Fórum » Propeller Clock
My propeller pic16f628. Thanks Hp41C and Patexati your work.
Looks good!
Wow, nice job!
Some more photos.
Érdekesség. Mi történt? Péntek este állítgattam a 67 ledes órát többször is ujra indítottam és bekapcsolva hagytam. Azóta nem nyúltam hozzá folyamatosan ment. Már írtam többször vannak még apró gondjaim vel "1, menűben ujra indul 2, néhány led Haloványan dereng, 3, nincs hőmérséklet kijelzésem"
Labortápról működtetem jelenleg ami méri az áram felvételt is. pénteken 1,5A volt az áramfelvétele és minden hiba meg volt. Ma reggel (kedd) az áramfelvétel 1A fél amperrel kevesebb, eltűntek a derengő ledek és a menüben sem indul újra. Mi történt vele? senki nem nyúlt hozzá?! A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Bemelegedett , valamiért lecsökkent a wpowert ereje így a szórása is.
Erre gondoltam én is
De mi is van a Wpowerben? Esetemben 2db IRF250N 2db 1n4148 2db 100Ω 0,5W 2db 10kΩ 2db 100mH és egy 10nF kondi valaminekaz értéke kell hogy változzon de mi az? A kondi? vagy az ellenállások ? Ki kapcsoltam és vissza az áramfelvétel ismét 1,5A és látszanak a derengő ledek is A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Ezek szerint csak a frekvencia mászhatott el egy jobb tartományba.
10nF a rezgőkök kondi? Az. eredeti rajz szerint 100nF körül kéne lennie. Ha valóban 10nF ot használsz akkor túl magas a freki.
Nem jó MHz tartományba hajtani. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Már akartam kérdezni hogy a frekit mi határozza meg
Milyen összhang kell a primer szekunder között? gondolom a 2 köndi viszonya számít milyen az átvitel
A freki5 csak az adó oldal induktivitása és a kondia határozza meg. Perrsze a vevőoldal terhelése is elhangolja de ez elhanyagolható. Alapvetően csak az adóoldal számít.
Csináltam beültetési rajzot az öcsi panelhez. Akinek már van annak szüksége lesz rá. Bővebben: Link Nemsokára lesz a rotorról is.
Az öcsi és rotor összekötéséhez nem célszerű a képen látható megoldást választani.
Nagyon eltartja a rotort. Tördelhető precíziós tüskék sokkal jobbak én is cserélni fogom később. Az a jó ha a két panel szinte összeér. Sőt össze is lehet forrasztani fixre ha a HEX benn és működik a PIC. Talán ez a legjobb..? így maradhat az olcsó tüske. Szóval mindenki saját íze szerint csinálja. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
És itt a módosított wpower.
FET: IRF7301 SO8 MOS-N/N-FET SMD 20V 4.3A 0.05R Ez egy wireless mobil töltő tápja egyébként. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
Ez volt már tesztelve? Mekkora feszt áramot tud?Én most készítgetem a sajátomat az Paks2 erősségű 10W 12V izzó majd szétdurran Én nem teszem bele a motorba a power elektronikát majd a talp szerkezetben lesz akárcsak a motorvezérlő. Ha zavarja a power valakinek a motort és nem indul el akkor a motor fém részét gnd-re kell kötni!!
EZ tesztelt wpower.
Ez van a 127 LED-es órán, a videófej motorba elfér. Értékek is ezek kivéve a tekercset meg a rezgőkörkondit.
A Cx kondenzátor milyen feszültségűnek és milyen típusúnak kell lenni a probléma mentes működéshez, illetve a 68uH-s tekercsek milyen terhelhetőségűek?
szia
68uH nekem 600mA es Kondi a képen. Semmi extra , kikaptam egy PC tápból. Elvileg kapok PP smd-t akkor majd berakom a motorba. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Itt a gyári partlist hozzá:
Miért ilyen drágák a PPS kondik?
Nincs valakinek elfekvő készlet a fiókban? Mégsem fogok kapni attól aki ígérte.... 33nF-100nF ig kéne 50V os minél kisebb SMD Bővebben: Link
Nekem sincs de miből lehetne bontani?? Miben lehet ilyen? Ha találnák akkor küldök..
Csináltam egy publikus képkonvertálót a 127 LED-es órához.
A kimeneti fileokat kell az SD kártyára másolni, egyéb teendő nincs vele. Az RGB számok módosításával kell a legjobb képet elérni. Ezek limit számok , ez mondja meg milyen értéknél kapcsoljon be az adott színű LED. Sajnos képenként eltérő lehet a megfelelő érték. Próbálgatni kell. Bővebben: Link csatoltam pár mintaképet
Fogalmam sincs. Úgy láttam HighEnd HIFI cuccokba szeretik rakni...
Panasonic PPS kondenzátor kapható a L0mex -ben.
köszi
Érdekes itt fillérekért adják A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
Stabil 5V elviszi a tápot és a motort? USB táplálásra gondoltam 1 A töltőadapterrel??A 12V előáll vagy kell az áttételt nálad duplázni a szekunderen?
Igen minden elmegy 5V ról.
Bár nekem 6V ról megy mert akkor stabil a fordulat. A motorvezérlő nem szereti az 5V ot. 4.5V alatt el sem indul. igen elég az 1A es táp A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2017
