Fórum » Lámpakapcsoló infrával
Témaindító: (Felhasználó 820), idő: Dec 13, 2005
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Johnycorp válasza Fallentears hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
De milyen infra vevőd van akkor?
Kép róla és típusa megvan?
(#) Fallentears hozzászólása Dec 7, 2015 /
Hát majd amilyet a tv-ből kiszedek ha hazaérek, még ma.
Nem tudom az milyen, és az lényegtelen is a részemről, telefon felismerje és kész ennyi számít nekem a vevővel kapcsolatban
(#) kzozo válasza Fallentears hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
A telefon semmit nem ismer fel. Csak kiadja a kódsorozatot az "infra ledjén". Nincs visszafelé kommunikáció.
(#) Johnycorp válasza kzozo hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Így van. Ezt írtam én is neki először, de hiába.
(#) Gabó válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
És amúgy is nem egyértelmű a projekt, mert lehet akár fényerőt is szabályozni, ki be kapcsolni, a ki-be kapcsolás milyen legyen, stb Tehát még kellene valami ami vezérli az egész dolgot
(#) zenetom válasza Fallentears hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Az IrDA inkább fájlátvitelre használatos, míg az RC5 csak egyszerű parancsokat kezel inkább.
Ennek ellenére van Google Play-en is okostelefon-alkalmazás, amivel lehet játszani, feltéve hogy okostelefonnal akarod használni. Butafonra is van ilyen program, azthiszem a Nokiánál volt valami (symbian) ilyesmi, amivel a TV-t lehetett kapcsolgatni infrával. Persze kell vevő oldalra valami dekódoló, amit a vevő IC után raksz, célszerűen valami felprogramozott uC, de lehet találsz erre cél IC-t (sőt, szinte biztos).
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
(#) Epeti hozzászólása Feb 13, 2018 /
Remélem jó helyre írok...
Infra távirányítós led-es (mennyezeti) lámpa volna az alany, amivel elakadtam. Konkréten nem történik semmi ha nyomkodom a távirányítót. Táp rendben, távirányító is, így szétszedtem a kontrollert. Relék, tranzisztorok, ellenállások, diódák rendben... Maradt az ic, és az infra vevő... A vevőre kimegy az 5V- os tápfesz, amit vissza is ad, ha megnyomom a távirányítót, akkor egy pillanatra lejjebb megy a vissza adott fesz, de más nem történik. Mit kellene átnéznem még?
(#) nedudgi válasza Epeti hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
A távirányítót egészen közel tartva sem működik? Ha igen, az elem gyenge, vagy poros az infra LED, vagy a vevő.
Az IC felett levő két tranzisztor bázisát figyeld, amikor a távirányítót nyomod. A jelfogók tekercsével párhuzamosan köss mimum 5kOhm ellenállásokonn keresztúl egy-egy LEDet, így behatárolható a tranzisztorok és az IC működése.
A tranzisztorokat (kollektor-emitter) hidald át 100 Ohm ellenállással. Ha a jelfogó jó, akkor illik behúznia.
(#) Epeti válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Sajnos teljesen közelről sem működik
A tranzisztorokat már kimértem, de próbáltam az áthidalásos módszerrel, a relék úgy meg is húznak. Ugyanígy a ledeket kapcsoló tranyókat is mértem és lepróbáltam, így azok is működtek. Ezután lettem tanácstalan...
(#) eyess válasza Epeti hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
A távirtányítót meg tudod nézni mobil telefon kameráján keresztül is.Ha megnyomod a telefon kamerájába az irányítót a mobil kijelzőjén láthatóvá válik a táv fénye.Ha ez nem így van, akkor hibás a táv.
(#) Inhouse válasza Epeti hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Vagy nem jó a távirányító, vagy nem hozzávaló....
(#) Epeti válasza eyess hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Igen, ismerem ezt a módszert; eszerint jónak látszik a táv. Inhouse: eddig működött, nem volt gond vele a gazdája szerint
(#) nedudgi válasza Epeti hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Bár valószínűtlen a passzív alkatrészek meghibásodása, hideg forrasztás elképzelhető. Ezt az IC lábain közvetlenül lehetne vizsgálni. Ha a távvezérlő leesett, és nagyot puffant, elképzelhető a benne levő kristély sérülése. Az elem lemerülése csak egy újjal deríthető ki, a kondenzátor nehezíti az ellenőrzést.
(#) Epeti válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 15, 2018 /
Forrasztás, passzív alkatrészek rendben vannak... Sajnos
Sajnos a távirányítóról nem tudni leeshetett e, illetve nem is szétszerelhető, elem rendben!
(#) nedudgi válasza Epeti hozzászólására (») Feb 15, 2018 /
Ezek után már csak egy liba maradt - az együtérző hümmögésen kívül - egy másik távirányító, vagy a vásárlás helyén kipróbálni a távirányítót. Ha az működik, akkor megvan a baj. Sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni.
Így is segítettél! Megbeszélem a gazdájával hogy akkor próbálja le a távot ott ahol vették, aztán majd meglátjuk. Mindenesetre megírom majd mire jutottunk!
Utólag is köszönöm a segítséget!
Következő: »»   3 / 3
