Igen, általában a főmotor szimeringje ereszt. Fel szoktam rakni valami asztalra, úgy inditani, akkor látod hol folyat.
Köszi, megint! Holnap pihi, mert kivagyok, mint a liba, majd hétfőn megnézem. 2 cső ment rá,
miktha az ajtó alól vezetné el a szivárgó vizet, de ott nem lehet, mivel nem is töltötte fel....
AEG Favorit mosogatógépem bekapcsoláskor csak járatja a leürítő szivattyút, a víz betöltéséig nem jut el. Hibát nem ír ki. Víz nincs az aljában, teljesen felfordítottam.
Szeretnék segítséget kérni, hogy mivel kezdjek.
Így ránézésre jól van bekötve? Whirlpool ADP-4407 vezérlő. Köszönöm előre is
Meglett a hiba, pont a másik oldalon, mint amit levettem. Az oldalsó hosszú tartályból a gép aljába menő cső meg volt repedve a rögzítés mellett. Lassan csepegett, amint a hungarocell megemelkedett, állandóan csak szivattyúzott. Visszavágtam, még pont kiadta a hosszt, visszaraktam, azóta működik. A tzulaj meg boldog, hogy nem kellett bele drága alkatrész.
Köszi mégegyszer a tanácsidat!
Olvass visszább, a hungarocellben lévő mikrokapcsolót nézd meg/ mérd ki előszőr.Vagyis annak a műanyag házában.
Köszi, a hétvégén szétkapom.
Ha esetleg valakit érdekel, megjavítottam a whirlpool megállás nélkül szivattyúzó F4 hibával megálló, vizet be nem eresztő hibás gépet.
A hiba a nyomáskapcsoló volt a WI körben. Kicseréltem az üres állapotot jelző nyomáskapcsolót egy újra, és lőn, a szivattyúzást abbahagyja és beereszti a vizet. Szétszedtem okulásul a nyomáskapcsolót, és nem volt komoly baja, csak kicsit merevebb volt, mint az új, amit beleraktam. Mondhatnám a membrán kicsit merevebb volt és kicsit koszos is. Ez ott volt a tippek között, csak mint utólag is kiderült, nem igen lehet úgy szétszedni a mikorkapcsolóval egyben lévő membránt, hogy ne sérüljön a szerkezeten lévő pár műanyag füleg egyike, másika. Ha lehetett volna, talán egy erősebb takarítás is elég lett volna, mert a membrán szélén a karimánál ragadt fel egy kevés szmötyi. Üdv, Sam
Gondolom a hőtől kikeményedik a membrán, tehát nem árt az új. Egy benzinmotoros fűkaszát hoztak, hogy nem indul, abban is membrános a karburátor. Télire benne hagyták a benzint, tavaszra kitágult a membrán, nem szállított, nem indult. Occsó kínai. Sajnos már nincsen természetes gumi, minden mű-trutyi. az 5. éves garázsban tartott alig ment autón repedezett a Michelin gumi!!
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2018
Szép napot!
Whirlpool panellel működő Leonard mosogatógép átugorja a szárítást. Minden programon. Ha jól tudom, passzív szárító. Van egy-két ötletem. Nektek? Köszönöm
Bosch mosogatógépünk SMS53L18EU/38) E19-es hibakódot ír ki.Mit kellene nézni rajta? köszi a választ!
Ezt én is láttam. Csak állítólag szériánként változnak a hibakódok. A videók alapján ez a hiba,más szerint a tabletta adagoló,vagy hatmadik a vezérlőpanel hiba. Ezért kenne jó ha valaki jártas lenne ilyenbe.
BOSCH SGI53E22EU mosogatógép nagyon lassan mosogat. Egy program 8-10 óra. A vizet nem fűti fel, hibakód nincs. Kihívtam egy szakit, kimértük a fűtőszálat, az hibátlan. Ötlet? Köszönöm előre is.
Ellenőrizd, hogy nincs-e esetleg valahol dugulás...mert okozhat ilyen problémát.
Üdv mindenkinek! Whirlpool mosogatógép, felső vezérlő, 670 típusú. Valaki tudja, hogy a literszámláló Reed relé bemenetén lévő (FM jelölés a vezérlő műanyagában) 2 db ellenállás értéke mennyi? Leégett a nyavajás.
