hmm. sípolás maradt és lett ez: (csatolt wma)
van h szaggatottan szól a rádió...
de igazabol a sipolás már nem is érdekelne -főleg ha nincs rá tipp- csak ne lenne ez a zaj...
Helló
Ha jól vettem ki a hangból, akkor ez ilyen recsegésszerű zaj? Ha az akkor lehet a hangerőpoti kontakthibája, vagy valamilyen csatlakozó érintkezési hibája is. Magnóval is csinálja ezt vagy csak rádióval?
Rádióval tuti, de szerintem kazival is. Eddig is csinálta csak ritkán... Most meg elég durván
Tuti jól raktad be a kondikat? A csatolt képen kelöltem a mínuszokat.
jaja, tuti jól. Már rájöttem közben én is h meg van jelölve a henger oldala is... poz csúcsánál van egy keskenyebb rész a henger testében... Közben voltam lent emgint autónál és ezt produkálta: szintén fm... Megnéztem, kazival és uanezt csinálja... És azt vettem észre, h kicsi hangerőnél szaggatottan szól, míg ha hangosítok úgy recsegve de legalább szól...
Régi és új bekötés...
Át kellene nézni a nyákot nagyítóval nincs-e véletlenül fólia szakadás. Ezek a bakelit nyákok nem nagyon szeretik a forrasztást, hamar felválik róla a réz, utánna meg szakad is lefelé. Nézd át a fóliát főleg a cserélt kondik környékén.
Már sajna az 1000mikrofarados (fekete) kondinál sikerült ezt gyakorlatban is tapasztalnom:S Lejött egy kis darab, de megoldottam úgy, h a maradék részét megkapartam h látszódjon a réz és összekötöttem a kondi lábát és a rezet egy pici fémmel (kondi lábfelesleg) és úgy forrasztottam be.
Közben epdig leeht megvan a hiba... Az új kondik hosszabbak mint a régiek voltak és torlódás van:S ![]()
na... alakul a dolog... Most sikerült letöröm a nemtomminek a sarkát... (két 470mikrofarados között) dejó... még 1 kör conrad...
csak 1 kerámia kondi.nem olyan nagy gond.
Nehogy már szaladgálj egy ilyenért boltba. Nincs semmi baja, hogy letört egy kicsit a teteje, max annyi hogy kicsivel kisebb lett a kapacitása. Az viszont lehetett a gond, ha a kondik negatív vége hozzáért a fémhez.
Mind1, nem akarok több hibalehetőséget... Hétfőn elmegyek veszek... Azóta megnéztem és a fém "ház" oldala a kondiknál celuxxal "gyárilag" le volt szigetelve... És ott ért hozzá, szval nemtom... Azóta meg ugye nem próbáltam ki...
Hétfőn tuti nem fogsz venni sehol, csak ha betörsz az üzletbe, mivel én úgy tudom húsvétkor nincs nyitva semmi.
Na ja húsvét hétfő, tényleg...
![]() ![]() Őőő ez msot így sok volt nekem ![]() ![]() ![]()
Akkor pár kép
És az uccsó h teljes legyen a dolog...
A nyák jobb oldalán lévő gomb a bekapcsoló és egyben hangerősítő gomb, a bal oldalán pedig a skálaállító.
Szerintem arra gondolt amit a képen bejelöltem. Viszont szerintem ezek nem rosszak, mivel ezek kerámia kondik. Inkább a poti lehet rossz.
De melyik potiról beszélünk?:O
A bekapcsoló gombot kellene lekezelni, mivel abba van a hangerőszabályzó is. Én inkább wd40-el fújnám be. Nekem már nem egyszer segített az ilyen gondokon.
ahhhha...:S Hát az elég izmosan be van rakva oda...:S
És h kéne lekezelni? Mondjuk nincs wd40em... ez kontaktspray, nem? Max arcszesz és műszerolaj
Igen ez kontaktspray. Simán csak a be kell fújni a poti tetején lévő kis nyíláson és egy párszor megforgatni a potit. Ha nincs agyonkopva, akkoe hatásos lesz és egy ideig nem lesz vele gond. Ha viszont teljesen kopott akkor kuka és csere. Már ha lehet még ilyet kapni.
De nem értem én ezt...:S A rádió igaz h 20éves lesz ősszel, mint a verda, de abban is csak 54ezer km, tehát a rádió se volt agyonhasználva... Na mind1, akkor kerámiakondik és kontaktspray
Na az a harci nagy helyzet h a kondrádnak nincs iylen kerámia kondija:O:S
Ne foglalkozz azzal a kondival. Nem zavar az semmit. Inkább a recsegést kell megszüntetni.
Na de még akkor kiszedtem és sikerült majdnem ripityára törnöm:S És azóta még meg se tudtam nézni h mi a helyzet. Mm amióta a kondi neg lábát elhajlítottam a fém doboztól...
Nincs semmi rossz rádiód, magnód, vagy bármi elektronika cucc. Mindenben szokott lenni ilyen kondi. Lehet hogy nem kerámia, de az tök mindegy, csak 100n legyen.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
