Fórum » Rezgőkvarc
Témaindító: bigguy, idő: Okt 11, 2005
Lapozás: OK   4 / 5
(#) u.st válasza german.laszlo hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Ennél egyszerűbb adót már nem lehet építeni 144 Mhz-re. Kristály nélkül sokkal nehezebb lenne az elkészítés, és a stabilitása sem lenne megfelelő.
(#) pucuka válasza u.st hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Csakhogy ezt az adót 144 MHz -re nem készítheted el, sem kristállyal, sem anélkül, ha amatőr lennél tudnád. De ez már nem a kristályról szól.
(#) german.laszlo hozzászólása Jún 25, 2011 /
Údv. Kősz a vállaszókat nincs tőb kérdésem.
(#) Arpika92 hozzászólása Okt 17, 2011 /
Igaz hogy ha a Rezgokvarc burkolatat le veszuk es le csiszolunk belole akkor lehet modositani a frekvenciajan?
(#) Gafly válasza Arpika92 hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Igen.
De ha te csinálod, akkor az eredmény kétes...
(#) sirály12 hozzászólása Szept 26, 2012 /
Egy kis segítséget kérnék. Egy HD61380B-as ic-nek kellene órajelet biztosítanom.
Mivel ebben már nincs belső oszcillátor. 2,4 Mhz-re lenne szükségem.
Keresgéltem a neten és találtam is egy két jó rajzot. A kérdésem az lenne, hogy a 01 képen lévő rajz szerintem jó lenne nekem, minden megvan hozzá, vagyis az egyik alkatrész más. A rajzon CD4011 van, míg nekem itthon HCF4011 a kettő helyettesíthető egymással? Nem sok mindent találtam erről.
A rajz megfelelően működne?
Vagy tud valaki egyszerűbb áramkört, ami kisebb helyet foglal?
(#) vicsys válasza sirály12 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Szerintem nyugodtan beleteheted.
(#) sirály12 válasza vicsys hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ez gyors válasz volt, Köszönöm!
És még egy apró kérdés, a nem használt kapuk bemeneteit földre kell kötni, jól emlékszem?
Igen. Persze tápra is kötheted (felhúzhatod). Az a lényeg, hogy ne lebegjen.
Még egyszer kösz a gyors választ.
(#) minicooper hozzászólása Okt 1, 2012 /
Én négyszögjelet szeretnék és arra lennék kíváncsi hogy meg-e oldható kvarcal de lehetőleg egyszerűen szóval mi a legegyszerűb kapcsolás amivel lehetséges?
Sajnos még nem volt dolgom semmilyen kristállyal úgyhogy nem nagyon értek hozzájuk.
De valamiért van egy olyan érzésem hogy nemcsak bemegy rajta az egyen és kijön a rezonált áram.
De ezzelegyütt fel is tenném kérdésnek hogy milyen körülmények közt rezonál a rezonátor?
(#) pucuka válasza minicooper hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Minden oszcillátor azon az elven működik, hogy a felerősített jelet visszacsatoljuk pozitív fázisban a bemenetre. (ez sokszor akkor is megtörténik, ha nem is szeretnéd, mert a parazita elemeken keresztül sikerül azonos fázisban visszacsatolódni) Ha a visszacsatoló ágban nincs frekvencia meghatározó elem, akkor gerjedésnek hívjuk.
A rezonátorok (meglehetősen sokféle van) frekvenciája meghatározza a rezgések frekvenciáját, a kvarc rezonátorok a nagy körjóságuk, és stabilitásuk miatt kedveltek, mert pontos, állandó, és tiszta spektrumú jelet adnak.
Ha csak a frekvencia pontosság a lényeg, akkor felhasználhatók a digitális logikai áramkörökben levő erősítők (inverterek, és kapuk) is. Egy ilyen inverternek (a kapukban is végső soron inverterek vannak) igen nagy az erősítése, ezért ezekkel az eszközökkel keltett rezgések amplitúdója is igen nagy, elérheti a teljes tápfeszültség tartományt is. Erre példát láthatsz a sirály12 előző hozzászólásaiban is, itt a jelformálást (négyszögesítést) a következő erősítőelem (kapu) végzi. Működik a kapcsolás szinte mindegyik logíkai áramkörrel, de célszerűbb Schmitt triggeres bemenetűekkel dolgozni.
(#) minicooper válasza pucuka hozzászólására (») Okt 2, 2012 /
Értem és köszönöm!
(#) janiface hozzászólása Márc 21, 2013 /
Egy spéci kristályt keresek, hátha tudtok segíteni. Lomex, Ret, Farnell és társai kiestek, mert ott nem találtam. Szóval 73,833333 MHz kristályra van szükségem. Csatolok képet is, hátha segít.
