Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   101 / 204
(#) kameleon2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Én most építek MPCNC-t. szépen megy párhuzamosan. Igaz, még csak Arduino cnc Shielddel teszteltem.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
LevideoztamBővebben: Link
(#) zsoltee0001 válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Ha azt akarom, hogy mindkét irányba legyen végálláskapcsoló, azt fw-be kell beállítani?
Ilyen optoszenzorokat szereztem:Bővebben: Link
20mm távolságról kapcsol, nagyon király, simán ráköthető a rampsra.
(#) latyakosa válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
A video nem érhető el publikusan..
(#) zsoltee0001 válasza latyakosa hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
bocsi, most már jó
(#) atus1981 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Egy stepper driver van, vagy külön mindkettőnek?
(#) attika válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Valamit nagyon nem jól csinálsz.
Két motor is gyönyörűen képes szinkronba dolgozni.
Sőt az én véleményem szerint jobb is a két motor a z-re mint egy.
Ha párhuzamosan van kotve akkor egyszerre kell ugyan annyit lépnie.
(#) zsoltee0001 válasza atus1981 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Természetesen 1 van, de két csatlakozó van a ramps-on, a Z vel nem akartam variálni, a saját A4988-asát használom.
(#) zsoltee0001 válasza attika hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Csak kínomba próbáltam 1 motorral, viszont a jobb oldalival tényleg valami nem oké egytengelyűség terén, mert onnan jön a zaj.
Masszív váz miatt nem visel el a legapróbb pontatlanságot ez a gyenge motor.
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Mit jelent a képtelen?
Árammal bírja a vezérlő?
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Máj 19, 2019 /
Ahogy a videoban is érzékelhető, elkezd zúgni, gondolom kezd kiesni a lépésből, aztán leáll teljes lépésvesztéssel.
(#) kameleon2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 20, 2019 /
Igen. Endstop néven lehet megtalálni. Min endstop és max endstop.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 22, 2019 /
A szerszámtartót csinálom az X lineáris vezetőire SBR12uu vezetőkhöz.
Egyem a kis szívét annak aki ezt a hibás méretezést fölrakta:
A "C" méret csak 26, imádom amikor 2mm-rel odébb kell fúrni, még jó, hogy csak előfúrásnál tartottam és mostmár marhára odafigyelek, főleg amikor 10-es lemezzel dolgozom.
Valaki le tudná írni egyértelműen, hogy milyen irányokba kell mozogni a motoroknak, ha + fele csavarom a tekerőt?
X-nél jobb-ról balra?
y-nál előről hátra (ha szembe állok vele)?
z-nél föntről lefele
Valamint, hogy hova kerülnek a "-" végálláskapcsolók, bár akkor már logikus.
(#) Elektro.on válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Itt egy CAD koordináta rendszer. ehhez viszonyíthatsz.
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Nálam a null pont ha szembe állok a nyomtatóval, akkor nekem bal eleje az asztalnak, és a z érinti az asztalt.
Nekem csak 1-1 végálláskapcsolóm van, emiatt adja magát
Nézz meg egy videót, láthatod honnan indul a cucc
pl
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2019
(#) attika válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Teljesen mindegy honnan hova megy mert úgy konfigolod a programot.
De úgy van ahogy írtad.
(#) hunagyp válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 23, 2019 /
X-nél balról jobbra a "+" irány
Y-nál, ne az asztalt figyeld, hanem a fej "elmozdulását" az asztalhoz képest. Vagyis, mikor hátulról előlre jön az asztal akkor a fej az asztalhoz képest "+" irányba mozdul (szemből nézve persze)
Z - lentről fölfelé a "+"
By default a 0,0,0 pont szemből nézve az asztal bal közelebbi sarka
Ezek a mondhatni default mozgások, end stop-ok MIN-re dugva és a FW így konfigolva.
De állíthatod úgy is FW-ben, hogy pont a te általad írt irányokba mozog, mint "+". ill. a 0,0,0 pontot is fel lehet máshova venni FW-ben. Ahogy azt is, hogy X/Y/Z-min vagy max end stophoz home-oljon.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 24, 2019 /
Köszi a válaszokat, lassan osszeall a gép.
Udv
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 24, 2019 /
Ismeri valaki ezt a gépet?
Azt irja hogy szoftveresen rontott el valamit és uj szoftverrel elvileg menne!
