Hoppá! Most látom hogy a 100uH-s induktivitás helyére egy rövidzárat tettél be.
Ezt nem tudom hogy miből gondoltad hogy jó lesz oda... Kis túlzással azt mondom hogy ennyi erővel az egyik IC helyére is betehettél volna egy nagy rövidzárat! Az az induktivitás legalább annyira fontos mint bármelyik másik alkatrész! Ha nincs bent az induktivitás, akkor nincs ami igazából korlátozza a kapcsoló fet áramát. Emiatt hirtelen iszonyat nagy áram fog folyni, ezt pedig sem a fet, sem a kondik, sem más nem díjazza. A kimeneten meg szerintem borzasztó ronda jel lesz, mert az induktivitás fojtóként és amúgy energiatárolóként is működik. Emellett a hirtelen hatalmas nagy áramtranziens a fóliákon is kifejti ám jótékony hatását... Hangsúlyozom, hogy csak lehet hogy működni fog. Pontosabban valami működéshez hasonlót lehet hogy fog produkálni, de azt sem sokáig mert valamelyik alkatrész(ek) nem fogja bírni.
Nekem a munkádon kívül még három szó ami nagyon tetszik, Öcsémnek, Karácsonyra Készitettem, tehát a testvérednek, nem vetted hanem te épitetted karácsonyra, na ettől szép igazán az egész!!!!!! GRAT, nagyon szép munka.
köszi szépen!Tudod,a család mindenek fölött!
Hogy lett az mdf erezett?
0.5mm vastag tölgyfa furnérral van beborítva.utána pácoltam lakkoztam.
igazazad van azt már kivettem onnét, megmutatom hogy most hogy állok vele de a függőleges panel REF198GP nélkül kijelezne valamit? vagy be sem indulna?
már csak egy tranyó hibázzik meg az IC és müködhetne is. De hogyha aztondtad hogy ez nemjó labortáp mert a bekapcsolásnál nemmindig indul el akkor talán megcsinálom a másikat az ujabbikat, és muszály minden kondit fóliát tenni? mert azért azok eléggé drágák nálunk forintba átszámolva egy 100nf os 40Ft/db, ugyhogy én inkább csak ahova nagyon muszáj oda tennék
hát ehhez csak gratulálni tudok jó profin müködik a kijelzése nem vibrál nicns eltolódás tehát nem látol kettőt belőle de a felfogatás kicsit nade azt majd orvosolod. én is megszeretnék próbálkozni vele, majd később.
üdvözlet !!!!
A napokban bukantam rá erre a csodás fórumra, és örülök hogy létezik 1 ilyen közösség ahol megmutathatjuk mire is képes a kreativitás és a megszállotság . már kis gyrek korom óta a Hangerő megszállotja vagyok. Örömmel mutatom meg nektek kezem munkáját amire nagyon büszke vagyok. Mind a 4 doboz saját készítésű, képzeletem szüleménye. (1 kisseb asztalos műhelyt kellett varázsolnom a pincéből ) a doboz anyaga : Fa 2.00 cm , mélyekhez előírt 150 Literes térfogat. 4 piezoval (már bánom a piezokat Driver kellett volna) mind a 4 mély Sal PA50100 8Ohm 800W/1000W , 2 darab castone cpa1200b típusú erősitővel hajtom meg. Íme :
és mi a kül. az MKS4 és MPEB kondi között?
Hát neked oda, 4,7 bipoláris kondi kell. és ez is 4,7µF bipoláris kondi.
sziasztok én is épitetem egy kétledes vilógót és ennek a mása kellene nekem smd alkatrészekböl
megint egy olyan téma ami szerintem senkit nem érdekel rajtam kívül csináltam egy kapunyitóra egy 13 perces időzítőt, a gyári panel csak 4 percet tudott max (autómata visszacsukás), namost a tulajnak extra igényei voltak... a gyári időzítőt kiiktattam (nem lehetett sehogy se megnövelni az időt) inkább csináltam 1-et magam. a képen jobról látható az időzítő rész, a baloldali áramkörnek az a feladata, hogy a vezérlés (nagy panel) működéséből megállapítsa mikor nyílik a kapu, mikor indítsa az időzítést, és mikor szakítsa meg (ez a része nehezebb volt).
