Fórum » Propeller Clock
Felraktam az egész csomagot, most már minden megvan benne.
URC22B is jó, mert tudok ilyet szerezni. (Biztos nem találnék olyas valakit aki átírná URC1 -re.) Köszi hogy segítesz.
a csomagban lévő állományokkal fordítottam
Úgy gondolom, hogy az URC1-nek kicsit kevés a gombja!
Megpróbáltam összefésülni a távi.asm-eket, és igazítani URC22B-hez, remélem sikerült. Valamint, remélem jót küldök.
Ha azt írod be, hogy ping 192.168.1.50 -t akkor megy rendesen, tehát kapsz visszajelzést?
Ha igen akkor lehet a tűzfalat elfelejtetted el kikapcsolni. Esetleg nem pipáltad ki az összes cucot a TFTP engedélyezésekor. UI: elnézésed kérem beütött a bor múltkor... ![]() Ugyan ott ahol a videón is szerepel, csak kicsit lejjebb van amit pipálni kell. ![]() Idézet: „Mi is a dc konverter típusa?” MCP16311-E/MS A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Nem bírtam ki egy böszme lm317 szolgálja most ki még megpörgettem.. Akadozva de megy a szerver..
Király!
![]() Azt áruld el még, hogy neked hol van most az RFM adó, és hogy végül sikerült a TFTP? Idézet: „Akadozva de megy a szerver..” kly biztos kalapálja Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Hali! Köszi a videót még egyszer így gorsan ment.. A TPTP nem sikerült,kly az írta meghalt a szerver..Most működik ezért tudtam a képeket változtatni..Az adó vagy egy méterre van de megy akár 3 méterről is néha szemetel de ha forgatom eltűnik.. A WP nem zavarja az biztos mert nincs semmi árnyékolás a közdarabon most.. Ez viszont nem dc konverterrel megy az is lehet annak a tekercs zavar be a modul mellett.. Majd mérek mindent meg ha lesz új konverter tudom mihez viszonyítani a dolgokat. A 3,3 V rész 250-300 ma közt vesz áramot azt mértem már nagyvonalakban ..
".Most működik ezért tudtam a képeket változtatni."
Ezt nem értem! A szerverem működése vagyis nem működése semmilyen hatással nincs az órákra. Nem függenek egymástól. A szerverem csak egy web szerver. Egyébként most is azt szögelem....... A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Sajnos ez nem működik, meg se mukkan a távi-ra.
A rotor rögtön beindul (pedig nem kéne), megjön a kijelzés, de semmit se lehet "mondani" neki. A hardver módosításokat megcsináltam. Pedig sikerült szerezni 22B távit is. Nincs semmi ötleted ? A fordítás biztos jó, de a leírás szerint elég komoly módon kellene működnie.
Épp írni akartam, hogy a TFTP csak annyi, hogy ha lanban csatlakoztatva van a modul, és jók az IP címek, és még engedélyezve is van, és még a tűzfal is ki van kapcsolva, és még a holt nap együttállás is jó akkor a saját helyi hálózatodon belül tudsz bármit másolni az SD kártyára. Végül is ez a módszer olyan mint egy last limit total commander. Ehhez nem kell se kly servere, se net se semmi csak rengeteg és, na meg a hold.....
Egyébként mi történt, hogy kinyúlt? Konyhanyelven persze...
Szia! Ma nem értem el sokáig a web szervert.. Most megy ..Néha lefagy kicsit ha állítok valamit de megy,lehet távol van az óra? PI szarakodik?Azt gondoltam a te szervered miatt nem megy és függésben van.. Már látom megy net nélkül is.. Win 10 lehet szivat..
Raidvezérlő meghalt. Jónéhány .c forrásom belül részben binárissá változott
![]() Pont az utolsók amikbe dolgoztam. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Szomorú de ne csüggedj! Már megint pörög az agyam...Igencsak fénylik a belső pár led és erre kitaláltam egy elég egyszerű megoldást.. Mi lenne ha "megsöntölnénk" azt a pár ledet a meghajtóknál Pár ellenállással?
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Milyen kóddal használod?
Ez a 0026-ra van beállítva! Távin: Pl. SET+ TV1: 0026. Ehez a 0x00 cím tartozik.
Nem estem kétségbe
![]() Csak cseréld ki belül a ledmeghajtók 10K ját 15Kra vagy 20Kra Egyébként hozta amit vártál fordulatilag? A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Simán hozta
Egy dolog lenne jó de nem megoldható jelenleg SW ből.
Hogy ki lehessen kapcsolni a rotor feleket külön. Akkor látszódna igazán a különbség. A 10k cserével egészen a kikapcsolásig lehet csökkenteni a fényerőt. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Ezt én nem tudtam.
Eddig a 0552 használtam. Holnap megpróbálom. Köszi
Engem ez zavar a legkevésbé, hogy a belső ledek fényesebbnek látszódnak.
Ha kicserélném nagyobbra én is akkor megszűnne az amit derengésnek hittél és pedig csak a tüskesorokról tükröződik vissza a ledek fénye. De így, hogy elbeszéltünk egymás mellett mert mást hittem én is derengésnek meg mást te is, így csak az RFM modult zavarja meg valami még mindig sajnos. A képen látszik a tüskesor forr szemei.
Igen.
Patexati nak. 3méterről is megy. Ugyanolyan RFM 75 modulja van mint neked. Szerintem vedd ki a modult a dobozból lehet egyből jó lesz. Neked házban van a pi. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Rendeltem dc konvertert és mellé rfm75p s2 modult.Majd kiderül ha dc konvertrről megy akkor milyen lesz a hatótáv.
Arra majd figyelni kell hogy a 75P nek nagy áram kell. Pi nem tudja meghajtani..Legalábbis nem illik vele. Elvileg 50mA amit írnak a pi re mit tud a csatin kiadni.
És 180mA kéne!20dBm adoteljesitmenyhez A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
A pi-t csak a mikrousb csatin lehet táplálni?Kap majd egy külön táplálást a 75p attól függ a dc konverter majd a rotoron mennyire zavarja a kistesót.Ha nagyon a pi-n nem dc konvertert használok..
A PI öcsipanelt nagyon ki kell találni. Kezdve a tápjától az audio végfokig. Lehet hogy a PI 5v táplálását is erre kéne tenni és akkor simán mehetne komplett cucc egy 12V dugasztápról.
Bár lehet a PI öcsi nagyobb méretű lesz mint maga a PI ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
A motor és a wpower is kölön tápot igényel majd szerintem mert ha felteszem a fényerőt esik a feszültség pár tizedet akkor a fordulat megváltozik is beremeg a kijelzés pár másodpercre még korrigálja.Ez video esetén már nagyob bajság mert ott sűrün változik a teljesítmény..Egy alaplap kell mire a pi megy rá felül szendvics szerűen.A pi lesz az öcsi
Ébresztés kikapcsolására ötlet..Egy mikrofon és tapsra,bármilyen más zörejre deaktíváll..
