Fórum » Elektroncső
Igen, egyből ráismertem. Lehúztam az árnyékolást is, de nincs típus és nem is volt rajta.
Itt egy közeli kép az elektronágyúról. A hengeren az R562 felirat látható (ebből is sejtettem, hogy nem orosz cső).
Érdekes, hogy az ágyú optikai része elég rövid, a kép közepétől jobbra már a függőleges eltérítő lemezpár látható. És elég egyszerű felépítésű az elektronoptika. Ha a tiednek is ilyen az elektronágyúja kinézetre, akkor tuti ![]() Várom az infókat, izgulok ![]()
DG 10-119 RtÉk'85 24 old. Az évkönyvben a cikk mellett megtaláltam az adatlapot, ami valamelyik Rt-ből fénymásolt.
És a telóval hirtelen lefotóztam... A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Elkis Q54 szkópban is ez van (szerintem). Annak a típusa (kapcsolás szerint) D10-270 gh (de állítólag más féle csővel is szerelték) A képek az én szkópomról készültek.
Cső A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Nem, abban kerek a cső, csak le van maszkolva.
Egyszer vettem egyet, mert sajnáltam otthagyni a Commed-pincében 2rugóért. Elmentem a tervezőhöz kispestre a doksiért, abból készült a pdf, amiben fényképek is vannak.
Ahogy néztem, a D10-270-nek van utángyorsító feszültsége (10kV) és anódja (A4). Az én csövemnek nincs.
Tehát az enyém D10-119. De köszönöm a segedelmet neked is ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
És mellette volt ez a ritka példány: fotoelektron sokszorozó cső.
Ebben ami van, az eléggé négyzetalakúnak tűnik!
Azért hoztam én más csöveket is.
Egy orosz 3ЛО1И típusú szkópcsövet, olyan kis aranyos ![]() És egy orosz 3П éjjellátó cső! Picike, kell neki 3 kV és a világos kerek ernyőjén megjelenik a kép ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
Nagyon szép! Van itt valahol egy komplett wiewfinder abban még talán kisebb is a cső és szögletes.
Érdekes! Annak idején nem említette a tervező, hogy volt szögletes csővel is...
Az enyémnél teljesen végigér az ágyúcső és nincs ragasztás.
Az előlapra ez van írva No 101/88 Ebből arra következtetek, hogy ez 88-as gyártmány.
Ha már a szombati börzénél tartunk nekem ezeket sikerült begyűjteni.
Van itt 1 Tungsram cső én LO 410 nek olvasom a lekopott feliratát , de a neten nem találok ezzel a jelzéssel semmit róla.
Kedves Szakik!
Ha valakinek lenne eladó EM4 vagy EM80 varázsszeme, kérem, legyen szíves jelezze! Előre is köszönöm, Rukh
Megnézem, hétvégén visszajelzek.
Ez volt a mai Puskás börze termése. Van köztük 1 cső amiről semmit sem tudok attól mellékeltem pár fotót. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
Érdekes... Két kivezetéssel valami bimetál-féleségre gondolnék.
Találtam a csövön 1 lekopott feliratot.
Igaz ezzel sem jutottam előrébb. 12-3-34A A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2016
Nagyon érdekes az a tű, ami el van szigetelve mind a két pólustól.
Szerintem biztosíték lehet, vagy esetleg szikraköz?? miből van a fémlap a belsejében?
Hát elég érdekes megoldás.
Hogy miből van a fémlap a belsejében az jó kérdés.
Nagyon úgy néz ki, hogy ez egy védőgázos bimetáll megszakító kapcsoló, ami körül egy rugó van, ami határolja a bimetáll mozgását. A számsorozat pedig nagy valószínűséggel az üzemi feszültséget, üzemi áramot, és a megszakítási áramot jelöli.
Hét nem tom? Ahogy csavarkulcs mondta, kétszer is megnéztem a tűn lévő gyöngy szigetelő. a tű nincs fémes összeköttetésben a többi fémes résszel, kipróbáltam 5 voltról a szalag felizzik rendesen világít de nem mozdul semerre.
Az érdekes. S mire használták?
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2016
Köszi.
Igen erre írtad hogy ennek az elődje, csak épp hogy ránéztem. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2016
Van énnekem három RE084 típusú TELEFUNKEN gyártmányú közvetlen fűtésű triódám a 40-es évekből ( a Wehrmacht részére válogatott készletből (Wehrmachtröhren) ![]() ![]() |
