Melyik a jó esr mérő , hát ez tág fogalom ki mire esküszik .Lehet csinálni is sokféle kapcsolás van ez ügyben.
A TNPA 3794 nincs , de szerintem a TNPA 3814 is jó lesz neked .
Ezer köszi. Első ránézésre nem igen különbözik ettől szóval jó lesz.
![]() ESR mérőben olyanra gondoltam ami lehetőleg nem horror áron van és alkalmaz pontos mérésre. ![]()
Keress rá google ban.A helyedbe olyat keresnék ami tud in circuit módban is mérni , tehát áramkörben is.
Ezzel azt éred el , hogy nem kell mindig kiforrasztgatni a kondenzátorokat , és a helyükön tudod mérni.Persze áramtalanított készüléken.
Ez jó lehet? Nincs tapasztalatom vele azért kérdezem. ![]() Elméletileg tud beültetett kondenzátort is mérni. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2016
Jó választás , és tud áramkörben is mérni .Ez a műszer csak esr mérést tud , de ez pont erre lett kifejlesztve .
Akkor ez elsz. Már csak azt a fránya link gombot nem kéne folyton elfelejtenem.
![]() Nem tudom mikor tudom megvenni. Legkésőbb jövő hónap elején szeretném ha már meglenne. Majd meglátom. Holnap neki esek a régi kondikkal a kísérletezésnek hátha. Aztán majd ha meg lesz az ESR mérő neki esek a kondiknak. ![]()
Szia,tehát ne a sortranyóra kössem az izzót hanem hova is pontosan?Én még csak olyat csináltam h a tranyót ki véve E-C-re kötöttem.
A B+ vonalába kösd be sorosan úgy, hogy az áram keresztülfolyjon az izzón. Ez a B+ a trafó 3-as lábára megy.
Semmi változás ugyan ugy ugrál a fesz.Úgy csináltam 3 lábra meg a C623+ ra kötve az izzó.Most tünt fel h ez a C623 a rajzon 33mikrós de 47 volt benne nem is néztem csak cseréltem ez lehet gond?
Megszakítottad a nyákfóliát és sorosan kötötted az izzót?
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Ilyet nem csináltam még hogyan kell ezt le tudnád irni vagy rajzolni?Bocs az értetlenségemért!
Vegyem ki a C623 a helyére kötve az izzót meg a trafó 3-as lábára?
Szerintem nem úgy gondolta. Ezt olvasd el figyelmesen
Köszönjük a rajzot, így lesz jó! Tehát sorba kell kötni, úgy, hogy a trafó az izzón keresztül kapjon áramot.
Csatlakozom kadaristhoz,köszönjük a rajzot Mircsof!Igy csináltam ahogy a rajzon van csak fólia megszakitás nélkül.Hogyan kell szakosan a nyákfólia megszakitást eszközölni?
Ezt a bekötést csak fóliamegszakítással lehet elvégezni, tehát fogj egy éles kést és kapard át (vágd át) a rézfóliát a 3-as lábnál majd kösd be az izzót az átvágott vezetősáv két pontjára.
Csináltam egy képes mutatót. A piros vonalnál vágd át a fóliát majd a naranccsal jelzett módon kösd be az izzót.
Fólia átvágva izzó ráköt ugyan az a helyzet ingadozik a fesz.B+113-114v.
Amit nem értek hogy az elsö sortranyó zárlatos lett ugye akkor felállt stbyból képcső is ment kb 1-2 percig.Aztán kicseréltem kondikat stb azóta van ez.Már ki szedtem vissza mindent nem e valamelyik tönkre ment de mérésre mind jó.Esetleg a tranyó zárlat miatt történt vmi? A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Nem szeretném feladni a harcot de nem tom hogyan tovább
Na és az izzó fel-felvillan, vagy totál sötét marad? Remélem a sortranzisztor meg az összes többi alkatrész bent van.
Igen minden bent van amit be raktam pluszba a C645 az gyárilag nincs benne olvasgatva a csatolmányokat javasolt be tenni más változtatás nincs.
Akkor nem kap vezérlést a sortranzisztor, ezért áram sem folyik át rajta. Nézz szét a sortranyó bázisa körül.
Azt kellene letisztázni , hogy a táp , tehát csak a táp tisztán jó e.
Ehhez két izzó kell ki próbálni , és ha minden feszültség stimmel , akkor lehet tovább lépni.
Körbe nézek ott holnap, már nem vagyok a mühelyben,de a Tranyó c-e lábain 14v mértem bázison 0v stbyban, azt hiszem 114v üzemben a bázisra nem emlékszem de újra mérek holnap.
Rendben ki próbálnám holnap ha leirnád hogyan kell!
Tessék parancsolj remélem megtalálod , hogy mit kell tenni.
A 230v os bemeneti izzó , csak felvillanhat , viszont a B+ kimenetre kötött izzónak folyamatosan kell világítania. Ha ez meg van , és így lesz ahogy írtam , akkor lehet a táp kimeneti feszültségeit megmérni , hogy meg van e minden rendesen. A B+ kimeneten csak az izzó legyen semmi más , tehát a tv tovább menő csatlakozását le kell választani addig a B+ kimenetről csak az izzó legyen rajta. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
