Fórum » XMOS multicore processzorok
Lapozás: OK   2 / 2
(#) bfarago válasza Atielektro hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
igen.
(#) gordonfreemN hozzászólása Jan 13, 2017 /
Megmérte valaki közületek már, hogy kb mennyi lehet a fogyasztása egy XMOS XU-208-nak?
Adatlap szerint több mint 300mA, de hűtőborda nélkül véleményem szerint nem tud annyi áramot elfogyasztani.
(#) zenetom válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Ez az adatlap 170mA-t ír: 4. (5.) oldal.
Szerk.: bár nem tudni milyen paraméterek mellett.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
(#) gordonfreemN válasza zenetom hozzászólására (») Jan 13, 2017 /
Nézd ezt Bővebben: Link, 10. oldal 7-es példa.
Elvileg 3,3V-on dolgozik maximum (van ami csak 2,5 vagy 1,2V-tal megy), ha veszek egy legrosszabb esetet és erre számolok 250mA-t, akkor az 825mW. Mivel külső 5V-os táplálás kell neki, ez azt jelenti 165mA lehet maximum (5V-on). Ha teszek rá, egy tartós 150mA-es és 350mA maximummal biró 5V-os stab-ot, az elméletileg üzembiztosnak kell legyen.
(#) zenetom válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 13, 2017 / 1
Értelek.
Kérdés, hogy csinálsz az 5V-ból 3.3V-ot. Gondolom lineáris stabbal, vagyis a maradékot elfűti az IC (pl. AMS1117-3.3). Viszont ebben az esetben úgy kell számolni, hogy az 5V-os stab IC is fel fogja venni a 250mA-t, ami máris 1.25W. Ebből a stab IC. (5V-3.3V)*250mA-t fog elfűteni, azaz 0.425W-ot. Szóval az 5V-nak tartósan 250mA-t kell biztosítani, de ilyenkor nem erre méretezzük a tápot, hanem hagyunk benne tartalékot, és megszorozzuk pl. 1.5-el, vagyis 375mA-t tudjon a táp, de a 350mA is jó (mármint ezt folyamatosan tudnia kell a tápnak). Egyébként nagyon sokszor az elektronikában a rejtélyes jelenségek mögött táp problémák vannak. Főleg olyan helyen, ahol viszonylag nagy terhelés kerül gyorsan a tápágba, illetve onnan választódik le.
Na, kicsit elkalandoztam..
Nem én csinálom a 3,3V-ot hanem a képen látható panel. Mivel nincs egyéb alkatrész, szerintem is lineáris.
(#) gordonfreemN válasza zenetom hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Ebből kiindulva, 70mA-nél már 120°C a chip.
„across
the entire rated temperature range, there is no danger of getting close to a 125C junction temperature”
Egy ismerősöm mérése alapján a chip langyos és 40mA-t mér.
de sajnos ez is igaz:
„Several variables affect the power requirements of an embedded system.”
és ez is ...
„Do not use this calculation to size the power supply, as the power supply must support peak requirements.”
Meg ez a scenario chip, nem a 208-as.
Hát 500mA-rel érdemes számolni akkor biztosan nem lövünk mellé.
(#) bfarago válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 21, 2017 /
Egyszerre reagálnék az utóbbi pár hozzászólásra, így utólag .
Az xc200 sorozat core feszültsége Vdd=1V. Erre adják meg a max (budget) áramot. Hogy milyen paraméterek mellet, később az adatlap 27. oldalán említik: Measurement conditions: VDD = 1.0 V, VDDIO = 3.3 V, 25 °C, 500 MHz, average device resource usage.
A képen lévő usb-s kártyáknak jumperelhető a táplálása, itt épp össze van forrasztva az usb_5v és a power. Gondolom a 8magos mcu (DAC nincs rajta) a szabvány usb max 100mA@5V áramfelvételbe simán befér.
Következő: »»   2 / 2
