Fórum » Házilag építhető fémkereső
Esetleg egy kapcsolási rajzot vagy dokumentációt kérhetek?
Ha esetleg bejáratos vagy a Geotech fórumára, akkor ott megtalálod mindkettőt. Mindkettőnek külön topikja van.
Csak keresni kell: Dokumentációk a lapon.
Próbálkozhatnál a 3 tekercses elrendezésben. A 3 tekercs síkban eltolva egymástól. Középen az adó, mellette jobbra és balra egy-egy vevő, szimmetrikusan. A két vevő differenciálva van. A talaj jele mindkét tekercsen azonos (ha ideálisan tartod a föld fölött), így az kihullik a differenciáló erősítőn. De a találat jele sosem lesz mindkét tekercs alatt ugyanúgy, így az hasznos jelként jelentkezne.
Sajnos 2 oldalas nyákot nem tudok készíteni a jelenlegi módszeremmel így ez a fémkereső ugrott sajnos. Esetleg egy másik típus aminek sima 1 oldalas nyákja van?
Mind a DeltaPulse, mind a HammerHead géphez van egyoldalas nyák.
Néztem de én kicsit bonyolultnak tartom ezeket a fémkeresőket arra a feladatra amire én szánom. Gondolom az egyszerűbbek meg nem igazán jók.
Azért a 2-3 méter mélyen lévő fém megtalálását nem mondanám egyszerű feladatnak. Így a készülék sem lesz meg egy 7400-ból.
Az igaz,de többnyire csak "egyszeri" felhasználásra készíteném a gépet. (Jó lehet később is elővenném,de nem sűrűn). Ilyen esetre valami ajánlat? Az sem gond ha sokat fogyaszt,mást nem nagyobb akkumulátorról táplálom.
Egy Equinoxot fiókból összepakolhatsz. Talán azzal is megtalálhatod, ha jó nagy keretet csinálsz hozzá.
A nagy tekercs sem feltétlen gond (van hozzá tekercselőhuzal bőven),esetleg erről egy sémát láthatnék?
2*2 méteres keret, kb 8 menettel, és kb 0.75-ös hangszóró vezeték, vagy hasonló.
Ez sem rossz tekercs. De megoldható minden esetre. Nem nagyon találom a neten ezt a típusú fémkeresőt.
Chrenko Ferenc tollából való gép. Nem akarok félrevezetőt mondani, de talán a 2003-as RT évkönyv.
Megtaláltam pont abban volt. Egyszerű gépnek tűnik,egyenlőre marad ez választásként,ma megvásárolom hozzá az alkatrészeket utána jelentkezek.
Szia ! Van egy külön fémkeresők különkiadása valamelyik lapnak . Ebben a szerzőtársával együtt rengeteg készülék le van írva kompletten. A címe tuti fémkeresők . Chrenkó Ferenc és a társa írták. Equinox is benne van. Üdv.
Elektronika füzetek és Nagymáté a társa.
Fortuna gépből van pro verzió ha valakit érdekelne
Megnéztem az első oldalon lévő videókat, azt kell mondjam ez egy profi szerkezet. A nyák és a kivitelezés is. Persze hogy mit művel talajban az akkor derül ki ha az ember kipróbálja. Ha esetleg rendel valaki nyákot meg megírt procit hozzá, egy gépre való talán engem is érdekel.
Nekem meg az első verzió volt, az is nagyon jónak számított.
Pro-t nyarra tervezem. Amúgy ha rendelsz tőlük nyakot a procit is felprogramozzak ha kéred...
A mikrokontrollert lehet tőlük, vagyis az sdr nik nevű ukrántól venni felprogramozva 15 dollárért, és ha lesz frissítés az további 4-5 dollár.
A szerző árul komplett dobozt, de csak Oroszországba.
Én most a krot2-t csinálom, dobozolás folyamatban, nyára talán elkészül, ígéretes.
Látom raktak a tápba fojtótekercset. Ez ajánlott a korábbi változatoknál is. A sima RC szűrés levesz a tápfeszből, ami amúgy se túl nagy.
Sziasztok! A következő fémkeresőt szeretném megépiteni gyerekeknek ,hogy elfoglalják magukat .A keresőtekercs megépitésében kérnék segítséget. Abban ,hogy hogyan rögzitsem az arnyékolásra a vezetéket ami megy a nyákba pdf linkjét mellékelem.Bővebben: http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?pag...ex.dat
A tekercsre tekerjem a lecsupaszolt huzalt amit a tekercs végéhez forrasztok és arra tekerjem az alufóliát .
Az alu árnyékolást azért ne tegyed közvetlenül a tekercsre. Az alufóliának a sorjája lekarcolhatja a lakkot a huzalról és kész a menetzárlat.
Sziasztok!ezt találtam.Jó ez valamire?
Ezt a gépet általában pici, 20-25-ös tekerccsel szokták építeni, amolyan lengetős-féle gépre. Minden fémre jelez, tehát a vasgyűjtés az garantált vele.
Egy ebay-es rendelés hibásan érkezett. ATmega168-as csipp volt a Nano-n. Elhatároztam, hogy azért valamit csinálok belőle, ami nem fémkereső. Sajnos nem sikerült.
Volt nem használt fej, szár is, akku is. Teljesen minimál elektronika, semmi extra. Ha bekapcsolásnál az érzékenység poti le van teljesen tekerve, akkor 2 hangú módban indul, följebb tekerve pedig 4 hangú módban. Ha a diszk poti bekapcsolásnál le van teljesen tekerve, akkor nincsen vashang. Az akku lemerülést egy mély-magas-mély hangjátékkal jelzi. 13.5kHz-es freki, csak mert az jutott az eszembe. 2 Li-Po celláról megy. |
