Fórum » Kaputelefon
Témaindító: Pere, idő: Jan 13, 2008
Lapozás: OK   20 / 35
(#) maddlock válasza mps hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Hú, köszi a gyors választ! Persze, előtte mindenképpen össze akartam drótozni. De élesbe, a kaputelefonra kötve. Kondi? Úgy érted külön? De akkor valami táp is kell hozzá, nem? És akkor milyen kondi? Milyen táp?
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2016
(#) mps válasza maddlock hozzászólására (») Jan 10, 2016 /
Úgy látom nem kerested meg a rajzot. Ez az . Ezen látod a kondit és azt is, hogy nem kell táp. Miért is kellene?
Köszi, de ez nekem sajnos nem mond semmit. Úgy is működik, hogy a telefonon simán kicserélem a hangszórót egy nagyobbra, és azzal élesbe tesztelem, nem? Nem akarom nulláról felépíteni az egészet, a telefon nyákját újra felhasználom.
Az is egy megoldás.
(#) tatou hozzászólása Jan 17, 2016 /
Sziasztok! A következő a problémám: lakásunkba egy ideje nem tudunk csengetni a TESLA diódás kaputelefonnal. A többi lakásban működik a csengetés. A lakáskészülék egy kétvezetékesre átalakított Urmet 1133, melyet megpróbáltam már újra cserélni, de így sem működik, minden bizonnyal a központ hibásodott meg. A beszélgetés ill. rövidzáras zárnyitás továbbra is működik.
Van valakinek ötlete, mi mehetett tönkre?
(#) mps válasza tatou hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
A kültériben a gomb. Elméletileg a társasháznak kell javíttatni.
(#) tatou válasza mps hozzászólására (») Jan 17, 2016 /
Köszönöm! Intézkedem róla!
(#) levaitamas hozzászólása Márc 21, 2016 /
Kaptam egy Commax DR-20S kültéri egységet és egy Farfisa KM810W beltéri egységet. Kérdezném, hogy ez a két eszköz használható-e egy rendszerként és ha igen, akkor hogyan kell bekötni?
(#) uniman válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
A kültéri 1+1, a kézibeszélő pedig 4+1 vezetékes rendszer részei.
Ezeket nehéz lesz "közös nevezőre" hozni...
(#) levaitamas válasza uniman hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Akkor a kültérihez kell vennem egy beltérit. Köszönöm!
Ha jól sejtem ilyen jó hozzá...
(#) boszorkny hozzászólása Márc 22, 2016 /
Sziasztok!Cserélném a kaputelefon rendszer lakáskészülékét. Ez egy kétvezetékes rendszer. A régi készülék sorkapocs jelölése 6,A,3,1 volt és a 6,3 volt bekötve. Az új készülék 1+n "diódás" és K,A1,A2,E jelzésű. Ha bekötöm a közöst és az egyedit, a központ látja a lakást, elindítja a csengetést, de a lakáskészülék néma. A régi készülék kapcsolását vizsgálva az valszeg nem "diódás" volt. Ez lehet e probléma? Van valakinek ötlete?
(#) yoss válasza boszorkny hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
A régi telefonod -nagy valószínűséggel- MKT típusú volt. A szaküzletekben MKT-LC kompatibilis telefont keress. Valószínűleg tudnak segíteni a bekötésben.
(#) cirkalo85 hozzászólása Márc 30, 2016 /
Van egy Tesla kaputelefon ha csengetnek és felveszem a kagylót akkor ugyan úgy csörög tovább és az ajtót sem nyitja ki. Esetleg rosszul van bekötve vagy rossz a készülék?
(#) yoss válasza cirkalo85 hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Vedd fel a kagylót és figyeld meg, hogy a barna bontóvilla előrebukik-e?
Be szokott ragadni és ha felveszed a kagylót akkor is hátul marad. Ilyenkor a telefon azt "gondolja", hogy nem vették még fel és tovább csönget.
Ha nem segít, akkor valami kontakt hiba lesz a bontóvilla környékén.
(#) cirkalo85 válasza yoss hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Köszönöm szépen.
