Élesztés.
Vagy az van amit szilva mond, hogy rossz a potid. Ezt ellenőrizheted multiméterrel, (ha jól látom primitív piher gyártmány tehát van rá esélyed) ha kikötöd és letekert állásnál ohmmérővel rámérsz mindkét csatornára rögtön adja magát. (a mérővezeték ellenállásánál nem mérhetsz így nagyobb értéket.) Vagy marad hogy árnyékolt vezetéket használsz.
Szerintem a probléma hogy nem árnyékolt vezetéket használsz.
Valószínűleg a poti gyárilag nem megy le nullára mert gagyi...pedig van ennél gagyibb is, direkt vettem a drágábbat, hogy ez jobb...
![]() Szeretnék építni valami igazán jót is, valami csodaszépen szóló kis erősítőt, 5-10w körül. VF3 v. VF4 -re gondoltam... csak nem tudok nyákot készíteni...
"Az árnyékolatlan 2 centis vezetékek közt annyira picike kapacitás lehet" Egy 2mm -es csupasz vezeték a hangtechnikában akkora 'zavart' okozhat, hogy nembírod meghallgatni a saját hangodat,..
Nem értelek... pl. nyákon minden árnyékolatlan. Az alkatrészek lábai is, minden...
Egyszerűen és tömören!
Van egy cég (vagyis ami komolyabb), csak arra vesz fel mérnököket meg szakikat, hogy az áramköri elemek elhetlyezését úgy oldják meg, hogy az a legjobb fizikai, (és kémiai) hatásoknak megfeleljenek! Elektromos terek, hősugárzás, rádiofrekvenciás jelek, s egy tucat más tényező! Arról nem is beszélve, hogy amit meg tudunk hobbi szinten valósitani, azt tegyük is meg. (cégnév nemlett említve, reklám) Mindenki, jön azzal, hogy nem megy ez, nem megy az, de még az alapvető dolgokat sem úgy csinálja ahogy kellene vagy illik. Pedig sokkal könnyebb lenne mindenkinek az élete, ha egy erősítő gondját nagyjából nem mindig azzal kellene kezdeni, hogy a trafóra van erősítve az Opa, vagy a végtranyók zománcozott rézhúzallal vannak bekötve, esetleg a jel egy darab rézhuzal csupasz külsővel,.. ![]() Erről ennyit, bővebben még olvashatsz a A hangfrekvenciás zajok (audio) cikkben,..
De a 2mm-es csupasz vezetek nyilvan eliras es inkabb 2m-eset akartal irni .... vagy nincs igazam?
Ezzel a fajta potival már nekem is meggyűlt a bajom, TUTI hogy nem veszi le nullára az ellenállást végállásba tekerve sem. Ajánlom a Konthában kapható fémházas műanyagtengelyes kivitelt, azzal nincsenek ilyen gondok...
Üdv mindenkinek!!
Lenne egy olyan kérdésem h az általam melékelt erösitö kapcsolást szerintetek lehet e 2 ohm os hangszóróval terhelni?és körülbelül mekkora teljesítméní vehetö ki belöle 2 ohmon? Az adatlapja szerint 8 ohmon 350-400W ot tud 4 és2 ohmon 500w ot! De ha 8 ohmon 350W ot tud 4 ohmon többet kéne leadnia mint 500w?ja és nem adhat le 4 ohmon is és 2 ohmon is 500W ot mert 2 ohmon többet kéne leadnia nem? Lécci ha valaki tud segítsen!! Elöre is köszi!!
A kutya, lehet ott van elásva, hogy a tápnál az van felírva, hogy 82/60/41V. üdv! proli007
ezt hogy érted?
82V-on 8 ohm 60V-on 4 ohm 41V-on 2 ohm Ha igy van a táp kialakítása akkor milyen kimenö teljesítméníre lehet képes az erősítö?
mondjuk van benne két 10A-es bizti és ha +- 40 v on megy az erősitö az 80V X 10A =800W durván de 9A-al számolva 720W enyit képes lenne leadni 2Ohm-on?
persze még lehet böviteni a kapcsolást 1pár FET tel!!
Nem ismerem az erősítőt, de Te írtad, hogy az "adatap szerint"!
