Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   103 / 184
(#) csapcsi válasza promise hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Köszi, ahogy néztem a kazettaajtót nagyítóval, valóban így jön le logikusan, de nekem két kézzel sem sikerült, nemhogy eggyel. Az biztos hogy ez a jó levétel, nem az ahogy a manualban írják. Köszönöm még egyszer.
(#) promise válasza csapcsi hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Igazán nincs mit!
Nekem RS-B765 van,ha igaz,a mechanika mindkettőben azonos vagy legalábbis nagyon hasonló,azon is így jön le az ajtó eleje.
(#) csapcsi válasza promise hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Mennyire kell erősen felfele húzni? Nekem meg sem mozdul, félek hogy eltörik alul az a fül, ami alul van, oldalról látszik.
(#) CHZ válasza csapcsi hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Az is lehet, régebben megsérült levételekor és ráragasztották...
(#) pundika1 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 21, 2017 /
Köszi a válaszod, megnéztem már az elején azt is. Optikai van benne. Tisztítottam stb. de nem változott. Röhej, vettem egy másikat is olcsón donornak dettó ugyanaz a jelenség! Nagyon ritkán végig megy egy kazi.
(#) CHZ válasza pundika1 hozzászólására (») Jan 21, 2017 1 /
Mérd ki, szkóppal jól látható impulzusokat kell látnod.
DC méréssel is ellenőrizhető, 0 és közel 5V-ot mérhetsz tranzisztor kollektorán.
Ha kisebb a feszültség bizonytalan működése. LED kivezetésein is ellenőrizd a feszültséget.
(#) promise válasza csapcsi hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Nem szükséges túl nagy erővel húzni.
Én két kézzel,az alsó sarkainál emelve szoktam levenni.
(#) papacica hozzászólása Jan 22, 2017 /
Panasonic Nyomógörgő,eredeti szerelvénybe termékgarancia 4db van belőle posta 120 ft utána néztem és pár adat amikben működik.Az adatok a panasonic technics oldalról vannak az ár darab ár
MÁshol Is Hirdetem
RS-TR 373
RS-TR 474
RS-TR 575
RS-TR 373 M2
RS-TR 474 M2
RS-TR 575 M2
RS-TR 777
RS-TR 979
RS-Az6
RS-Az7
RS-BX 501
(#) csapcsi válasza promise hozzászólására (») Jan 22, 2017 /
Sikerült végre levenni, de csavarhúzóval kellett a babát arrébb segíteni, ami fogja az alsó fület. Biztos vagyok benne, hogy ha enélkül próbálom meg, ott maradnak az alsó fülek. Arra tippelek, hogy egyszerűen az idő előrehaladtával rideggé vált az a pár mm-es műanyag kar, ami ezt a babát tartja, nem tudott elhajolni, és nem engedte el az alsó füleket.
(#) pundika1 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 23, 2017 /
Köszi a tipp de semmi műszerem, hogy mérjem és egyébként sem vagyok otthon az elektronikában. Azonban volt már, hogy rámelegítettem a lábakra és gyógyult. AKAI decket kéne javítani ha ismersz Bp. vagy közel hozzá valakit örömmel ...!
(#) Sony007 hozzászólása Jan 24, 2017 /
Sony TC-K555ESA magnóhoz keresek 2db oldható csatlakozót (anya és apa is kell) a törlő és a felvevő fej kábel végein vannak és az apa a nyákba van forrasztva!! A fotón bejelölt fehér és piros stekkerekre lenne szükségem!! A TC-K990ES és kistestvérei típusokban is ugyanilyen kell hogy legyen! Kérem akinek lenne donor magnója jelezze, nagyon nagy szükségem lenne ezekre a stekkerekre!!
Köszönöm előre is!
(#) steelbird válasza Sony007 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Itt is találsz ilyen csatlakozókat. Külön van az aljzat, a ház és a házba az érintkezők.
(#) papacica hozzászólása Jan 25, 2017 /
11 ker becsrényi utca árwill ott van ilyen és 100 fajta,én múlthéten vettem és 350 forint volt3-4 est
(#) Sony007 válasza steelbird hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Köszönöm a segítséget!