Mennyit érhet meg? Ha másnem csak a váz is? Melyim tipus lehet?
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
(#) Firefighter1 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 24, 2019 /
A gép beazonosításra került!
Már csak az a kérdés hogy mndjuk ha teljesen halott a vezérlés akkor mennyit ér a váz.
4 éves a gép.... 1000 dollár az új ára.
Vajon a 4 év alatt menyire kopott el....
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 26, 2019 /
Most eljutottam odáig, hogy le-föl megy lépésvesztés nélkül, viszont lefele irgalmatlanul berezonál valami.
Mint kiderült, maga a motorba képoződik a rezonancia.
Ha egyenként járatom a motorokat akkor parádé minden, de egyszerre, már jön a rezonancia.
Lehet, hogy én kötök be valamit rosszul?
1db A4988-ra van rákötve mindkét motor, nem lehet, hogy 2-re kellene kötni?
Akárhány rajzot néztem 1-re van kötve, meg eleve 1 szlotja van a Z-nek.
Mivel elég nagy macera lenne csinálni hozzá másik panelt ami 2 A4988-ra osztja a jelet, inkább megkérdezem a tapasztaltabbakat.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Nem lehet, hogy az szivatja az agyamat, hogy ezek unipoláris motorok, 6 vezetékes, és bipolárisként van bekötve?
(#) Tinky válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Szia. Nem tudom milyen board-ot használsz, meg milyen FW-t. De ha Marlin-t akkor Link-en van egy forum beszélgetés hogy E2 helyére berakni egy másik Z hajtást. Ehez kell még egy Z végállás kapcsoló!
Még azt megpróbálhatod hogy meg cserélni a motor kábeleit, 1-est <-> 2-esre, A-t <-> B-re. Szerintem a rezonancia abból fakad hogy nem járnak tökéletesen együtt a két motor.
ui.: Most ugrik be hogy két módon is lehet bekötni két motort. SOROSan és párhuzamosan.
Szerintem te párhuzamosan kötötted, még SOROS-t is megpróbálhatod!
(#) atus1981 válasza Tinky hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Jaja, sorosan kellene kipróbálni, úgy elvileg a nyomaték is nagyobb.
(#) zsoltee0001 válasza Tinky hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Ezt úgy hidd el, ha leteszem a két motort az asztalra, ha egyszerre járatom, mindenéle terhelés nélkül, hallatszik, ill. érződik a zúgás, nem szép lágyan jár, mintha csak az egyik.
De mindegy is, megcsináltam az elosztó panelt, mostmár függetlenül dolgoznak a z motorjai, brutális a külömbség, merev kuplunggal is.
Amit viszont nem értek, mivel unipoláris step motort használok
csak nekem nincs összekötve az E-vel a két tekercs, csak külön ki van vezetve.
Az A-c-b-d bekötés nem nyerő, hanem az A-E-B-E1 bekötéssel megy a legsímábban.
Lehet, csak erőlködés az unipoláris motor?
De hát mit csináljak, ha ilyenből van egy kazallal.
A BLtouch sensor beépítésnél tartok.
Közbe olvasom, hogy sorosan kellene?
Akár hány "Ramps 1.6 pinout"-t megnyitok, mindenütt párhuzamosan mutatja.
Viszont lehet benne valami, mivel az A4988 áramgenerátorként hajtja, ugyanakkora áram mellett nagyobb feszültséggel, tehát nagyobb teljesítményt adnak le a motorok.
De ha így működik akkor egyenlőre ráhagyom.
Bár egy kicsit zavar a dolog, hogy ennyit szívtam ezzel és még mindig a rendszer leggyengébb pontjának tartom a Z-t.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 27, 2019 /
Legelső nyomtatásom eredménye.
Van még mit fejlődni.
(#) MCMLXXXII válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 27, 2019 /
Na sikerült
Nekem szombaton lett meg az elő igaz nem lett szép de majd idővel a többi utánna meg kuka lett meg pause
(#) freesite válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 27, 2019 /
Én is szkanderoztam a soros és a párhuzamos bekötéssel,sehogy nem lett jó(hasonló problémám volt) végül Marlin 2.0-val sikerült rendbe tenni 2.db. Z endstop-al és az E2 átírásával.Így 2 TMC hajtja a két Z mocit.
Következő: »»   101 / 204
