Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   72 / 129
(#) FireKeeper válasza SMartin_HU hozzászólására (») Jún 3, 2016 /
Szerintem neked is az UNI-T UT139C-t kéne lecsekkolni, itthon 15k körül beszerezhető, és egész korrekt, sokoldalú kis készülék, a védelme sem teljesen szutyok, ami jól jöhet ha autók/gépek/épületek elektromos rendszereit méregeted. Ha, és csak is ha szükséged van nagyobb felbontásra/pontosságra, akkor jó lehet még az UT61E, aminek jobb felbontású a kijelzője és van rajta bargraph, de a védelme gagyibb és nem tud hőmérsékletet mérni, valamint nincs benne NCV funkció sem.
Válaszok vegyesen:
siletto: youtube-on valami klingon nyelven halandzsázó arc 139A-ra hekkelt PC-s kapcsolatot, gondolom a C-re is ugyanúgy meg lehet csinálni Bővebben: Link
Itt pedig ugyanazt a chipet használó méterre hekkeltek infra kimenetet: Bővebben: Link
proba: nem a nullátmenet a gond hanem a DC összetevő. sajnos a méterben levő TrueRMS konverter csak tisztán váltakozó (szóval DC összetevőt nem tartalmazó) jelet tud feldolgozni, erre sajnos csak az a megoldás van amire te is rájöttél, egy szűrőn kell áttolni hogy leszedd róla a DC-t.
vzoole: oké, Fluke, a Fluke-ot szeressük, de komolyan? 13k-ért egy ősrégi méter amiben még biztit is cserélni kell? (az önmagában is lehet pár ezer ft) ráadásul nem mér kapacitást, nem mér semmilyen frekit, nem mér hőmérsékletet, nem tud NCV-t, nincs háttérvilágítás... olcsóbban se venném meg a 139 helyett, így meg főleg.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2016
(#) SMartin_HU válasza FireKeeper hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
A UNI-T UT139C szimpatikus. Nem látom értelmét a nagyobb felbontásnak úgy, hogy kevesebbet tud.
(#) Mumtaz hozzászólása Jún 4, 2016 /
Tudnátok értelmes beszerzési forrást, ahonnan valóban azt küldik, amit rendeltem és normális áron? UT-61E kellene, de ami jött, az 4 digites és UT-61E van ráírva. Vissza is küldtem.
Nem értem, hogy akkor ez most hamisítvány, vagy van ilyen változata is. Bár az utóbbit nehezen hinném, akkor biztos más lenne a típusjelzése.
(#) Doky586 válasza Mumtaz hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Idén feb.20-án beszéltünk erről.
én azóta se mertem rendelni, hogy nehogy úgy járjak mint te.
Bakman szerint nem létezik olyan műszer amit Te kaptál..
(#) sector99 válasza FireKeeper hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Bocs, biztos hiányos a tudásom, de mi az az NCV ?
(#) Saggitarius válasza sector99 hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
NCV Non Contact Voltage detector.
(#) proba válasza sector99 hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Sípol ha a fázis közelébe kerül. Szigetelt vezetékkel jól működik (kb 2-5cm) de a falban lévővel már nem boldogul.
(#) Orbán József válasza proba hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
NCV kb. annyit ér, mint egy fáziskereső...Na ez egy nagy bóvli szolgáltatás, én a falban szerettem volna kinyomozni, hova ne fúrjak, de azt már titkolta, hol lehet élő vezeték.
Ami jó lenne - vettem UT-61E-t:
*automata kikapcsolás
*háttérvilágítás
De hurcolászandó műszernek egy kis mezeit használok, azért nem nagy kár, ha elvész.
Valahogy úgy alakult, hogy kapacitást és frekit mérni vettem speciál arra valókat, így a kézi műszereknél ezen képességek nélkül még kibírtam.
(#) Bakman válasza Mumtaz hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Honnan rendelted?
(#) nagym6 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Automata kikapcsolás megoldható egy átkötéssel, csak akkor a pc-s adatátvitel közben is kikapcsol. De van erre is -bonyolultabb- barkács megoldás.
(#) Orbán József válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 5, 2016 /
Muti az átkötést...
PC-vel se kapcsolom össze, arra van komolyabb gépem.
(#) nagym6 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 5, 2016 /
Itt van róla: Itt a pc kapcsolatnál kikapcsolás tiltást is írja, ezzel nem muszáj foglalkozni. A csatolt pdf-ben a 13 oldalon ír a chip eme funkciójáról, bekötéséről. Én nem csináltam meg, 2mA körüli a fogyasztása, nem izgatott a dolog.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2016
Még egy kis infó.