(#) SniperAtWork hozzászólása Márc 31, 2016 /
Remélem jó helyre írok.
Nekünk egy olyam "problémánk" lenne, hogy tavaly októberben költöztünk egy olyan társasházba ahol Laskomex CD-2501-es kaputelefon rendszer van felszerelve. A négyemeletes lakóépületben 12 darab lakás van. Nem mi vagyunk az első lakói a lakásnak mivel azt a 80-as évek első felében építették de sem az előző tulajdonos, sem még az azt megelőző tulajdonos sem tudta azt a négy jegyű kódot ami a főbejáratot nyitja és sajnos a lakószövetkezet vezetősége sem tudta visszakeresni a kontaktot aki beszerelte a kaputelefon rendszert, így kénytelenek vagyunk kulccsal nyitni az ajtót.
Letöltöttem a CD-2501-es kaputelefon kézikönyvét és amit tudtam ki is próbáltam belőle, de több mint valószínű, hogy a számzárkód átírása a felhasználó által le van tiltva.
A kézikönyvben ez áll:
"...A programba való belépés a kulcs jel ötször egymás után történő megérintésével, majd a szerelői kód (a központ címkéjén található nyolc számjegy utolsó négy számjegye, ami azonos a kódtáblázatán található négy számjeggyel) beütésével történik..."
A kérdésem, hogy milyen központról van szó? Hol találom ezt meg? Van rá esély így, hogy módosíthatom a számzárkódot?
(#) zolika60 válasza SniperAtWork hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
A központ az az egység, ami a kapura van szerelve. Próbáld meg, mit veszthetsz?
(#) yoss válasza SniperAtWork hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Ez a központ valahol a társasház villamos kapcsoló -szekrényében, -terében van. Az esetek 90%-ban a rajta lévő szerelői kódot a telepítő már megváltoztatta a saját kódjára. Ezt a kódot a központban egy EEPROM tárolja. Kiolvasható belőle, de macerás. Egyszerűbb megkeresni a társasház közös képviselőjét, aki megadja neked a kaputelefonos elérhetőségét. Ha nincs meg a telepítő emberke, a forgalmazó biztosan tud segíteni (pl.arday).
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
(#) SniperAtWork hozzászólása Ápr 2, 2016 /
Köszönöm a segítséget, utánanézek...
(#) NadasSandor hozzászólása Ápr 2, 2016 /
Egy DP-1020 típusú kaputelefont vettem,most próbálnám felszerelni, de a bekötési rajzot nem találom és nem megyek nélküle semmire. Ki tud valaki segíteni egy bekötési rajzzal? Előre köszönöm.
(#) uniman válasza NadasSandor hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Ez ?
(#) NadasSandor válasza uniman hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Köszönöm szépen,ez az. Nagyon nagy segítség,egy úr vagy .
(#) mihimarci hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Panellakásban található kaputelefon bekötéséhez kérném a segítségeteket. Régi típusú ”nyomvatartós” rendszer, nem kódos. A jelenleg felszerelt régi Teslát kéne kicserélnem. A lakásba három vezeték jön be, ezek a mostani készülékbe az 1, 3 és 6-os jelű csavarokhoz vannak bekötve. Cseredarabként egy Urmet 1131-es van itthon, de ennek mások a csatlakozói. Ezt hogyan tudnám bekötni? Egyátalán kompatibilis ez a készülék a rendszerrel?
(az első kép a jelenlegi bekötés, a második az új készülékről készült)
(#) levaitamas hozzászólása Ápr 8, 2016 /
Kaputelefon kábelezés előtt állok. Konkrét készülék még nincs kiválasztva. Azt szeretném kérdezni, hogy UTP kábelt húzzak, vagy jó a 6x0,22-es riasztó kábel is. (Gondolok itt pl. kamerás kültéri egységre.)
(#) zsszami válasza cirkalo85 hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Több mint valószínű, hogy a bontókapcsoló a hibás, fújd be egy kis kontaktsprayvel. Ha úgy sem működik, akkor ez egy MKT típusú beltéri egység, kb. 2.500Ft pl. a codefon. Ott lehet, hogy csak K,Z,L,A bekötés van feltüntetve, akkor a K=6, Z=1, L=3.