Electrolux ESL 4300RA tip.beépített mosogatógépünk folyamatosan szivattyúzza a vizet. Nem lehet kikapcsolni csak áramtalanítva. A riasztási kód szerint a túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Bízzam szakemberre vagy házilag is javítható? Köszönöm előre is!
Köszönöm az ötletet dino71-nek. A lapát loctite-vel megragasztva, eddig 5 mosást kibírt.
Egy SIEMENS SE24910EU/01 mosogatógép mindig 3-as programon volt használva. Elindul, dolgozik, majd megakad az programkapcsoló óra és nem megy tovább... Miért nem megy tovább a program? Azt mondják, kikopott a programkapcsoló óra... Köszi a segítséget előre is
Kérdezném, hogy a mosogatógép vízbevezető cső végén lévő aquastop kiváltható-e valamivel, ami olcsóbb, de biztonságos megoldás. Perpill. nincs 18 ezrem egy új csőre, de a gépre nagy szükség van. Olyasmire gondoltam, mint a mosógépeknél van, hogy a gépen belül van az aquastop rendszer. Köszönöm!
Szia, veszel használtat. Pl. nálam, priviben megbeszélhetjük.
Zanussi DWS 684 mosogatógéphez keresek programkapcsolót. Valószínű, hogy új már nincs a piacon. A gép típuskódja: 911831504-01. A programkapcsoló típusa PA 66GF25FR. Gyári kódja:1525008015
Hello mindenkinek!
SMV53L30 Bosch mosogatógép E-09 hiba miatt leáll.Szépen elkezd dolgozni a program vége felé E-09 leáll és hideg belül.Végig olvastam a fórumot keringető szívattyú fűtőszál hiba okozza rámértem sajnos szakadt.Kérdésem lenne honnan érdmes beszerezni a szívattyút esetleg bontottat érdemes-e? Másik probléma ,hogy víz is volt a tálcában alul de menetközben néztem és nem látom honnan ereszt.Mondjuk a szívattyúhoz nem látok be .Lehetséges hogy az ereszt?A cseréjéhez lekell bontanom az egész masina alját?Válaszotokat előre is köszönöm.
Van egy jo öreg siemens lady mosogatogépem amely nem mindég tölti fel magát vizzel.A szürö tiszta a mágnesszelepek müködnek ha áramot adok nekük,régebbi hozzászolásokban olvastam ,hogy gond lehet a vizszintszabályzoval ami nagyon valoszinüHa valaki tudna segiteni ,hogy hol találom meg mit kell csinálni vele h müködjön nagyon hálás lennék.Köszönöm.
Sajnos csere. Igen a fűtés is azért megy tönkre mert elkezd folyni a fűtés illesztésénél. Egyszerűen elvetemedik a műanyag és elkezd szivárogni. Mind ezt képes már 1 éves korában is csinálni.
ha ügyes vagy szétlehet szedni és megforrasztani a fűtést,többen csinálták már így de nem tartós orczy ban megkapod 30eft (00755078) Kilehet cserélni a gép jobb oldaláról. leszeded az oldalborítást vagy takarólemezt, kiszeded az elektronikát, lehúzod a csatlakozókat és kiforgatod a szivattyút. vissza ugyan így adnak a szivattyúhoz csavarozható bilincset.
Minden Siemens mosogatógépnek Lady volt a neve jó sokáig Ebből nem derül ki, hogy a tiedben milyen szintszabályozás van. Vedd le a szemből nézve a bal oldalát és egy fényképet linkelj, abból már valószínűleg lehet tudni, hogy melyik verzió.
Köszönöm a válaszod megpróbálom jobb oldalról elég szűkös a hely de ha te azt mondod meglehet oldani így akkor nem szerelem le az egész alját.Meg nem is akarom a csöveket megbontani nehogy utána ott eresszen.Elég szomorú ,hogy 3 év után elromlik egy fő alkatrész egy 100 ezerforintos gépben,és ha nem magadnak bütykölöd meg már elgondolkodsz rajta hogy kidobod.Mert mire a szervizes odaér plussz az alkatrész ott van hogy 60 ezer (és ezzel nem a mestreket akarom megbántani).Még egyszer köszi a segítséget.Itt találtam olcsóbban http://heilmann.hu/spd/790-632/Bosch-Siemens-mosogatogep-keringeto-...u-fute
25400huf rendelem. |
