Örülök neki hogy jót mulattok rajtam. Főleg Gafly-nak a szarkazmusa tettszett. Köszönöm a tanácsot, és bocsánat amiért nem voltam 100%-ig pontos hogy milyen CNC-t is szeretnék, tudom nagyon jól hogy hány féle fajtája van és hogy én pontosan mire gondoltam az most már mindegy, mert nem fogjátok megtudni. Köszönöm!
De jó hogy ilyen kis sértődős vagy ! Senki nem akarja ellopni a titkaidat , segíteni szeretnénk de ha nem engeded akkor nem fog menni . Én is sok segítséget kaptam az első gépem építésekor ,mert nem sértődtem meg az első vicces hsz olvasásakor ...
Idézet: „nem fogjátok megtudni.” Jól kibabrálsz velünk! Szerintem sokunk most napokig nem fog tudni aludni!
Urak!
Igazatok van, de fejezzétek be az OFF-ot légyszíves. Köszi! (T)
Nagyon csend van ezen az oldalon!
Minden lineáris sín helye bemarva.
Más: Az idén lesz találkozó (kevesebb csapadékkal)?
Már volt Debrecenben
Most jön a Budapesti És majd a Székesfehérvári
Időpont még nincs egyenlőre, de ha tuti már az időpont akkor fölteszem ide.
Jobban idevág... ugyhogy itt kérdem!
Felsőmarót szeretnék, De nem nagyot és csak hobbi célra! Fa plexi.... Amiket én találtam azok akkorák mint egy nagyobb sárgadinnye!! Nincs erre valami megoldás? valami egyéb motor egy pwm szabályozással?? Vagy bármi más!?
Nézd meg ezt. Nekem ilyenem van, és szinte elfér a markomban. Amit tudni kell róla, hogy 6mm-es a befogópatron.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2017
Én ugyanilyet vettem nekem adtak hozzá 8 as patront is
Nekem is ilyen van. Adtak hozzá 6mm-es patront és vettem hozzá 1/4"-os patront.
Ez biztos? Az előbb próbáltam bele, a 6,5mm fúró szára már nem megy bele a tengely furatába.
Nem értem a kérdésedet : Én két patront kaptam egy 6 os és egy 8mm est (egyikbe sem jó a 6,5 fúró)
Nem a patronba, a tengelybe nem megy bele a 6,5mm-es fúró. Ebből az következik, hogy a 8-as patron pláne nem fog beleférni.
Igen mert a tengelye bele van tolva a 6mm es patron (alig látható a széle) ha kipiszkálod akkor a tengely furata kb 9,5mm .
Viccelsz? Kivettem a patront. A tengely furata alig több, mint 1/4".
Én már nem tudok mit mondani , beszéljenek a képek a hosszú a 6 os a középen lévő pegig a 8 as patron . A subler nullázva volt mérés előtt ...
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
OK! Szerintem nem egy gépről beszélünk. Az enyém Makita 3709.
Nekem a 6-os és a 1/4"-os patron olyan mint neked a középső.
Valaki áruljon el nekem egy titkot!
Miért van sokkal kevesebb ezekből a tipusú cnc-k ből Itt ugye nem a hid van megemelve hanem a pálya amin fut a hid! Elvileg sokkal stabilabb és pontosabb! Vagy csak azért nincs belőle sok mert eltér az etalontol? (nem kifejezetten csak erre gondolok hanem minden olyan megoldásra ahol a pálya van felemelve!
Itt a vezető híd merevsége nagyon lényeges, a forgácsolóerő, és a nagy gyorsulások tömegereje hatására hatására akár tized millimétereket mozoghat. Ugyanígy a Z tengelyen fellépő erők nem csak a Y, hanem az X tengelyen is nagy alakváltozást okoznak.
Előnye viszont, hogy nincs hosszú karja a Z-nek, ezért nem kell extra hosszú X vezetőszán. Talány a gyártása kicsit bonyolultabb, hobbi szinten nehezebb megoldani.
Én is igy látom, igyekezni kell minden vezetö sint a leghosszabra tervezni ( ami itt nem lehetséges) igy az ilyen szerkezet csak könnyebb munkákra jo. Ezt szemlélteti a Z tengely is, amibe csak kis marogép és szerszám foghato ( gravirozásra vagy lézerezéshez)
A bemutatott kép nem igazán szemlélteti a hasonló felépitésel biró gépek előnyeit.
Egyébként nem ez lenne a sommás véleményed. Hatalmas gépek készülnek igy tonnás megmunkálandó darabokhoz.
Ismerem azokat, nem messze is van egy gép ami 8x10 m-es anyagot tud marni, de az egy más kategoria. ( nézd meg annak a csapágyazását, annak csak a hidjai több mázsát/tonnát nyomnak, igy nem igen rezegnek be )
Ilyen kis méretben az anyag (asztal) mozgatása egyszerübb és pontosabb, már csak azért is mert azt sokkal hosszabb csapágyvezetéssel lehet megépiteni. Ezek saját tapasztalatok ( van 2 otthon épitett 20-30cm meg egy 70x70 cm-s gépem). A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
