Hol talalhato a kapcsolasi rajza? Ez egy sima hidalt 7294?
A vegfok panelen van pufferkondi? A vegfok hogy csatlakozik a tap foldjehez?
Itt egy fotó róla . A kondipanel jelenleg a méricskélés és hibakeresés miatt van kifordítva.
A bemeno jel foldelt vezeteken megy a panelra? (Arnyekolt vezeteken?)
Jahh de mint írtam rövidrezárt bemenetnél is csinálja.
Nem mindegy hogy hogy van rovidre zarva. A bemeno jel arnyekolasa a masik vegen hova van kotve? Hangero potira es utana rca bemenet?
Szia! Az átkötéseken eléred a 9 és a 10-es lábakat, mérd meg mennyi rajtuk a feszültség testhez képest! Mennyi a két kimeneti egyenfeszültség?
Szerk: A bemenetet a végfok panelen kell rövidre zárni! A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Ok. A probalgatas idejere hagyj ki minden kerdeses dolgot. A kepeken latok segedtrafot meg reles panelt(vedelem?) Ezeket kosd ki. A 2db 7294 kb 200mA nyugalmi aramot vesz fel. A pufferkondik kapacitasai lettek merve? 10.000µF elvileg eleg ha nem hazudnak a pufferek. De ha van keznel meg 2x10.000 azt kosd be.
A panelen zard rovidre a bemenetet. Aztan proba. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
9-es 15,4v a 10-es 12,5v
Puffer csere megvolt a hiba állandó. A bemenet a panelen rövidrezárva. A kimeneteken 0v. A védelem csak nem csinál ilyent. Megszkópoltam a kimeneteket és a 2.ik ic kimenetén zaj van. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
A visszacsatoló hálózatban a 22k, 680R értékekben nincs véletlenül durva, nagyságrendnyi hiba? Attól tudna oszcillálni.
Valamennyi búgás elkerülhetetlen, mert a 2200 µF kondik huzalozása alapvetően hibás. A szűrendő feszültség több helyen is talál magának utat a kondik lábát megkerülve.
Esetleg a 2. Ic nem invertalo bemenetet kene kozvetlen foldre zarni.
Ezt akartam kavasolni hogy a vegfokpanelrol a puffereket ki kene venni probara.
Végfokpanelen kivettem a kondikat és láss csodát csöndben van.
Ilyenkor mi van?
Az hogy a vegfokpanelen levo kondik "rangattak a foldet
". Valamiert mindenki akar oda kondit rakni de nem kell. Kelloen vastag kabel kell a taptol a vegfokig es el kell felejteni a vegfokpanelre a pufferkondit. Szerintem. Ugyanezzel a problemaval talalkoztam lm3886-nal. A vegfokpanelra csak a 100nF szurok kellenek. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Teszek a helyükre 220nf -es kondit és csóközön.
Egy dolgot azert ajanlok meg: a hidalt vegfokokra csatornankent a kimenet es a csillagpont koze, vagy a ket kimenet koze a szokasos 10ohm 100nf-t. Ha jobb magas hangminoseget akarsz akkor 15ohm 68nF. Igy vedheted a nagyfrekis lefustolestol a magasssugarzokat valamennyire. A kondi feszultsegturese legalabb 100V legyen!
Ha legközelebb ilyen áramkört építesz szívesen ajánlok alkalmasabb NYÁK-tervet.
Az eltávolított kondenzátorok a két vagy több TDA7294 összegerjedését hivatott gátolni. Mivel ellentétes fázisban dolgozik a két erősítő, lehet, hogy üzembiztos marad a panel.
Tanulni szeretnek jelleggel kerdezem: Ha bent hagyod a kondenzatorokat, a foldelest hogy alakitod ki hogy 2 vagy tobb csatorna eseten ne bugjon?
Ebből a panelből négyet szoktam egy dobozba rakni. Tipikusan 2 front és 1 fázisfordítón keresztül hajtott híd lesz belőlük.
Ez nem úgy csendes, hogy csak egészen közel hajolva a hangszóróhoz érzékelhető a búgás, hanem teljesen Még árnyékolt vezetéket sem használok hozzá. Nálam az adatlapi ajánlás miatt van Zobel a kimeneten, mert tipikusan ±25 V-os tápról járatom. (nem követendő példa, csak tájékoztató jelleggel: a híd ekkora tápfeszültségnél elviseli a 4 ohm névleges impedanciájú mélynyomót)
Egy kiulrol csatlakoztatott jelforras ~10ohm-on keresztul latja a foldpontot?
Ezt meg sose probaltam. En megszuntettem a vegfokpanelre meno teljesitmenyfoldet. Egyelore igy megy 4db vegfok 1db erositon belul.
Ha RCA csatival csatlakozunk egy erősítőhöz akkor a meleg érintkező tud úgy csatlakozni fél úton, hogy a bemenő jel föld nem ér hozzá a végfok földjéhez. Ilyenkor nem kellene gerjednie a cuccnak?
Ha RCA csati meleg pólusa a végfok föld érintkezőjéhez ér, akkor kellene valamilyen szinten szólnia a cuccnak? Vagy a föld teljesen némítja a bementet ilyen helyzetben és hatástalan a dolog?
A helyi tápszűrés miatt azért csak kéne a panelra a teljesítményföld.
A 10 ohm-on a nem-invertáló bementek parányi árama folyik. A jelforrás számára közömbös az értéke.
Szia! Az RCA csatlakozót csak a készülékek kikapcsolt állapotában dugdossuk! Ne is menjünk bele a részletekbe, komoly kárt okozhat a szabály megszegése.
Ha szól a rendszer föld nélkül is? Akkor valahol beleér a jel a földelésbe?
Vagy a konnektoron keresztul, ha foldelt. En sokaig agyaltam es keresgeltem, mire ezt a ki-be dugdosast kockazat mentesen, biztonsagosan es foldhurok nelkul meg tudtam ugrani.
