Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   4 / 151
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Azért nincs harag....!?
Ugye?
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
nincs
Azért fussátok át léccci
Kreáted bí bagi
Mondjuk ezt a nyákrajzot én kreáltam...
Azért nem is működik
Jah egy vallomás:
Egyszer ugye nem működött, azt hittem, hogy rosszul van az ic...
Hát megfordítottam, erre elkezdett világítani az összes led, mindegyik más fénnyerőel, és az ic közepe melegedett...
Nos mindegy mert még van egy szűz példány itthon, szal azzal sem ment...
Ez elméletileg nem lehet hiba, de a ledek akkor legalább jók...
Ja és mindez csöppnyi 18V-os táp mellett
De mondom az újjal sem ment, pedig annak még nem volt ilyen kalandja
mi a jó büdös francnak 18v ról probálni ???
vegyél a boltba 1 db 9v os elemet és arról, de még 9v ról is meg dögölhet az ic
és asszem te mind a 2 ict meg sűtötted...
(#) petike válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 17, 2006 / 1
Helló
Nem tükrözted a rajzot, így most a fólia oldalról kellene beültetni az IC-t.
(#) KeserűCukor válasza petike hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
NEEEEE
NEm tudom elhinni....
Ez biztos? ((
(#) KeserűCukor válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Azért világított, amikor fordítva tettem be?
Az nem lehet...
Nézdd mega 15. hozzászólás 1. csatolt pdf-ét.
A bal oldal azonos, a jobb oldalon az alsó 4 is /GND és +/
akkor az is fordítva van?
Nem értem....
Az IC-k közül elméletileg csak max 1-et cseszhettem L.
(#) eSDi válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Hát igen, sajnos ez kő keményen fordítva van.
Azt a rajzot is tükrözni kell.
(#) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
De mindent vagy csak az IC-t?
Ne akard fordítva beforrasztani az IC-t! Hogy néz az ki?!
inkább csináld meg mégegyszer a nyákot...
így?
De ezt most nem értem...
Az adatlapon az volt, hogy Top view, az felülnézet nem?
Mit szúrtam el???
Én hülye, pedig figyeltem...
/mondjuk inkább az esztétikus elrendezésre /
IC-t vajon sikerült megölni???
így már jó lesz.
Igen az fellülnézet, tehát a beültetés felől kell nézni.
Lehet véletlen kétszer fordítottad meg a rajzot.
Biztos...
Szeretek egyből tükrözve tervezni...
Tda-t sikerült
Amugy Orcad-et használok, csak footprintet még nem tok csinálni, jövőre tanuljuk , és ezért ilyen kis gagyi progikkal dolgozok... /sprint layout/
Én nem tervezek tükrözve, mivel a fóliát úgyis meg kell fordítani a fotózásánál hogy ne világítson alá.
ExpressPCB-t és Eagle-t szoktam használni...
Én csak vasalok...
Ahhoz van technika itthon...
Nekem az valahogy nem tetszik. elég nagy hősokk éri a nyáklapot.
(#) szabi83 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
40-60 sec alatt ??
annyit kibír
(#) eSDi válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2006 /
Nah mindegy, én maradok a jól bevált UV fénynél....
pausz meg vasaló nekem bejött, elötte kézel rajzoltam
eltértünk a témától..
IGAZ!
Tükrözd a nyákot és akkor tuti jó lesz.
Háááát, kezdő motorosként nem hiszem hogy szülők belemennének ilyen kiadásokba...
Támogatják a hobbit, de azért...
Még csak kb 1-2 hete marattam első panelomat...
Mondjuk ezóta előálltam egy stereo tda-val, azzal mecénásaimmá varázsoltam őket Meglepődtek
Mondjuk megéri befektetni:
Elsőre a fodrászok által használt hidrogén-peroxidot használtam, mert az volt itthon, majd így elmartam 2 panelt, akkor megvettem a "drága" peroxidot... /a fodrászokában van alkohol, és feloldotta a vasalt mintát /
Amit megtanultam ennyi idő alatt:
Nem szabad sóherkodni alap dolgokon, mert előbb-utóbb úgyis meg kell venni... lásd peroxid /az elcseszett nyák árán megkaptam volna, és még anyu "vacka" is megmarad /
Nézz körül mielőtt bármilyen kapcsit megcsinálsz...
Megcsináltam az oldalon található TDA-t, amihez utólag több uj alkatrészt kellett vennem a hibás lista miatt, és ezért át kellett terveznem a nyákot is
Pedig azt gondoltom van valami a gyerek mögött, elég magabiztosan rizsázott... Azt hittem, hogy egy kapcsolás akkor már nem is jó, ha egy régi megsárgult hobbielektro ujságból van, pedig pont hogy azok a jók! Mert azt szakmai tudással rendelkezők készítették, és nem kontárkodtak bele egyes hatalmas egoval rendelkezők, akik azt hiszik értenek hozzá...
Hát de...
Hibákból tanul az ember...
/és a legfontosabb, nem szabad, hogy letörje a lelkesedést egy-egy baki az elején.., akkor lenne baj, ha minden olajozottan menne, mert akkor te is olyan hatalmas egos leszel, na meg a fokozatosság! nem is tudom ki írta a tda forum elején, de nagyon jó hozzászólás volt, igaza volt a srácnak-8047(most én is csinálhattam volna újat, de legalább most is tanultam, mint ahogy ő is írta, ez kell a kezdőnek )-es /
Boccs, hogy elkanyarodtam a témától
Teljesen egyetértek!
Köszönöm szépen!
Erre vártam mióta, ehelyett: csinálj újat, csinálj másikt!
Megelőzhettünk volna több10 hozzászólást, ha a kérdésr/kérésre válaszoltok, és aki nem tud, az nem beszél züldeket
Köcce mégegyszer!
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Hi
Ez a kapcsi erősítő elé v után megy?
Az a két nyákrajz miért különböző?
Beültetési rajzod nincs?
THX
(#) KeserűCukor válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 23, 2006 /
Tükröztem, de ugyanaz megint...
SŐT
egy led elfüstölt...
Megcsinálom szabiét, itt zserintem a kapcsiban van valami hiba...
Az adatlapján sincsen ez...
Remélem az tesztelt...
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
erősítő elé, beültetési rajzom nincs, berakod az ic-t és a lábakon kiindulsz, meiken mivan, sztem menni fog! oda figyelsz aztán no problém! :yes:
megépített ver..
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 24, 2006 /
de miért különbözik a 2?
Talán azért, hogy a ledsor ne ugyanazon az oldalon legyen?
THX
haver azért csinálta így, hogy beférjen az 5.25-s helyre. sztem a nyák oldal lesz egymással szemben, így mind 2-ő oldal állítható, sztem azért ilyen.
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
a kapcsikon már sikerült kiigazodnom...
Egyik le a másik fel növekszik...
De erre nem kellene valami poti vagy valami beállító?
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
a pdf-ben a van a képlet ami alapján kell számolni a r3, r2 ill r5 és r6 -t.
Következő: »»   4 / 151