(#) zsszami válasza SniperAtWork hozzászólására (») Ápr 12, 2016 /
Szia! Nem valószínű, hogy le van tiltva a lakó általi kódváltoztatás, ezt kezdő szerelőként mi is benéztük egy darabig.
Kell hozzá a régi kód is, amit ugye nem tudtok, így az a módszer nem működik.
"A számzárkód megváltoztatható a felhasználó által is, de ebben az esetben szükség van egy második személyre is.
■ Az egyik személy hívja az adott lakást és létrejön a kommunikáció.
■ A kulccsal jelzett mező megérintése után, a lakáskészüléknél lévő személy, háromszor megnyomja a zárnyitó gombot
■ A kijelzőn megjelenik az „OLD üzenet, majd a a régi számzárkódot be kell ütni. A régi kód bevitele alatt a következőképpen változik a kijelző tartalma: „C---”, „CC--”, „CCC-”. Téves kód beütése esetén az „Err” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
■ Ha a bevitt kód helyes, a „NEu”, majd üzenet informál minket, hogy kezdődhet az új kód bevitele
(CD-2502-től nem kell a régi kód)
Meg kell keresni központot, amin van egy nyolcszámjegyű kód (képen) és annak az utolsó négy számjegye a szerelői kód. Hogy ez hol van, no az szenvedős. (kapu környékén felül 30x30cm-es dobozban, közösségi mérőnél a leggyakoribb)
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
(#) zsszami válasza levaitamas hozzászólására (») Ápr 13, 2016 / 1
A risztókábelt kaputelefonnál - ahol digitális jel van - kerüld.
Az ajánlott kábelezés:
*1-25méterig: Cat5e UTP réz érrel(!), nem csak rézzel bevont érrel, vagy csavart érpáros TQKM 2x0,6mm2-es telefonkábel
*75 méterig:Cat6 UTP vagy csavart érpáros TQKM 2x0,6mm2-es telefonkábel
*150 méterig: Tűzjelző kábel 1x2x0,75mm2
A 25 méternél elég lenne vékonyabb telefon is, de pár forint csak a különbség. Inkább több kábelt húzz be ha lehetőséged van rá, hogy egy esetleges későbbi kábelhiba esetén legyen tartalék.
Az új buszos rendszerek hajnalán egyszer belefutottunk egy olyanba, hogy "jó lesz ez ide". A kép szörnyű volt, valamint instabil lett a rendszer. (vérciki) Kicseréltük UTP-re, azóta is szépen muzsikál
(#) zsszami válasza mihimarci hozzászólására (») Ápr 14, 2016 /
Az Urmet 1131 egész más rendszerhez való, sajnos az opelbe a lada ékszíj esete.
Egy MKT lakáskészüléket kellene vásárolnod, 2.500Ft körüli pl. a codefon. Ott lehet, hogy csak K,Z,L,A bekötés van feltüntetve, akkor a K=6, Z=1, L=3.
Gugli: codefon MKT lakáskészülék, az árgépen épp 2.490 Ft-ot dobott ki.
(#) bolint hozzászólása Ápr 16, 2016 /
Egy Tesla kaputelefont szeretnék wireless kapcsolóval okosítani úgy, hogy az eredeti működése is megmaradjon, tehát manuálisan is megnyomható legyen.
A wireless parancsot egy Raspberry adná ki, ezzel a résszel nincs gond.
Ott vagyok egyelőre elakadva, hogy nem tudom egy ilyen kapcsoló alkalmas lenne-e a telefonhoz, illetve, hogy hová kellene elhelyeznem, hogy ne zárjam ki az eredeti kapcsolót és ez is működjön (feltehetően az eredeti áramkör mellé kellene kötni, de egy kis segítség nagyban segítene).
Kapcsoló: ggAAOSw~gRVk8Ij" target="_blank" rel="nofollow" >DC12V-One-Channel-Learning-Code-Wireless-Remote-Control-Relay-Module-433MHz
Előre is nagyon köszönöm az útmutatást!
Következő: »»   20 / 35
