Az az igazság , hogy nem tudom .Próbáltam keresni róla infót , de semmit nem találtam.Én csak azért feltételeztem , hogy valamilyen arc solárium , mert még hasonlót nem láttam .Bár tényleg hozzá kell tenni , hogy elég ipari kinézete van ahhoz , hogy egy házi konyhai női solár legyen.
Annyi még kimaradt egyébként a leírásomból , és a videóból , hogy a csövek oldalain , és a készülék belseje is tükörrel vannak szerelve , tehát nem kifényezett ilyen alu a fény vető kifelé hanem mindenhol tükrök vannak. Szóval passz , ha valakinek lenne róla több infója az hasznos lenne nekem is .
Kaptam egy scannert (Mustek 600CP) ami igen alacsony. Az üveg alatt nem sok hely van, de rendeltem 4db Műkörmös csövet amit gondoltam berakok alá és AVR-el megírom a vezérlést. Kérdésem hogy milyen messze kellene tenni a csövet az üvegtől hogy egyenletes levilágítást kapjak? Mennyi lenne a minimális távolság? Vagy valami trükk hogy homogén felületet kapjak úgy hogy közel van a cső az üveghez van esetleg? Köszi előre is!
Az sajnos nagyon sok. Az egész Scanner magassága nincs 10cm-től több
Akkor rendelj UV LED szalagot. Az kis helyen elfér és én pl. 2cm-re raktam a sorokat egymástól minden második sort eltolva egy közzel és 3cm-ről szépen egyenletesen levilágítja a nyákokat.
hali az lenne a kérdésem hogy az uv csőhöz muszáj előtétet venni? erre gondolok: UV cső előre is köszönöm a választ!
Igen !
és abból csak olyan drága van amit láttam? 5-6 ezer ft??
Menj el egy elektromos boltba és ott kérdezd meg mit ajánlanak a fénycsövedhez, de jó lenne ha egy témát kiválasztanál és nem 3 témában kéne válaszolgatni a kérdéseidre ...
Nem rég vettem egy ILYEN műkörmös lámpát a páromnak. Ebben 4db. 9W-os UV cső van. Az alja kihúzható és bármire rátehető Pl.: üveglappal leszorított nyáklapra levilágítás céljából. Jeleztem is kedvesemnek, hogy alkalomadtán én is fogom használni a lámpáját.
![]() Ja, az ára 6500Ft-volt a sárgáknál! A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
Itt van készen
Meg még sok. 2-3 ezerért érdemes vásárolni. Ez meg már használatra készen : Itt! A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
Ilyen? tényleg jónak tűnik: Bővebben: Link
Hasonló! Csak a gombok a hátlapon vannak. Én is kinéztem magamnak a vateráról a fentebb linkelt arcszolikat, de kapóra jött a párom szülinapja. Szerintem megfelelő a készülék nyáklevilágítási feladatokra.
Ez egy nepper. Kínai cuccokat rendel helyetted, felárral.
SYLVANIA F15W T5 BL 368 UV (6db) fénycsőhöz 2db OSRAM 3x14W elektromos előtét megfelelne?
Köszönöm válaszod.
A forgalmazó osram 2x14-35W T5 javasolja az F15W T5 BL 368 csőhöz. Viszont ebből 3db kell a 6db csőhöz. Nem szeretnék 3db 2x14-35W fénycső működtetőt venni, ha 2db 3x14W is megfelelne. Nyugodtan megvehetem a 2db 3x14W fénycső működtetőt?
Akkor jársz legjobban ha veszel a vaterán egy arcszolit , párezerért kapsz készen egy levilágítót, maximum az időzítőjét kell cserélned egy elektronikusra. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
Sajnos a 6db csövet már megvettem régebben, csak nem volt időm foglalkozni vele. Most megfelelő előtétet vadászok.
Napokban én is kipróbáltam a levilágítómat.
Elsőre 8 percet világítottam át a duplán ragasztott fóliákat. A NYAK egy előre lakozott gyári típus volt. Lemosás után a rajzolat nagyon halványan látszott, ezért a következő lépésként hosszabb levilágítási időt (15 majd 12 perc) tippeltem. Lemosás után egyikből sem látszott semmi. Ezután próbálkoztam 4 és 6 perccel is, de sajnos ezek sem látszottak meg a lemosás után. Nem tudom hol lehet a hiba, de az biztos hogy a NYAK már kicsit több mint 2 éves volt. Lehet ez okozta a jelenséget? .
Vagy-és átlátszó a maszkod -túlvilágítottad-
Két réteg lézer nyomat fóliát egymásra raktam, ezzel nem volna szabad átlátszónak lennie.
Gondoltam a túlvilágításra, de hiába csökkentettem a 8 percet 6 majd 4 percre már nem hívódott elő semmi. Persze az alulvilágításra is gondoltam, de eredményt ez irányú próbálkozás sem hozott. Viszont az előhívó töménysége nem fordult meg a fejemben, igaz ehhez TN140 előhívót használtam, melyet 9:1 arányban higítottam vízzel. (A víz a több) Ez hideg vizes keverék volt, most gondolok bele biztosan jobb lett volna langyos elegyet használni. Mennyi ideig mosd a lakkot? Honnan tudod mikor oldotta le mindet? A régi gyári előlakkozott NYAK nem okozhatta a jelenséget?
A két fóliát úgy forgasd, hogy mindig a nyomtatott felük nézzen a panel felé. Ha jó az előhívó és kézmeleg, egy, max. két perc alatt leoldja a megvilágított részt. Azt, amelyik nem kapott fényt, öt perc után sem viszi le.
A hideg előhívó nagyon gyatrán működik.
Azt nem hinném, hogy a régi gond lenne, mivel már hívtam elő jól több mint 10 éves gyári panelt is ))
Viszonylag sokáig kellett előhívni...de nincs összehasonlítási alapom
Nálam 20- 30 perc kell a dupla rétegű papírnál és a tn140 se jó a gyárilag megadott hígítási aránnyal, nálam az 1:5-höz vált be.
Sziasztok !
Tudna valaki segíteni, hogy milyen előtét kell a 2 kivezetéses UV lámpákhoz. Bővebben: Link
Megvetted már a "lámpákat?" Bővebben: Link Nem érdemes építeni ..
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