Köszönöm, ha szánsz rá pár percet!
(#) HurKaa hozzászólása Júl 22, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy a kapcsolási rajzon, a kvarcnál lévő kondenzátorok azok beépítettek magába a kvarcba vagy külön kell beépíteni?
Mert engem valahogy zavar, hogy csak összekötöm a két lábát és letestelem.
Kvarc típusa: hc-49u
(#) Gafly válasza HurKaa hozzászólására (») Júl 22, 2013 / 1
Nincs beépítve, külön kell odatenni.
(#) pucuka válasza Gafly hozzászólására (») Júl 22, 2013 / 1
A mikrovezérlők adatlapján szokott lenni instrukció, az oszcillátor rezgőkvarcának használatáról. Javasolt az áttanulmányozása. Ezek a kvarcok egy erősítő fokozat visszacsatolásába vannak beépítve, a kondenzátorok értékei függnek a belső kapcsolástól.
A kondenzátorok értékeivel lehet beállítani, hogy a kvarc soros, vagy párhuzamos rezonancián rezegjen be. A kvarc katalógusokban is van ajánlás a kondenzátor értékeire, az ún. terhelő kapacitás.
Köszönöm a válaszokat!
Ennél is oda kell akkor tenni?
(#) pucuka válasza HurKaa hozzászólására (») Júl 22, 2013 / 1
Én még nemigen találkoztam olyan kvarccal, amibe a kondik be lettek volna építve. Akkor a toknak 3 lábának kellene lennie, mivel a kvarcok univerzális felhasználásra készülnek nem hiszem, hogy a kondikat beleteszik a házba. Minden alkalmazáshoz más más kondi(k) kell(enek). Léteznek ilyen 3 lábú kvarcok, pl. szűrőkben, de ott is csak az árnyékolás miatt. Valószínűleg csak a rajzon van így. Egyébként nézd ár az ATTiny adatlapját.
Rendben, köszönöm!
(#) harsanyl870810 hozzászólása Okt 1, 2017 /
Sziasztok tudna valaki segíteni nekem ? Mi a külömbség a két alaktrész között. a kétlábu rezgőkvarcot értem (úgy nagyjából...) de a másiknak miért van 4 lába ? mit kell oda kötni ? Előre is köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
(#) Bakman válasza harsanyl870810 hozzászólására (») Okt 1, 2017 / 1
A képen lévő tápfeszültséget igényel és a haramdik lábán megjelenik az a frekvencia, ami rá van írva. Ez egy aktív áramköri egység.
(#) harsanyl870810 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
És honnan tudom pontossan melyik lábára kell kötni a tápfeszt? mennyit bírnak el ezek az alatrészek ? négyszögjelbe jelenik meg?
1: Az adatlapján rajta van, általában egy sémát követnek az ilyen oszcillátorok.
2: Adatlap szintén, általában 5 V-ról üzemelnek.
3: A kimenet elvileg négyszögjel.
Köszönöm szépen
(#) duke hozzászólása Máj 11, 2019 /
Arra gondoltam, hogy simán egyszerűen megmérem egy kvarc impulzusát. Rákötöttem 12 voltot, meg az oszciloszkopot egy 3 Mhz -es kvarcra, és azt reméltem, hogy amikor megszüntettem a tápot, akkor majd a "feltöltött" kvarc , generál egy ellentétes, vagy bármilyen impulzust.
De nem sikerult semmilyen jelet sem befogni, az általános zavarjeleken kivul. Félreértem a kvarc müködését, vagy egyébb okbol nem lehet igy semmit sem mérni ?
(#) Bakman válasza duke hozzászólására (») Máj 11, 2019 /
Nem vagyok benne biztos, hogy bírják a 12 V-ot. A melléklet szerint próbálkozz, 5 V-os tápfeszültséggel.
(#) duke válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2019 /
Úgy általában sikerült elinditanom több féle kvarcot is, ilyen inverteres meg sima tranzisztoros kapcsolással. És ezek után gondoltam, hogy vajon teljesen nyersen, lehetséges lenne e a kvarc által adott impulzust megmérni ?
A rákapcsolt feszültség elméletileg meghajlítja a piezzo kristályt, és ha a feszültség megszünik, akkor reméltem hogy visszarugozva adna valamilyen lecsengő impulzusokat.
Minden bizonnyal ad, ez a lényege, de nem biztos hogy otthoni körülmények között ezt meg lehet mérni.
Következő: »»   4 / 5