Nagyon köszönöm!
Igazából az automata kikapcsolás a fontos, simán bekapcsolva hagytam múltkorában is 1 hétig.
A világítást nem forszírozom, ha nem beépített LED-es a kijelző, akkor nem fogok bajlódni.
(#) siletto válasza FireKeeper hozzászólására (») Jún 6, 2016 /
Azért a német annyira nem klingon még
Ez a srác énszerintem usb-s töltést csinált rá, nem pc-kapcsolatot.
A cikket én is olvastam, a processzora kimenetére forrasztja a vezetékeket, de a 139c-nél ezek a kimenetek máshoz vannak felhasználva, nem biztos hogy meg lehete csinálni kimenetesre.
(#) SMartin_HU válasza FireKeeper hozzászólására (») Jún 9, 2016 /
Szia! Még nem vettem, csak most van időm belenézni részletesen.
A VoltCraft multiméterek milyenek?
A Uni-T UT139C és az UT-61E kategóriáját nézem a többi márkában.
(#) poli27 hozzászólása Jún 16, 2016 /
szerintetek ez az igazi UNI t ut61e? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
(#) Orbán József válasza poli27 hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Nekem ilyen van, igazinak kértem és olyat küldtek.
Itthoni boltban vettem és feltétel volt a digitszám.
(#) mrzed hozzászólása Jún 20, 2016 /
Már két hete nézegetem a multimétereket, többek között ezt a topikot is átolvastam.
Így jutottam arra, hogy egy UNI-T UT139C lenne a legoptimálisabb választás.
Mit gondoltok, az alábbi linken érdemes lenne megvásárolni?
http://elpro.hu/30229-T07720154-Digit%C3%A1lismultim%C3%A9terUNI-TUT139C
Már-már gyanúsan jó az ára.
(#) Balázs válasza mrzed hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Nem hiszem, hogy átverés. Nagyváradi bolt, valószínűleg a 20%-os román ÁFA magyarázza a jó árat. Az már más kérdés, hogy a szállítási díj vajon mennyi lesz.
(#) mmg válasza mrzed hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Nincs velük semmi gond. Nekem 11577 Ft volt szállítással együtt, csak ki kell várni a 7-9 napot amíg beszerzik. Normális számla + jótállási jegy mellékelve a csomagban.
Köszönöm az infókat...
Meg is rendeltem... hazai forgalmazóknál közelebb van a végösszeg a 20e-hez, mint a tízhez.
(#) sector99 hozzászólása Jún 25, 2016 / 1
Most ENNYI az UT61E. Én rendeltem...majd kiderül, hogy hány digites...
(#) Doky586 válasza sector99 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
furcsa a manualja a HE-nél. PDF Leírás 22000, de fotó szerint csak 4digit... ugyanazon oldalon
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
(#) Orbán József válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Mindenki nyugodjon már meg, én is ideges voltam, feleslegesen. Az UT61E 5 digites. A brosúrákban mindegyiken 4 digites fotó van, de ez 5 digites.
Vettem és az!
(#) Doky586 válasza Orbán József hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Csak fél oldalt olvass vissza.. láthatod van aki 4digitest kapott, bosszúsan küldhette vissza...
(#) sector99 válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Mindegy, napi használatra, "strapára" lesz. Van egy régi Fluke 87-esem, azt akarom kímélni és a pontosabb kényesebb mérésekre tartogatni...Mindenképpen beszámolok, hogy mit kaptam.( ami persze még jóval odébb lesz...)
(#) nagym6 válasza sector99 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Én is Fluke-t váltottam ki vele. És ami nagyon jó, hogy az auto méréshatár beállítása villámgyors, míg a Fluke lassan lépkedve találja meg.
Van bizonyos feszültségérték -nem figyeltem mennyi- aminél megáll az auto méréshatár beállítás, túlcsordulás jelzéssel. Itt csak manualban lehet használni.
(#) sector99 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Köszi ! Akkor már biztos nem fogom visszaküldeni ha 4 digites jön, akkor se.(különben, nem is tudom hogyan kell... ) Egyébként szerintem ennyi pénzért megéri.
Kimaradt: 5 digites enyém is. Megéri ennyi pénzért strapára nekem is, nem a drága Fluke esik ki a kezemből a kombájn tetejéről le a betonra. Pontossága belül van a specifikáción, nekem minden funkcióban picivel kevesebbet mér mint a Fluke. DC-t hozzáállítottam, de kiderült, hogy az ellenállás mérést nem lehet trimmerrel állítani, így tovább nem pontosítottam.
Következő: »»   72 / 129
K�rlek v�rj...
