Fórum » RC távirányítás modellekhez
Lapozás: OK   43 / 48
(#) ftirius válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Ezt kipróbálom, köszi!
(#) xNorbi hozzászólása Márc 27, 2016 /
Helló
Egy Pixhawk vezérlőre, szeretnék rákötni egy Turnigy 9x v2 vevőt. A vevőnek PWM kimenete van, a Pixhawk pedig PPM formátumban várja a jelet. Erre van egy átalakítóm, amit azzal a megjegyzéssel kapta, hogy nem biztos hogy működik.
Összekötöttem mindent ahogy kell a vevőt az átalakítóval majd ezt a Pixhawk vezérlővel, viszont nem akar működni. úgy néz ki hogy a Pixhawk nem látja a jelet, mintha rá se lenne semmi dugva.
Hangkártyás oszcilloszkóppal rámértem az átalakító PPM kimenetelére, ott korrektnak tűnik a dolog (megvan a 8 csatornához tartozó tüske + a szinkronizációs szünet), mellékelem ezeket a képeket. Van esetleg valakinek valami ötlete mi lehet a hiba? Ez a korrekt jelalak? Nem értem miért nem akar menni...
(#) kistee válasza xNorbi hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Előfordulhat, hogy invertálni kell a PPM jelet. Itt találsz róla infót. Egy próbát megér.
(#) xNorbi válasza kistee hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Ez jó ötlet, eszembe se jutott! Sajnos nem értek belőlle semmit (nyelvileg), arra az egytranzisztoros dologra gondoltál ugye? Össze is dobom gyorsan.
Igen, arra.
Sajnos így se működik, a jel szép invertált de pont úgy nem történik semmi . Egyéb ötlet?
Azt írja a Turnigy a 9x vevőjéről, hogy a 9. csatornán PCM jel van (ha jól értettem az olasz nyelvű manualt). Ez valószínűleg a pirossal jelzett "Battery" csatlakozó lesz... én még ezt megpróbálnám: kihagyni a konvertert és a vevő Bat csatlakozóját direktben rákötni a Pixhawk-ra... hátha... ha ez sem jön be, akkor egyelőre nincs több ötletem...
Update: úgy nézem, ezt a funkciót lehet, hogy az adóban kell bekapcsolni. Ezt a manualt nézem. A legutolsó oldalt.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) pittyu2 válasza xNorbi hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szia. Azok amiket a képen látok , nem biztos hogy csatorna jelek. (inkább egyforma tüskék.) A karok mozgatásával változni kéne a szélességüknek.
(#) vasti86 hozzászólása Márc 29, 2016 /
Problema a kovetkezo
Epitettem egy poulin lancfuresszel hajtott rc autot
Van egy traxxas TQ 2,4 ghz es tavom vevovel
A motor a kocsi kozepen vevo egesszen az elejeben
Az a baj van hogy berantom es a szervok rangatozni kezdenek vagy eppen semmit nem reagal a tavra
Ha lekapcsolom a motort magyaran nem jar
Akkor minden megy ahogy kell de neha akkor is a servo berangat
A servo futaba 30kg os darabonkent
A gyujtotekercs vagy adovevo zavar lehet a baj?
(#) GPeti1977 válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Akkumulátor milyen van benne?
Lehet a gyújtásnak meg a vevő + szervónak külön akku kell, illetve ha nagyon nagyok a szervók akkor azt nem szokták a vevőn keresztül elosztani hanem egy külön elosztó panel segítségével.
(#) gerenk válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
A vevő tápellátását nagyon jó szűréssel kell ellátni, alkalmas erre egyes pc tápok hálózati szűrő
modulja. A másik igen fontos a robbanómotor gyújtórendszerének jó árnyékolása. Árnyékoló harisnyába kell bújtatni a gyújtóvezetéket, árnyékolt gyújtópipát kell használni belül zavarszűrő ellenállással.Jó lenne ha találnál egy egy olyan segítséget aki spektrum analizátor műszerrel meg tudná nézni hogy a vevő sávjában milyen zavarjelek találhatók.
(#) vasti86 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Az akku egy trungy lipo 7,4v
5200mah
Ket 30 kg os szervo van benne egy 5v UBEC atalakitoval hogy a servok megfelelo feszultseget kapjanak
UBEC megy a vevobe masik fele 7,4 5v ot csinal a servoknak
(#) vasti86 válasza gerenk hozzászólására (») Márc 29, 2016 /
Neharagudj de ez nekem magas
Szavadat nem ertem
Ezek beszerezhetok?
Mert van hogy a servo rangatozik ha nem megy a motor akkor is?
Most kivettem az egesz rendszert es kozel sincs az auto
Mikor a rvaszt huzom minden rendben
De a kereket tekerem elfordul de rangat es zug a szervo!
(#) gerenk válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 30, 2016 /
Szia !
A motor gyújtórendszeréhez való dolgok, a pipa biztosan, beszerezhető autósboltban, árnyékoló harisnya lehet akár egy legvékonyabb hajlékony vízbekötőcső külső harisnyája is. A robbanómotor gyújtó és töltő rendszere igen jelentős zavarforrás.
A vezérlésed 3 részből áll, rádió csatorna , kódoló dekódoló proporcionális (arányos vezérlés)
rendszer, és parancs végrehajtó elektronika mechanika(szervó).
Az egységek külön is tesztelhetők. A szervóhoz lehet csatlakoztatni olyan tesztelő elektronikát
ami modellezi a dekódolóból jövő impulzusokat. Itt a NET-en találsz ilyeneket.
A többi rész tesztelése már nagyobb felkészültséget igényel, különösen a rádiócsatorna.
