Lapozás: OK   1923 / 2208
(#) djcaveman hozzászólása Ápr 1, 2017
Ez az elrendezés szerintetek járható, nem fog így beleronditani a kimenő trafó ”hangjába”?
(#) djcaveman válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 1, 2017
A legjobb eredményt ez a megoldás hozta. 5mV os bemenetnél 15mV pp látható.
(#) granpa válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 1, 2017
Ennél már csak az jobb, ha leárnyékolod a trafókat. Az viszont minden pozícióban megoldás.
(#) CHZ válasza karsaipeter hozzászólására (») Ápr 1, 2017
PP kimenő tervezésénél a primer tekercsek osztásnál a DC szimmetriára is törekedni kell.
Félben osztott cséve erre jó megoldás, de több hátránya van mint előnye. Csatolási tényező jelentősen romlik, tekerni is egyszerűbb teljes sorokat. Kigondolt elrendezéssel DC szimmetria is 1 Ohm-on belül tartható. Jó minőséget ad, 6 szekunder, négy primer osztás, AC, DC szempontból is szimmetrikusra tekerhető. Egyszerűsíthető négy primer/három szekunderre, átvitel romlása mellett.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
(#) djcaveman válasza granpa hozzászólására (») Ápr 1, 2017
M102B-re hol lehet árnyékoló boritást venni? Esetleg itt valakinek 2db nincs feleslegbe?
(#) CHZ válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 1, 2017
Sajnos erre nincs igazán jó recept. Ki kell próbálni, trafófüggő!
Merőleges elrendezés alap, de a távolság a hálózati trafó szórásától függ.
Javaslom, meglévő trafókkal előzetesen próbáld le. Kimenő szekunderére kötött fejhallgatóval hallható. Belőheted kedvező helyzetüket.
(#) djcaveman válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 1, 2017
Köszönöm, mindenképpen lesz ilyen próba is. Bár a szkóp sem téved.
Készíteni kell. Pl. 1 l-es konzervdoboz, "fehérbádog" olajos/festékes kanna. Jól forrasztható, vágható akár egy erősebb szabó/kézimunkaollóval is (de falcolni is lehet).
(#) GPeti1977 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 1, 2017
A tekercstest vasmagra rövidrezárt réz lemezt is lehet forrasztani.
(#) granpa válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 1, 2017
1 m, 2 sz.k.
(#) Kingston válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Szerintem így lenne a legjobb:
(#) CHZ válasza Kingston hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Így biztos nem.
(#) djcaveman válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Fejhallgatós beállitgatással ebben a beállitásban a legminimálisabb a bugás....
(#) granpa válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 2, 2017
Egy próba-árnyékolást csinálhatnál, hátha megszabadít minden nyűgtől.
(#) szikorapéter hozzászólása Ápr 2, 2017
Sziasztok. Csöves erősítőt építek éppen. Van két légréses trafóm,vasmagkeresztmetszetre jók, az erősítő cső 6э5п . Sima DC ellenállás mérővel az ellenállása a trafónak: primer részről :628ohm ,szekunder részről: 2,6ohm. 160V körüli anódról fogom járatni,így elvileg minden klappol a kimenők részéről igaz?
(#) Imi65 válasza szikorapéter hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Sikerült jó nagy DC ellenállásokat belevinni. Nem fért volna vastagabb huzal? 30mA-nál is közel 20V esik a kimenőn. A szekunder 80-100 menetének pedig 1 Ohm alatt kéne lennie.....
(#) CHZ válasza djcaveman hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Ez jó lesz, ha még így is hallható brumm, akkor a hálózati trafód eléggé túlgerjesztett.
Ezért árnyékolása is szükséges lesz.
(#) szikorapéter válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 3, 2017
A szekunder több megcsapolásos. (8-16ohm) Megfelelnek az értékek? Tápfeszültséget gondolom növelni kell a nagyobb kimenő ellenállás miatt.
(#) silent15 hozzászólása Ápr 3, 2017
Szerintetek egy SM74 magra mennyire férne fel egy KT66 PP? Jó lenne legalább egy SM85b-vel kísérletezni, de van 2db gyári 74-esem. Elektroncsős oldalon M102-en van, csak kiváncsi vagyok hogy tapasztalatból aki épített már esetleg ilyen maggal mit mond erre, vagy tegyem el esetleg EL84-nek?
(#) djhans válasza silent15 hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Szerintem max EL84PP vagy PCL86PP
(#) CHZ válasza silent15 hozzászólására (») Ápr 3, 2017
EL84-hez is eléggé sovány.
(#) silent15 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 3, 2017
Tudom hogy nem nagy, de ebből van 2 ugyanilyen, de akkor elteszem EL84-nek.
(#) CHZ válasza silent15 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Ahhoz még felhasználhatod, jó méretezéssel még elfogadható átvitelt kapsz.
(#) Andrei1181 hozzászólása Ápr 4, 2017
Hogyan tudom meg egy kézben lévő kimenőtrafóról, hogy 4v8 Ohmhoz illeszt-e?
Egy Budapest rádió trafója, 2800 primer menet, 100 szekunder menet.
Nekem 8 Ohmra kellene EL84PP gitárerősítő kapcsoláshoz, de ahogy olvasom a rádió könyvét, elég valószínű, hogy 4 Ohmos
Hogyan tudok 8 Ohmos hangszórót 4 Ohmos kimenőre kötni, ha végül ez lesz a megoldás?
(#) Peter_S válasza Andrei1181 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
A trafó az áttétel négyzetével illeszti az impedanciát, vagyis:
2800/100=28 -> 28^2=784 -> 8*784=6272
Tehát durván 6,3kohm-ra illeszt 8 ohmot.
(#) Andrei1181 válasza Peter_S hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Köszönöm
És azt hogyan érhetem el, hogy a 2 db EL84-es csövemnek ennyi legyen az igénye?
(#) mohinger válasza Andrei1181 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Semmi baja nem lesz a kimenőknek, csöveknek, ha 8 ohmos hangszórót kötsz rá. Nekem is van ilyen kimenőm, szépen megy 8 ohm terhelőimpedanciával mind PCL86PP-vel, mind EL84PP-vel.
(#) gkari válasza mohinger hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Csakhogy (a "Kádár" könyv szerint) az a 100 az 2x50 menet egymással párhuzamosan, valamint a nagyhangszóró 4 ohm, ezzel együtt lehet 8 ohmmal terhelni, csak így 1/4 lesz a telj. (cca. 2W), ámde - szerintem - szebben fog szólni. Meg lehet próbálni a 2 sec.-t szétválasztani, a drót 0,57mm., bírnia kell.
(#) jani1987 hozzászólása Ápr 4, 2017
Valahol mintha olvastam volna, hogy hidegen nem indítunk csövet. Hogy is van ez? Nemrég összeraktam próbára egy előfokot ami gond nélkül ment. Azért megkérdezlek titeket.
(#) Andrei1181 válasza jani1987 hozzászólására (») Ápr 4, 2017
Hagyod fűteni, mielőtt az anódfeszültséget ráadod (Standby). Vitás téma.
Következő: »»   1923 / 2208
K�rlek v�rj...
