Én ugyan nem értek a kazánokhoz, de egy rendőrségi feljelentés közelgéséről küldenék egy tájékoztatást a szerelőnek, SMS-ben.
Bár a valóság az, hogy a "hibás teljesítés" nem bűncselekmény. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2017
Én vízkövesedésre gondolok,ha nem akarod a hőcserélőt kiszedni akkor a hidegvízcsővőn keresztül kell átmosni ecettel.
Isotwin F24E tipusú kazánunk van.Utóbbi két hétben időnként sípoló hangot ad a kazán,föleg hajnalban idegesítö,amikor kb. negyedóránként 2-szer sípol egymás után. Napközben ritkábban hallható.Mi lehet az oka? A válaszokat köszönöm.
Segítséget kérnék egy westen 24kw kombi cirkóhoz. A hiba jelenség, hogy hiába tekergetem a folyóvíz hőmérséklet szabályzó gombját a cirkó mindig felmelegíti a vizet 70-80 fokra aztán leállítja a melegítést, majd újra melegít. A csapnál ezt nem lehet érzékelni, de a cirkó ki be kapcsolgat és gondolom nem ez lenne a természetes, hanem 20-30-40 vagy a beállított hőfokot tartva dolgozzon. Korábban nem tűnt fel, hogy kapcsolgat... A segítséget előre is köszönöm! Üdv. A
Vízköves a hő cserélőd.
Van egy Fég Unical QONPAC 24F turbós kazán és olyan hibajelenség van, hogy melegvíz nyitáskor random letilt, az első piros LED világít. Reset után rendben működik tovább. Teljesen véletlenszerű mikor tilt le, van hogy percekig jól működik. A volt tulaj azt mondta ki kell savazni. Lehetséges hogy ez megoldja vagy máshol kell a hibát keresni? Leírást tud valaki ehhez a kazánhoz? Köszönöm!
FÉG Cirkóba épített Grundfos keringetőszivattyúnak mi a szakszerű légtelenítési módja, és sorrendje? Természetesen az a változat, amely hátán van egy nagy csavar. Ezt mivel érdemes kicsavarni? Kb. Egy hónapja volt egy nagyobb szerelés a kazánt illetően, darabjaira volt szedve a készülék, majd a hőcserélő vízkőtlenítve, és feltöltés után légtelenítve volt. Azóta minden hétvégén járatom néhányszor néhány percet. De mindig hallom, hogy bugyborékol elinduláskor, főleg a szivattyú környékén. Köszi!
Kicsavarod a nagy csavart, az a légtelenítője. Ha olyan, akkor fémkorong (pl. régi tízforintos), és patentfogó, vagy egy jól fekvő csavarhúzó (ha van). Bugyborgás után leállítani, nyitni, kijön egy kis vízzel. Valamint kissé hosszabb ideig kellene járatni. A kazánban is el tud akadni a levegő; bal oldalt, felül van a légtelenítője. Azt épp csak meg kell mozdítani, hogy szuszogjon. (10-es csőkulcs, felülről be lehet nyúlni)
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
Amiatt kérdeztem, mert korrekt légtelenítési leírást csak WILO szivattyúhoz találtam: Bővebben: Link Nem akartam elhinni, hogy a Grundfost is úgy kell légteleníteni, hogy közben járatom a motort. Tehát nem ![]() A 10-es csavar ismerős, ha jól tudom, az a hőcserélő légtelenítője. Köszönöm! ![]()
Kombi-cirkó? Akkor lehet nem ugyanott van a kazán légtelenítő. Nekem sima cirkóm (C21) volt 21 évig, egyszer sem kellett a szivattyúnál légteleníteni. A lakással együtt adtam el, hibátlanul.
A hőcserélő kazán tetején felül a jobb oldalon van egy légtelenítő rézcsavar (megtaláltad?)...azt kikapcsolt szivattyúnál kell légteleníteni.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2017
A Grundfost is járatás közben lehet/kell légteleníteni.
Ha az égősor fele ritkán gyullad be és ezáltal olyankor letilt az milyen hibára utal?
Az alábbi szelepről szeretnék egy kis tájékoztatást kérni: SIT 837 TANDEM Legfőképpen a bekötése érdekelne. Magyar leírást nem találtam róla, az angolból meg sajnos nem teljesen tudom kibogozni hogy hogyan is van ez. Jól gondolom hogy a 3 tekercs közül az egyik az őrlángot tartsa a másik kettő pedig a főláng 2 beállított lángmagasság között tud váltani? Üdvözlettel: Tunner Péter
Egy érdekességbe futottam bele. Junkers Eurostar ZE23 piros kijelzéses. Fűtés-melegvíz készítés rendesen működik, majd random szerűen kiáll A0 hibára. Hőcserélő kitisztítva, szivatyu rendben. Melegvíz készítésnél stabilan tartja a hőfokot, majd mintha lassan az üzem után felkúszna magasabbra a hőfok. A szivatyu rendesen utánkeringet. 2 órát ültem ott, semmi hibakód! Elmentem-este már hívtak h? megint kiállt A0-ra! Vki? találkotott már ilyennel? A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2017
Talán még annyi, hogy ha a víz hőfok potméterét állítom, nagyon szélsőséges a láng modulálás a melegvíz készítésnél...
A képen bekarikázott ellenállás elfüstölt. Tudna valaki segíteni benne, hogy honnan tudhatom meg, hogy mekkorára kell kicserélnem? Sehol nem találok róla leírást. Ez egy Honeywell S4565QM 1012 1 vezérlő.
Így nehéz lesz segíteni!Sokat segítene, ha egy távolabbi képet (egész panel) is feltennél, na meg a kazán típusa is jó lenne amiben benne volt.
Ez egy Radiant kazán vezérlője volt, sajnos a típusát már nem tudom, mivel kiszerelésre került az égő és a vezérlő is. Egy pálinakfőző fűtésére használom.
Így ránézésre van ilyen forma panelom otthon. Este megkeresem, és ha megtalálom, megírom az alkatrész értékét!
MFerenc kollégának tuti volt/van ilyenje:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=194927 https://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=ellenallas alapján vagy: Zöld, Barna, Barna, Fekete Barna, Vörös -> 511 Ohm Zöld, Barna, Fekete, Fekete Barna, Vörös -> 510 Ohm
Üdv kollégák!
Köszönöm a sok építő hozzászólást a Junkers Eurostar A0 hibakód diagnosztizálására... Na, én rájöttem. Ha valakinek van ezzel a vezérléssel kapcsolatban kérdése, szívesen segítek, mert az új panel ára bőven 100ezer felett van! ![]()
Sajnos nem, de elég kevés szabadidőm maradt, így talán ma még egyszer ránézek hátha megtalálom.
Szia. Azzal mit lehet csinál i? Csere vagy tisztítható? Köszi a segítséget előre is.
Köszönöm a segítséget, van jelentősége az 1 Ohm eltérésnek, vagy az elhanyagolható?