(#) vasti86 hozzászólása Márc 30, 2016 /
A flexibilis csot lekoppasszam vagy csak huzzam ra a vezetekre gumibetettel egyutt?
Szia !
Ha belemegy a gyújtókábel úgy is jó,ha nem levágod a két végét és kihúzod belőle a gumit,
/műanyagot?/. Az árnyékoló fémes érintkezésbe legyen a motortesttel és a gyertyapipa fém burkolatával. Ha a járó motor közelébe viszel egy működő rádiókészüléket és a pattogó gyújtászavart nem hallod jól dolgoztál.
A szervót érdemes letesztelni. Egy lehetséges teszt áramkör, de találsz sokat ha a keresőbe beírod
/ servo test circuit/ és a képtalálatokat nézed.
Koszi szepen maris sokat segitettel
Nem volt ithon flexicso ezert tv koax kabelt beleztem ki es a femharisnyat rahuztam a gyertya vezetekere es ugy nez ki fogja szepen
De ujabb gond adodott
Ha jar a motor akkor lassabban reagal a szervo
Es felporgeti igy maxra a fordulatot es lassan engedi vissza pedig nekem igy ez nem jo mert szetporgeti a mocit!
Olyan mintha 0 ra kb 3 mp alatt menne vissza
Ha lekapcsolom ez kb 0,5 sec
Beinditom ismet ez a gond
Egy blokkvázlatot tegyél fel hogy lássam a tápellátás megoldását. Csak gondolom hogy a szervók
tápfeszültsége nincs stabilizálva.
(#) vasti86 hozzászólása Márc 31, 2016 /
Persze eleg kis kezdedleges de kiveheto
Elkuldom a hozza valo cuccok is kepen
(#) GPeti1977 válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
A gyújtás külön akkuról megy?
Bár a 2.4 et nem kéne hogy zavarja de azért tedd minél messzebb a vevő antennát a gyújtástól.
(#) gerenk válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
A vevő csak az eredetileg hozzá készült szervókat tudja árammal ellátni.
Nem tudom milyeneket használsz, de ha nagyobbak az áramigényük is nagyobb, akkor már a vevő
nem tudja ellátni. Ez esetben a vevőből csak a vezérlő impulzusokat tudod használni a szervók áramát közvetlenül a telepből kell biztosítanod a szervó részére szükséges stabilizált formában.
Itt meg tudod nézni a manual-t
(#) vasti86 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Ez egy lancfuresz
Berantom igy gyujto tekercs forog
Ezalltal van gyujtas
Poulan 2250
30cc
1,6 le
Igy nincs kulon gyujtasnak akku
(#) vasti86 válasza vasti86 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Szia trungy 30 kg os szervok kepet linkelek
Ha nem jar a motor reagal szepen ahogy beinditom akkor gajdul meg!
Aram ellatas belove az ubec fesszabajzoval szepen mennek de mikor berantom kesik a servo es ezalltal huzza a gazt mint a barom
Kep: ebbol van ket servo beteve
Es ez az ubec
Van meg egy fail safe de azt meg ra se kotottem
Ez megy bele a vevombe masik fele az akupakkra
Van egy jumper rajta amivel 5v vagy 6v ot tudok allitani
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
Szia !
A szervó oké, a motor okozza a galibát.
A manuál amit linkeltem, szintén robbanómotoros megoldás. A közepe felé van egy vezetékezési diagram, nézd meg úgy van Neked is bekötve ?
Ja, a motor fémháza össze van kötve az akku negativ polusával?
Lehet ez segit de nem biztos.
(#) vasti86 válasza gerenk hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Nekem teteje a battery
Ch1
Ch2 be vannak a servok bekotve
Also ugye vilagitas vagy valami ....
Ch3 ures
(#) vasti86 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Szia a motor muanyag hazas
Es nincs akku csak ubec -el van osszekotve
Ami megy a vevobe
Figyelljetek csak!?
Nem lehet hogy naga az adovevo a rosz?
Marmint vevo nem de ado?
Eszrevettem hogy a servo is elfordul 0 rol
De a vegallasban el kezd rangatni
Szet szedttem minden forrasztas szep jo
Es mivan ha a tavban nem a ravasz hanem a kerek potija kopott vagy kihagy?
Az lehetseges lenne hogy servo rangast idez elo?
Vagy a potmeter elromlik es kesz nem reagal?
(#) vasti86 hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Sziasztok asszem megvan a problema!
Atneztem az adom minden kiraly minden mukodik
Ezt nezzetek!
Mintha a vevom antennaja meg lenne torve es meg a forrasztasnal is a szigetelo harisnya szet van szakadva
Kerdes!????
Ugyan ekkora szigetelt kabelt forrasszak ra?
Vagy valahogy meg tudom oldani hogy wifi antennata kossem?
Marmint a kabel vege igy nem kell muanyagba tennem hogy felfele alljon
Persze a pendrive reszt kiveszem csak a csatikat es az antennat hasznalnam!???
(#) vasti86 válasza vasti86 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Ot hasznalnam
(#) gerenk válasza vasti86 hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Szia !
Ez a rész még nem a vevőd antennája, csak az ahhoz csatlakozó 50 ohmos koax.
A végén lenni kellene egy 2,4 GHz-re méretezett rövid antennának. A kábelt természetesen ki kell cserélned, vagy ha a hossza engedi a végét levágni és újra forrasztani. RG158 kábelt hsználhatsz
vagy vékony teflon még jobb a forrasztást jól bírja. A WIFI antennát használhatod hozzá, legjobb lenne SMA csatlakozóval.
Következő: »»   43 / 48