![]() Én annak hinnék a legjobban. üdv! proli007
de kicsit furi nekem h 8ohmon 350W, 4 ohmon 500W és 2 ohmon is 500W
Ez nem fura? 2 ohmon 750 nek kéne lennie nem? Ha a hangszóró impedanciát a felére csökkentem a teljesitmény nem emelkedik a duplájára? Vagy hogyan változik ilyenkor a teljesítmény? Nö az biztos de menyivel?
Nyílván nem bír többet leadni, ezért írják rá ezt a teljesítményt. Pl. a kimenetet meghajtó alkatrészek határértékei miatt.
Pedig elég"combos" Fet-ek vannak benne,megnéztem az adatlapokat és ha jól emlékszem egy fet 12A-t képes elviselni és van belöle 8 de a nyákba akár 10-et is lehet tenni.
Ezért zavart meg ez a teljesítményadat mert én 2 ohmon szeretném hajtani és nem tudom a pontos kimenöteljesítményt igy nem tudom h mekkora trafót vegyek hozzá ![]() Ezért kértem h valaki aki jobban ért az erösitökhöz mint én vizsgálja meg h mégis mit tud és h mire számítsak!! Elöre ie köszönöm!! Üdv!!
Több, mint valószínű, hogy az irdatlan mennyiségű termelődő hő a korlát. Ezen valamelyest lehet segíteni több végFET-tel, csak nem tudom, érdemes-e. Fogsz hozzá csinálni 1.5-2kW-os tápot is?!
elsösorban azt szeretném megtudni h ez a kapcsolás kiegészítve még 1 pár FET-tel mire lenne képes 2 ohm-on?A táp szemponjábol egy 3 kw-s torroidra gondoltam persze stereo végfokhoz!
azért lennék erre kiváncsi mert az erösitö hidba kötve két 8-ohmos falat hajtana párhuzamosan kapcsolva ami igy 4-ohm lenne és csatornánként igy 2-ohm lenne a terhelés!!
Szia! Nálam is szólt nulla állásba. De nekem van benne egy előfok hangszín szabályzóval, kissé torzított is, de beraktam a kettő közé egy ellenállást! Neked is javaslok egy-egy 1k vagy 2k ellenállást az RCA és a 2003-sok bemente közé!
utána néztem és találtam egy CERWIN-vega cv-1800 az erösitöt ami:
sztereóban: 400W 8-ohm 600W 4-ohm 900W 2-ohm Monó(híd) 1200W 8-ohm 1800W 4-ohm ha az általam feltett rajzon levö erősítöt ezekhez a teljesítményadatokhoz hasonlitom akkor egy 3kw-s torroidot kéne vennem az erősítöbe?! Valaki aki nagyon ért az erölködökhöz lécci nézze meg nekem a kapcsolást h mire lenne képes!!!!! Mert kételkedek ebben az 1800W-ban még ha csatornánként egy párral bővitem a végfeteket akkor is! elöre is köszönöm a segítséget!!! Üdv mindenkinek és jó hétvégét!!
mekkora bemeneti ellenállás ajánlot erősítőbbe? köszi ![]()
Ezt jelforrás válogatja. De vonalszintű bemenet esetén 47..100kohm a szokásos ellenállás. üdv! proli007
senkinek sincs ötlete h vajon az általam feltett rajz milyen kimenö teljesítményre lenne képes?
Fontos lenne mert nem tudom hogy mekkora torroidot vegyek!! Elöre is köszi!!
Ebbe a 840W ba már a melegedés is bele van számolva?
Ezt a teljesítményt 8 ohm-ra számoltad de mi a helyzet ha 2-ohmon hajtom? Nem két tölcséres emminencet-hajtanék vele ![]()
ezt a 80*80/16 nem értem mi a 16?
A 80 gondolom a tápfesz -2V? Ha ezt 2 ohm raszámolom 41V-2V=39V enyi a hangszórókra kerülö feszültség? Az áram max 10A lehet a bizti miatt? És akkor igy 390W szinusz jön ki 2 ohmra? Jól számolok?
A rajzon 41V 60V és 82V van gondolom 2 ohmon a 41V-ot kell használni,de nem tudom miért!
Mi lenne ha 2-ohmon a 82V os táppal hajtanám? Bocsi a sok kérdésért de ez nagyon érdekel ![]()
igen de maximum 10A-lehet!
Most akkor 2-ohmra hogyan kell kiszámolni a kimenö teljesítményt? Mivel szimmetrikus táp 2X10A-el vagy 2X41V-al kell számolni? |
