Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   101 / 138
(#) (Felhasználó 116638) válasza Beela07 hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Szerintem pótold eredetivel.
Ez egy kommersz egyenirányítócső.
(#) cua válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Az a kommersz AZ4 kb 15-20 USD-nel indul
(#) (Felhasználó 116638) válasza cua hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Pontosan, mivelhogy kommersz cső.
Addig kell megvenni, amíg elérhető még.
Később meg majd megy a sírás, ha egyáltalán nem lehet kapni.
Egyébként meg itt van négyezerért, ha már Forint a törvényes fizetőeszköz itthon:
Csövek
(#) gkari válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Na ez sem óccó, de legalább NOS.
(#) cua válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
Nekem van kb 4-5 darab, tehat egyelore nem izgulok
(#) razor hozzászólása Szept 7, 2016 /
Segítség!! Az alábbi két elektroncsőnek keresem a helyettesítőit: ebf80 és ecl82
Rádióban kergetik az elektronokat!
(#) Sebi válasza razor hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Ezek még kézen-közön beszerezhetők. EBF80-am biztosan van.
(#) (Felhasználó 116638) válasza razor hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Kommersz csövek , nem kell helyettesítő.
Pótold őket azonos típussal.
Beszerzhető pl. itt:
csövek
(#) granpa válasza razor hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
A börzén megkapod a feléért (még újat is tán, de bemértet legalább).
(#) MrBrown hozzászólása Szept 14, 2016 /
A képen látható "késes" kerámia foglaltot vettem, de igen-igen passzentos, jó ha félig bele tudom dugni a csövet.
Erőltessem egy olyan csővel amit nem sajnálok és néhány ki-be után kitágul vagy ezek igy maradnak?
Attól félek hogy ha be lesz építve egy csőcsere alkalmával kitépem a nyákból.
köszönöm.
(#) mofesa válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Elvileg kitágul, és kicsi lapos csavarhúzóval is segíthetsz neki. Beforrasztásakor is rakj bele csövet, akkor nem "másznak" el semelyik irányba a foglalat lábai.
(#) granpa válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Csak úgy kérdezem (nem frocli): megfelelő csövet akarsz beletenni, mert a középső lyuk is szorulhat.
(#) CHZ válasza granpa hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Jól mondod, ott szokott megszorulni, főleg orosz csövekkel
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
(#) MrBrown válasza granpa hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Vadi új Tungsram E130L. Ipari cső, ennek nem kellene pontatlannak lennie.
(#) gkari válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Lehet pontatlan a foglalat is. Ezeket a kerámiákat sajtolással (na meg égetéssel) készítik, a középső lyuk csak akkor lehet méret-, és középpont-pontos, ha az köszörült is.
(#) MrBrown válasza gkari hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Kicsit ráfeszegetek csavarhúzóval ahogy mofesa ajánlotta aztán meglátjuk. Egyébként a foglalat billegéséből arra következtetek hogy csak a fém részek szorosabbak a kelleténél.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
(#) Orbán József válasza MrBrown hozzászólására (») Szept 15, 2016 /
Volt nekem olyan foglalatom, 6080-as csövek voltak benne és azokba egyéb, pl. orosz csövet be se lehetett dugni. Már a szigetelt lyuk is kisebb volt. Egyéb esetben meg egy rossz csővel "bejáratnám" azt az aljzatot.
(#) Beela07 hozzászólása Szept 18, 2016 /
Szeretném beazonosítani ezt a TUNGSRAM csövet, bárhogy nézem a típusa nem olvasható.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2016
(#) ferci válasza Beela07 hozzászólására (») Szept 18, 2016 / 1
Szai!
A búra tetején se látsz semmit? Néha ott is van a neve.
A foglalat és a lábak nézetét se titkold el.
(#) pucuka válasza ferci hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Mintha látnék a tetején köralakú írást.
(#) CHZ válasza Beela07 hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
TUNGSARAM 6L6 így néz ki. Csak tipp..
(#) Peter_S hozzászólása Szept 18, 2016 /
Gyűjti valaki a használhatatlan, rossz csöveket?
Dísznek vagy valami ilyesmi.
Gondoltam megérdezem, mielőtt elengedem a kuka fölött őket.
(#) Gafly válasza Peter_S hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Sokan
Ingyen vihető...
(#) Beela07 válasza Peter_S hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Igen én is gyűjtöm.
Veszek és cserélek is ha van kivel s mit.
(#) Beela07 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Igen de csak a Tungsram felírat vehető ki.
[quote][/quote]
(#) Beela07 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Nagyon úgy néz ki hogy 6L6GA
Köszönöm a segítséget.
„TUNGSARAM 6L6 így néz ki. Csak tipp..”
(#) Sebi válasza Beela07 hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Szép gyűjtemény!
Nem látok vasbúrás EF11-et... Van vadi újam, de a fiókhoz nehezen jutok, hogy fotózzak.
(#) Beela07 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 19, 2016 /
Pedig a középső sorban valahol hátul van 1.
De ha akad valami más érdekes csöved az is érdekel.
(#) _BiG_ hozzászólása Szept 24, 2016 /
Voltam kint a börzén és olcsón vettem az alább látható szkópcsövet.
Bár ott sem láttam rajta típust, az itthoni tüzetesebb szemrevételezés sem segített.
Képeket mellékelek.
A teljes hossz 24 cm (lábak nélkül). 14 lábú a jószág, nincs csőfej, hanem közvetlenül az üvegből állnak ki.
A képernyőátló 10 cm.
Az elektronágyú 52 mm átmérőjű.
Utángyorsítófeszültség kivezetés nincs.
A cső nyakán a drótos pántszerűség a mágneses képelfordítás (mivel belül van a vonalháló).
Amit lefotóztam szövegmaradvány, az G 6 1.
Van még alatta egy G(?)840608, ami csak rálehelve látszik.
Meg az a sárga TC betűpáros.
Milyen típusú cső lehet?
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2016
(#) Sebi válasza _BiG_ hozzászólására (») Szept 24, 2016 /
Enyémen sincs típus. A Tungsram gyártotta exportra '80 körül, akkor sikerült cimbora útján pár darabbal többet gyártatni...
Arra emlékszem, RT-ben építettek vele szerviz-szkópot. Ha több eszembe jut, megírom.
Következő: »»   101 / 138
