Hello! Kapcsolási rajz, pld. itt van az oldalon. De rendesen fűteni fog, mert a 17V-os trafóval, egyenirányítás után, kb. 22V lesz. Így 10V a maradék, ami 2A-al 20W hőt termel. Nem lenne egyszerűbb egy ilyen adapter? (Ha valami 5A-es, az azt jelenti, hogy maximum annyival terhelhető. Nem azt, hogy túl sok az áramkörnek.)
Megpatkolod egy tranzisztorral a 7812-t (adatlapján szerepel), és kész is az egyszerű tápod.
Köszönöm.Nem ragaszkodok ekkora trafóhoz.Csak feldobtam.Mekkora trafó lenne elég?
http://www.hestore.hu/prod_10028819.html Ez nem kevés? És kiváltani akarom az adaptert(hifis hülyeség) De még mindig szeretnék egy használható rajzot ehhez.
Köszönöm,bár nem igazán találom.
BD 250-re gondolt?
Akár arra is (kisebb is megfelel). Nem emlékszem olyan adatlapra, amelyen ez ne szerepelt volna, de a téma képei közt is ott van a megoldás.
Az eszköz (lejátszó) áramfelvételét leméred, ha ennyi is elég neki, akkor jó, ha nem, nagyobb kell. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
A jelenleg kapható alkatrészekkel próbáltam megrajzolni az áramkört. Jó lesz így?
12V 80A !? A stab elé is kell 100-300nF, C2, C3 felcserélendő.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2016
Van egy kisebb is most az Elektrokontha honlapján az 50VA-es. Mikor néztem nem volt kisebb.Azért írtam hogy a jelenleg kapható alkatrészekkel. Ja értem elírtam 80 VA. A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2016
Ha nem akarsz sokat forrasztgatni, akkor használj LM350-es stabilizátor IC-t, ami 3A-es.
Van külön topikja is: Bővebben: Link.
Ha mégis a rajzod szerint csinálnád, az R1-et a bázis és az emitter közé tedd, akkor nyílik csak a BD..- pontosan 90 fokkal jobbra forgasd el. Így semmi haszna se lenne, minden áram a stab ic-n menne át.
Azóta úgy döntöttem, hogy nem éri meg megcsinálni, tehát majd mint alkatrész lesz hasznosítva (azaz a kérdés már tárgytalan lett)...
Van egy monitorom (Dell 2001fp) aminek leégett a tápegysége. Készítettem hozzá egy másikat, csak nem tudom, hogy a monitorba beépített 4 pólusú csatlakozóba hogyan kell bekötni.
Ha leégett a táp, akkor nyilván még kéznél van, rajta az eredeti kábellel. Meg kell nézni, mi hova van kötve a panelen.
Megcsináltam,terhelés nélkül 12.25V terheléssel viszont leesik 11 V-ra.
A diódahíd lehet problémás(kbu6j)mert már ott is kisebb a fesz mint kellene.
Mekkora a trafód és terhelés nélkül mekkora a feszültség a pufferkondin?
12V 80VA és 12.28 V.
A diódából kilépő fesz 13,2V,ez szerintem kevés. Ez terhelés alatti érték. Terhelés nélkül diódánál:16,4 Puffernál:16,3 A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Mekkora a terhelés? Mert ha nem léped túl a trafó és a stabilizátor maximális áramértékeit, akkor valamit elkötöttél a diódák körül.
Egy 21W-os izzóval próbálgatom.
Mekkora a diódák utáni pufferkondi? Valamint jó lenne egy fénykép is az összeállításról, mert lehet, hogy azonnal látszódna a hiba.
10000 uF
Jöhet a fénykép.
Remélem kivehető lesz
még egy kép
Ha így készítetted el, akkor elviekben nem lehet gond.
ezt próbáltam megépíteni,az R1 ellenállás az emitter és a bázis közé került.
Az R2-öt kikötöttem,hátha úgy jó lesz,de nem számított. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Ez az alapkapcsolás, tehát a B-E közé kell ellenállás, de nem oda, ahol a rajzodon van.
Köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal, szerintem vmi olyan banális hiba lehet amit így nem fogok tudni megtalálni.
És igen az ellenállás az emitter és a bázis között van.Bázistól megy a piros a nagy kondihoz.
Én értem, de az előbb mutatott kézzel rajzolt rajzod akkor is rossz.
