Zoly15 vígasztaljon az a tény, hogy a "lessz"-re a gogli majd másfél millió találatot hozott.
Hát igen! De az adó bemenetén láttam kondit (ha jó rajzot néztem) Két kondival viszont nem szerencsés összeadni a jelet, mert a két csatorna kimenete között váltóáramúlag zárlat van. Vagy egy-egy kondi, soros ellenállással, Vagy két ellenállás összegez, és az adó benenetén a poti előtt ott a kondi. (Csak azért szóltam, mert lehet a számítógép adó között ez a megoldás megfelelő, de itt a kezdők azt fogják hinni, hogy ez a monósítás mindenre üdvözítő megoldás és máshol is alkalmazni fogják.) üdv! proli007
Ign ez igaz!
Kösz a kijavítást, teljesen igazad van! Üdv! amper
A "lesz"-re meg 56 000 000 találat van.
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy megfelelően működik-e az NE555 IC egy erősítő kapcs tápjában? Tehát a jelalak jó-e. Azért kérdem mert nincs oszcilloszkópom és freki mérőm se. Köszönöm!
Hi
A 3adik lábra meg a földre rákötsz egy hangszórót. Esetleg egy ellenálást kb 1K-t sorosan a hangszóróval hogy ne ölje meg. Négyszögöt kellene hallani. Ennek az oldalnak a közepén van 2 minta hogy kb milyen a hangja. Soksikert
És a helyesírási szótárba is "lesz" van írva (elektronika versenyen nyertem )
köszi máris jobban érzem magam
2db LM 350-nek elég egy 3,7*3.7-cmes hűtőborda ( PC laptopról való)? Köszi Üdv.
Bocsi véletlenül bekerült az a szó de, alaplap lett volna odaszánva, csak nem az került oda véletlen
A bemeneten 12V lenne. Az első IC ezt szedné le 5.5V környékére, a második IC-n esik 2V így a vég fesz 3.5V környékén lenne. Az első a feszt stabilizálja, a második meg áramgenerátorként az áramot tartaná meg. Nekem úgy kb. 1, max. 2 amper kell majd(, de ez tényleg a max.) Üdv.
Sajnos be van karpitozva, nem tudok hozzaferni. De ha elvileg leszakitom akkor le kellene tudnom csavarozni?
Sziasztok! Lenne egy megoldandó problémám, ehhez kérnék segítséget, ötleteket. A probléma (vagy legyen csak elképzelés) a következőkből áll: van két kimenetem, melynek kapcsain négyszögfeszültség mérhető, de egymáshoz viszonyított helyzetük 90 fok. azt szeretném elérni, ha az egyik kimeneten hamarabb jelenik meg a H szint akkor a másik kimenet jelét tiltsa le, és ugyanez a másik kimenetre is, csak fordítva (vagyis ha ott jelenik meg előbb a H szint). A két "mód"-nak választhatónak kellene lennie. Ezt még csak-csak megoldanám, de mivel a jel periodikusan ismétlődik (vagyis ha lerajzoljuk, akkor megfigyelhető, hogy előbb-utóbb mindkét kimeneten lesz H szint ), és ezért nem tudom, mivel lehetne megoldani, hogy csak az első H szintet vegye figyelembe az áramkör, majd a többire "hatástalan" maradjon! (remélem érthető az elképzelés, ha nem, akkor írjátok mi ami még fontos lenne ahhoz hoy tudjatok valamit is javasolni. Mert én értem, mire gondolok, és biztos megoldható, csak megvalósítani nem tudom) És mindezt mikrokontroller nélkül, lehetőleg (tudom, itt bukott meg a dolog... )
Na hogy is van ez?????????
Ha jól értem akkor neked csak egy kimenet kell???? És folyamatos a négyszögjel , az az azonos sebességen hol H hol meg L???
Hány voltos a jel? A négyszögjel frekvenciája?
Tudtam, hogy nem lesz könnyű... Szóval: szeretnék építeni egy digitális potenciométert. Ehhez van két nyomógomb (hangerő fel/le). Ezeket analóg kapcsolóval helyettesíteném. Az analóg kapcsolókat pedig egy léptetőmotor vezérelné. (és jól is nézne ki) Csak hát akkor egy helyben (vagyis 1 és 2 között) ugrálna a hangerő, akármerre tekerem a mocit. Ezért kellene egy áramkör, ami az egyik forgásirányba csak az egyik kimenetén szolgáltat négyszögjelet a léptetéshez (a hangerőn), másik irányban pedig a másik kimenetén adja a négyszögjelet. Az alap áramkör, ami a kimenőjelet szolgáltatja a Rádiótechnika 2006/8-as számában található újabb digitális forgatógomb címen (azthiszem). Remélem így már átláthatóbb az elképzelésem!
A jelet egy léptetőmotor szolgáltatja, igyekeznék a célfelhasználás miatt alacsony lépés/fordulatút beszerezni, vagyis ahogy igyekeztem számolni, maximálisan, de az már szélsőséges helyzet, kb 1000Hz. Azt nem tudtam sajnos, mennyit kési/siet pontosan, csak egy viszonyítást szerettem volna adni.
Ha jól értelmezem akkor egy stept motort akarsz vezérelni?
Ha hol ide, vagy hol oda kéred a léptetö jelet, márpedig a freki azonos ezek szerint, és te egy kapcsoloval választanál, hogy ide vagy oda akkor jól irtam az elöbb ki kell kapuzni.
A képet csatolom, egy régebbi Hobbi Elektronika füzetben láttam ezt a jelalakot egy step-mot vezérléséhez. Gondolom, ha tekerem a mocit, akkor ugyanezt a jelet szolgáltatja. Pont egy step-mottal szeretnék vezérlőimpulzust adni egy digitális hangerőszabályozónak: balra tekerem a mocit, akkor halkul, ha jobbra tekerem a mocit, akkor erősödik a HF jel. Bocsi az értelmetlen szövegelésért, de nagyon hosszú napot zártam, de a segítségetekre viszont sürgős szükségem lenne...
A stepermotort akarod jeladónak használni? Mert nem fog négyszögjeletleadni az biztos.
Mostmár értem! heuréka. A stepermotort akarod rotary encoderként használni. Úgyemlékszem valakinek van itt egy megoldása erre.. update:Meg is találtam
Kezd világos :heureka: lenni, hogy nit szeretnél csinálni.
Le akarod "kopirozni a sztept motor mozgását, és irányát, egy másik ugyan ilyen motor számára.
Igen, mostmár tudom milyen néven kellett volna keresnem...
Azt hogy milyen jelalak van a kimenetén, még nem láttam, de amit mondtam kapcsolást RT 2006/8 -ban ott pont impulzusadónak van használva, csak nem pont olyan felhasználára, mint én szeretném.
Viszont amit freki00 megtalált, az igen ötletes
Akkor ez az áramkör azt csinálja, ha az egyik irányba tekerem a mocit, akkor egyik kimenetén jelenik meg a négyszögimpulzus, másik irányba tekerés esetén pedig a másik kimenetén adja a jelet! Ugye?!
Ha ez ezt a működést produkálja, akkor megszavazok Neked egy pirospontot! Ugyanakkor kocici17-nek is köszönöm az igyekezetét!!! Hálás vagyok! :yes: |