(#) Sony007 válasza papacica hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
(#) rokko99 válasza Sony007 hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Álom deck valamelyike. Én is ilyet akarok Nekem csak egy tc-k615s-em van, de mihamarabb be szeretnék szerezni egy ES-et. Álom. És akkor már csak egy ES cd lejátszó és egy ES dat kellene A többi ES.
(#) doktor válasza rokko99 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Vaterán szinte folyamatosan árulnak, most is hirdetnek, egy dobozos szép állapotút.[off][/off]
(#) rokko99 válasza doktor hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Én nem találom, bár mindegy is mert most nem is lenne pénzem egy ilyen horror árú deckre. A másik álom az egy dat magnó.
Itt láthatód a linken, van DAT is.
olyan szépek. De sajnos nem engedhetem meg magamnak. A deck és a dat több mint 200000 ft lenne.
(#) papacica válasza rokko99 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Minek a dat?Az eszköz ,helyette egy 6 fejes videót kell venni,
(#) Adeptus hozzászólása Jan 27, 2017 /
SONY TC-K590-esben hangosan zúg a motor. Érdemes új csévélő motort beszerezni (MMI-6S2LK 12V) vagy elég lehet egy olajozás?
(#) rokko99 válasza papacica hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Na! Gondolkodtam már azon, hogy valahogy videót dat magnóvá alakítani, de eldobtam az ötletet elegendő digitális elektronikai tudás híján. Vagy csak a videó kimenetre egy D/A (vagy A/D...) konvertert kéne kapcsolni?
(#) rokko99 válasza Adeptus hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Szia! Ha nem rángat, nem nyenyereg a lejátszás, akkor szerintem elég az olajozás. Az enyémben már észrevehetően kopott a bronz persely, rángatott is, lehetett hallani, d eén is beolajoztam, és most már se zaj, se rángatás, teljesen jó.
Talán érdemes még a tengely perselyét is egy csepp olajjal boldoggá tenni
(#) Tomi94 válasza rokko99 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Simán van, hogy a műszerolaj segít az ilyen motorproblémákon. A szalaghúzó tengelyt viszont én nem olajoznám, utána kétesélyes, hogy nem megy-e rá a szalagra is belőle valamennyi...
(#) rokko99 válasza Tomi94 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Igen, valóban. Én amikor az enyémet csináltam csak a belső oldalról cseppentetten rá egy cseppet, majd le is töröltem a felesleget. Nekem most (megint) nyomógörgő problémám van. Pár órányi lejátszás után hallom, hogy néha elhúzza a szalagot, ami a magas tartomány csökkenését okozza. Azán vissza, és így ingadozik kb 1 Hz-el. Aztán jön a fültisztító pálcika+alkohol, megpucolom a görgőt, lejön róla a fekete retek, és ismét jó pár óráig... Lassan villamosra ültetem magam, és a hq-ba veszek újat.
(#) pucuka válasza rokko99 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Szalaghúzó tengelyre vazelint (gyógyszertár). Azt nem szórja, és ott ken, ahol kell.
(#) rokko99 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Ezt nem tudtam.
(#) rokko99 hozzászólása Jan 27, 2017 /
Sony kombinált/dupla/összetett magnófej érdekelne! TC-K615S-be kellene, ugyan ez a fej van az összes "3 fejes" deckben szerintem.
(#) pucuka válasza rokko99 hozzászólására (») Jan 27, 2017 1 /
Az olajjal az a baj, hogy folyékony, és bárhogy letörlöd, egy vékony filmréteg mindíg marad. Ezt aztán minden forgó alkatrész szétszórja, és ez nem tesz jót a gumiknak, meg a szalagnak se.
A vazelin 37 - 38 °C -on olvad, és igen jó kenőanyag, jól tapad. Ezért pont ott olvad meg, ahol a kenetlenség miatt a súrlódás hőt fejleszt. Egyébkét is igen sokmindenre jó, a semleges kémhatása, és a vízpergető, záró tulajdonsága miatt.
Következő: »»   103 / 184
