Üdv Mindenkinek!
Lenne 2 kérdésem. 1. Szeretném a 230 volt AC-t 180-250 volt DC-re konvertálni. Van-e valakinek használható ötlete? Ha szimplán egyenirányítom a 230-at akkor 110 dc-t kapok. Viszont az nekem kevés. Egy 400 wattos dc motorhoz kellene. 2. A fent említett 180-250 dc-t szeretném fokozatmentesen szabályozni, 0-100 %-ig. Ez a szabályozás a 400 wattos dc motorhoz kellene szintén. Előre is köszönöm a válaszokat!
Graetz és tirisztoros fázishasítás. Ha ( valószínűleg ) párhuzamos gerjesztésű, szintén kell egy graetz és kis mértékben azt is szabályozhatod, de más módszerrel. A "0-..."-t felejtsd el, egyáltalán nem szükséges addig leszabályozni a forgórész feszültségét. Van pl. DC motorvezérlés topik, ott is van hasonló téma. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
Hi!
A 230 AC-graetz után beteszel egy kondit (220µF 400V), és máris 310 v-od lesz. Miből jött ki a 110 neked? Ne középértékkel számolj. Üdv. M.
Most csak simán egy MUR1660 - al egyenirányítottam. Így lett 110. Köszönöm a választ!
Had kérdezzem, a két szélére a fázis és a nulla? A közepét mihez mérted. Vagy csak sorba kötöttél egy diódát a hálózattal?
Üdv. M.
Azt írta 1db diódát használt...
Így persze a félhullámú egyenirányítás miatt kapta a megadott feszültséget. @ Emberke: graetz-el egyenirányítva kapsz kb 230V DC-t, ami ugyan lüktető, de motornak megfelel.
Lenne még egy kérdésem. Azt szeretném megoldani hogy legyen (kb értékek) 20,40,80,120,160 volt. Milyen kondik kellenek. Hogy kell ezt kiszámolni?
Üdv!Egy kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz.Van egy Codegen 400w és egy Lc power tápegységem ,melyiket használhatnám ha egy HD6670 tápcsati nélküli vga kerülne a konfigba.Nagyon kockázatos lenne?
Jelenleg a Codegen hajt egy Asus P8H61,4gb ddr3 ram,i3 2100,2db hdd-t.2db 12cm rendszerhűtőt.Az lc powert fotóztam.
Mennyire számít egy notebook töltőnél 0,5V feszültségeltérés? Van egy HP NC6320 laptopom töltő nélkül, amihez a gyári töltő 18,5V - 3,5A lenne. Van egy elfekvő HP töltőm, ami 19V és 4,74A. Az eltérő csatlakozókat leszámítva, számít az eltérés? Felesleges venni másik töltőt, ha ez is megfelelne, ráadásul ez gyári.
A vezetéken is esik feszültség az áram függvényében, szóval megprobálhatod nyugodtan. A polaritást ellenőrizd le.
Köszönöm, gond nélkül működik vele pár órája. Még a csatlakozók is egyformák.
Adott egy trafó lemez aminek ezek a méretei. Minden trafónak van neve (pl EI66) de ennek nem tudom. Tápegységnek szánnám. Igyekszek minden adatot felhasználni.
A középső nyelv 3,2cm. Amikor egymásra helyezed az összes lemezt, adódik még egy méret (pakettvastagság). A kettő szorzata a magkeresztmetszet, amiből számolható a teljesítmény.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=185974
EI104 A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2019
Kösz. Ha lesz időm kinyomtatom aztán hajrá.
Az EI lemez mérete az "I" lemez hossza mm -ben.
Mennyi a pakettvastagság? Hány lemez, milyen vastagok. Az összeset fogd satuba, kb. 3 kp/m erővel szoríts össze, úgy mérd meg milyen vastag a pakett. P=(Avas/k)2×f (k=~0.021)
51 darab 0,5mm vastag lemez. (toló mérővel) Ez 8,16cm2. Elvileg ez kb 49W 50Hz-el számolva.
Lehetne 1.5-2-szer ennyi lemez, bár ebből is kijön ~80 VA. Ennyi elég az erősítőhöz.
Alapesetben négyzetesnek kellene lenni az "oszlopnak", de inkább téglának (Osz<Pvast.).
Üdv Mindenkinek!
Mikrohullámú sütő trafójából lehet valahogy csinálni 50-230 volt közötti dc feszültséget? Ha lehet persze több értékkel. De akár potival, vagy diódával vagy bármilyen egyszerű megoldással. Köszönöm.
Eltávolítod az eredeti tekercseket, készítesz hozzá új csévetestet, és megtekered olyanra, amilyet csak szeretnél, akkor igen. Persze a teljesítményről még nem beszéltünk: az eredetinek csak töredéke lesz, ha normálisan méretezed.
Ezek általában hegesztve vannak, akkor viszont nem egyszerű szétszedni őket.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2019
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Van egy pc gamer szoba. Oda szeretnék a fotelba egy melegítő paplant, hangulat világítás, világítás.....
Paplan 5v 1.6a w? Led lámpa 5v 2.5w a? Hangulatvilágítás 5v 3w És ezt szeretném megtáplálni egy külső tápegységgel ami 5v 4a 20w kimeneti teljesítményű, extra hűtés ami 5v 0.25a 1.25w vesz még ki a tápból. Elbírja a táp ezeket?
Szia! A teljesítmény az áram és a feszültség szorzata. P=U*I.
Próbálj önálló számítást végezni a képlet segítségével. (elbírja)
Sziasztok! Westel tápegységben (orion tv) levő SB5B0 diódát lehet-e cserélni SR515-re? Úgy nézem hasonló paraméterekkel rendelkezik.
