sajnos, a többiről sem. Ami meg jó, az nagyon zsebbenyúlós. „..nem sok jót írnak az Asrockról” A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2015
Igen, az ASUS-lap sincs túlbonyolítva, de legalább rendesen hűtve van és az is biztos, hogy az ASUS lapok értelmesebben vannak megcsinálva.
Idézet: „Szerintem hanyagold az asrokkot” Már írtam itt régebben, hogy a cégem több száz különféle ilyen alaplapot használt fel ipari megoldásokhoz (folyamatos üzem), és egy sem romlott el (4-6 év üzemidő). Nekem otthon már a harmadik ilyen alaplap működik (mindig a legújabb verzió) nem volt vele bajom egyszer sem. Persze ez nem jelent másnak semmit, mindenki azt vesz, amit akar. Én minden esetre tapasztaltból írok, és nem arról, hogy mit olvastam valahol.
Ge Lee, Buvarruha, Gombszem: A vitát kivettem (T)
Nem mondtam, hogy elromlik, hanem gagyi. A 970-esben is megy a FX8xxx is, csak túlmelegszik a DC-DC konverter és igencsak visszafogja a processzort és ezek tények, nem vita tárgya.
