Azért annyira nem olcsó az a bolt
De mivel nincs más
Nincs, de a Wesselényiben ott van az InComp (http://elektronikai-alkatresz.hu). Oda ment át az Eszter.
Erre már én is rájöttem...
De a 2 Gyöngyösi boltán igen Ráadásul az eladó is nagyon kedves.
MAX5481 vagy 82,83,84 lenne jó.
De a fentebb említett cégnek nem jön be a weboldala valahogy. Valammi más tippje valakinek ? Idézet: „De a fentebb említett cégnek nem jön be a weboldala valahogy.” Szerintem nem azért, mert megszűntek, hanem mert a rohadt és megbízhatatlan freeweb-en tárolták az oldalukat. Pont ezért írtam csak telefonszámot... azt kéne felhívni az egyik munkanap. Persze én nem fogom felhívni senki helyett őket, hogy megtudjam, vajon csak a weboldluk rosszalkodik-e...
Lehet hogy igazad van, és köszönöm szépen a segitséget.
Más gyártótl esetleg beszerezhető még 10bites digtális potméter valahol ? Igazság szerint olyan lenne jó amiben 2 poti van 1 tokban, persze ezekkel is megoldható a dolog. Mindenesetre köszön szépen !
Nekem egy 18 µF bipolar kondi kéne. Valaki tud ilyet?
Köszi! Ez ugyanaz, vagy kompatibilis?
Egyébként ez az elvetemült kondi egy spéci autóhifis hangszóró meghajtóáramkörében van... Vajon elcseszi a hangszórót, ha nem jót rakok bele??
Nem tudom, hogy a linkelt kondi bipoláris-e, ez nem derül ki, de az üzletnek van ott elérhetősége, egy telefont, vagy e-mailt megérne. Nagyon segítőkészek, ezt tapasztalatból tudom.
Nem megfelelőt ne tegyél bele, mert ha nem bipoláris, akkor felrobbanhat!
Miért nem kötsz sorba 2db 30-40µF körülit?
vagy akár így is lehet csinálni 2db 36µF ELKO-val! vagyis ahogy vicsys mondja
Frogókapcsolót hol lehet beszerezni ?
Olyanra gondolok mint a minihifik hangerőszabályzója. Azt hiszem ROTARY SWITCH-nek is mondják. Olyat keresnák aminek van nyomógomb funkciója is.
Akkor én meg mondanám, hogy kulcsszó = olyat keresnék aminek van nyomógomb funkciója is
A nyomógomb funkció nélküli a HQ-ban se rossz árú.
Igazság szerint ez tetszene a legjobban, mert ha jól értelmezem amikor balra forgatom az egyik kapcsolót szaggatja meg , míg a jobbra meg csak a másikat.
A többi amit eddig láttam enkóder jelleggel működik. Ennek egyszerűbb lenne a kezelése. Kár hogy ennek nincs kapcsolója. Amúgy a TME.hu oldalon találtam. Ami a 10 bites digtális potit illeti , na azt nem sikerül venni sehol eddig.
Érdekes darab, ilyennel még nem találkoztam eddig.
Szükségem lenne néhány darab 0,47Ohmos legkisebb méretű ellenállásra. Asszem' a 0,4W-os fajta... Nem SMD hanem a legkisebb "lábas fajta". Tudnátok üzletet ahol tudok ilyet venni? Nem kéne sok max. kb. 10-15-20 db és ha valaki tudna nekem küldeni az nagyon jó lenne... CD2-höz kellene. Köszönöm szépen
Ha 1-2 napot még ráér, akkor tudok szerezni tutira 10-20 db-ot! Épp félúton van hozzám, és nekem már viszont nem fog kelleni, mert megoldottam a problémámat
Jaaj bőven ráér még... Nagyon köszönöm... Majd ledumáljuk a részleteket!
Sziasztok, nem tudtok valahol irlu2905 Fetet? Vagy ha ez nem akkor irlu024N?
Nem tud valaki Pécs, Mohács környékén elektronikai boltot, hogy ne kelljen mindig online rendelnem?
Keresgettem a neten, de nem találtam.
Nekem a kugli ezeket dobta.
Elektronikai Alkatrészbolt Moro Elektronik Cím: 7626 Pécs, Rákóczi Ferenc út 75. RESONATOR ELECTRONICS KFT., Pécs,
Ok, megvan mi volt a baj, rosszul kerestem és meguntam, hogy 1000 hülyeséget találtam.
Na meg a SEO a legöbb bolt számára ismeretlen fogalom! Amúgy ott mentem el mellettük egy csomószor....
Nem tudja valaki, hogy ilyen nyomógombot, mint ami a csatolt képen szerepel, hol lehet kapni? Ez egy olyan gomb, aminenk a közepén van egy led, az alapja 10x10mm a kupajának átmérője 8mm, előre is kösz,
Olyan problámám lenne, hogy kellene az alábbi linken láthatóhoz hasonló meghajtás: Bővebben: Link Angolul worm gear box-nak hívják. Lényeg hogy minkét oldalon kellene lennie kivezetéznek, fémből legyen, és minél kissebb, de az oldalon látható méreteket vehetjük irányadónak. Nem tudjátok hogy itthon hol lehet ilyet beszerezni (kb 10-12db kellen), vagy hogy tudnék egyáltalán rákeresni? Válaszotokat előre is köszönöm!
Nézd meg Kaposváron a PIKK üzletházban! A Honvéd utcáben van.