Ne hidd hogy csak téged érdekel ! Kapunyitás gombnyomásra olcsón - avagy automata kapu házilag -a téma címe . Tegyél fel
róla panel rajzot kapcsirajzot légyszives hátha jóljön egyszer valakinek .
Lehet, hogy félreérthető voltam, a kapunyitó vezérlést azt nem én csináltam, az gyári. csak az időzítőt csináltam magam. Rakhatok föl kapcsolási rajzot, bár ez általánosságba nem használható (max az 555-ös áramkör, de abból van elég rajz fönt) meg aztán nem is készült panel hozzá csak mórickarajz, mivel, gyorsan kellett, hogy kész legyen.
Meg kellett határozni, hogy mikor nyílik a kapu, sajna a vezérlés nem ad ki ilyen jelet, ezért a relék működéséből kellett kiindulni. kinyitáskor egy leválasztó relén keresztül egy K1349-es FET bekapcsol (indul az időzítő áramkör) egészen addig bekapcsolva marad amíg le nem tellik az időzítés. ha letelik (13 perc) az időzítő ad egy jelet a kapunyitó vezérlésének, és az becsukódik. Ha pl manuálisan csukják vissza a kaput akkor egy másik leválasztó relén keresztül a FET (-) polaritásra kerül, megszakítja az időzítő áramkörét, ilyenkor már nincs szükség rá. Ez így gondolom elég homálynak tűnik... az is. üdv
Sziasztok! Elkészült a vakuszinkronom, szépen el is indult elsőre, köszönet spetihun-nak a PIC-programozásért!
A lézerrel még nem teszteltem, majd ma...
A minap készítettem egy dual mono előfokot, JLH tervei alapján, LM317 IC szolgáltatja az atombiztos tápot hozzá. 10, közel 11Volt kimenő feszültségig teljesen torzításmentesen erősít, és nagyon jó hangja van, tudom ez relaív és szubjektív, de nekem tetszik. Itt van két kép róla.
Üdv mindenkinek!
Elkészült legújabb kapcsitápom. 230=> +/- 42V Eddigi tesztek: 50V-on 7,5A tehát 370W folyamatos.(még bírtavolna de nemvolt több terhelésem). Azóta új trafót tekercseltem neki és kicsivel nagyobb frekin megy. Így már tudnia kell az 500-600W ot is folyamatosan. 250W-ig csupaszon hűtés nélkül elmegy, kicsit langyosodnak a fetek és a diódák.
Nagyon szép a nyák, és a kinézet is. gratula
szia!
HŰHA :eek2: Nagyon szép munka egyszer én is szeretnék ilyeneket építgetni Az eggyik nagyfesz kondid nem púpos? (vagy csak a képen látszik úgy) üdv
Jah, és hogy miért jó egy kapcsolóüzemű tápegység?
Akinek még netán új ez a dolog: A 2 egység kb azonos teljesítményű. + Az 50Hz es változathoz még kell egyenirányítás és szűrés(puffer), ahhoz hogy ugyanazttudja mint a kapcsolóüzemű táp.
Nem, nempupos.
Kicsit koszos a kondi teteje, mert sokat ált a feje tetején és attól látszik annak.
Van még benne pár üres furat. Oda jön majd egy segédtápegység, ami szintén kapcsolóüzemű, valamint túlterhelés és rövidzárvédelem, és a kimeneten egy 12V os stabkockának kialakított nyákrész.
A következő tápom már remélhetőleg segédtáp nélkül fog menni és a jelenlevők mellett még teszek bele túlmelegedésvédelmet és hőmérsékletvezérelt ventiszabályzót is.
oké megnyugtattál
Idézet: „Jah, és hogy miért jó egy kapcsolóüzemű tápegység?” én már tudom (eddig is tudtam) Idézet: „„Jah, és hogy miért jó egy kapcsolóüzemű tápegység?” én már tudom (eddig is tudtam)” Akkor minden rendben. Csak gondoltam,ha még valaki nemhallott volna ilyenről, annak hamar miről is van szó.
jól tetted jah és a szemléltetés is nagyon szembetűnő
üdv!
Heló
Szkóppal nézted a kimenetét terhelve? Ez teljesen saját terv? Mekkora frekin működik? Nagyon jól néz ki! |
